egyszerűbb megoldás nincs?
nincs itthon Schmitt IC-m és csak két hét múlva rendelek újra.
syasztok
ha hestorrren megnézem bármelyik IC adatlapját találok olyat hogy typical aplication és után van kapcsolási rajz. na most az a kérdésem hogy azok működőképesek,használhatóak? gondolok itt arra hogy építek pl egy csengőt Bővebben: Link ilyen Ic vel akor az adalapi áramkört építsem meg?
Olvasd el ezt: Bővebben: Link
A "Typical Application" megépíthető, a gyártó által ajánlott kapcsolás.
értem válaszod köszönöm de még egy kérdés honnan tudom meg hogy egy iy módon megépített áramkörnek mekkora fesz és áram erősség kell? A táblázatokból kiolvashatom?
Igen, az adatlap táblázataiban minden szükséges adat megtalálható. A példánál maradva, ha nem telefonvonalról szeretnéd használni ezt a csengetőt, akkor a 7-es (+) és a 2-es (-) láb közé kell kötnöd a tápfeszültséget, ami maximum 26 V lehet.
esetleg van valami amit még jó tudnom az alkatrészek adatlapjáról?
Üdv,Szeretnék segítséget kérni,méghozzá áramkör tervező programot keresek amivel főként othoni hálózatokat szeretnék szerkezteni,tehát ilyen hogy fénycső,dugaszoló aljzat,mágneskapcsoló,lámpa test stb.. ilyenek legyenek benne,eddig sajnos nem találtam nekem megfelelő szoftvert,remélem valaki tud segíteni.
Halli!
Az volna a kérdésem, hogy hálózati AC 230V-ból hogyan tudnék csinálni DC 70V-ot egyszerűen??
Milyen jó cím. Miért nem valami ösztönzőbb címet adtál neki mondjuk, hogy Választ! Vagy mondjuk olyan is jó cím lenne, ha nem használjuk a keresőt kapunk egy nyakast
Hali trafó+graetz híd , de a témádat zárni fogják szerintem
Szia! Ez durva.... ez az új téma.. Egyébként trafóval (miért nem tudok warn-t adni.. )
Egy hálózati transzformátor alkalmazásával. Kérdés mennyire kell stabilnak lennie annak a 70V-nak, és milyen teljesítmény kell szolgáltasson a táp? És mehet is a kezdő kérdésekbe.
Ahányféle alkatrész, annyiféle paraméter. Ha bizonytalan vagy az adatlapok értelmezésében, akkor inkább ne az adatlap kapcsolásait építsd meg, hanem mások által elkészített áramkörökkel foglalkozz, és azokat építsd meg..
Most akkor megmondod, hogy milyen célra kell ez a 70V?
Köszi.
B. ábra alapján elég jó lett a léptetés. Ennél ide nem is kell több.
Eddig is ez volt, nem? Most meg jó lett?
Üdvözletem!
Ezer helyen olvastam,hallottam,de nem jut eszembe.Szóval nekem egy olyan képlet kellene,ami megmondja,hogy egyenirányítás és pufferelés után mekkora lesz a feszültség egy trafó kimenetén(a gyök2 rémlik...). Köszönettel:Máté. Ahol VF az egyenirányító diódán eső feszültség, n pedig a dióda utak száma, ami az alkalmazott egyenirányítástól függ. De a trafó kimenetén ettől nem változik a feszültség.
Igen,erre gondoltam! Köszönöm a választ!
Tehát pl:van egy 24V-os trafó,akkor egyenirányítás után 33,94...V lesz egyenáramban? Máté.
Eltekintve attól, hogy az émásznál a hálózati feszültség a névlegesnél 10 %-al kevesebb és 12 %-al több is lehet, ennyit garantál.
Azaz a 24 volt 21,6 és 26,88 volt között lehet. Szóval szép a négy tizedesre megadott feszültség, de a gyakorlatban 24 % ( 100*(26,88/21,6-1) )eltérés is lehet a transzformátor feszültségénél. Feltételezve persze, hogy nem stabilizált áramforrásra van kötve a transzformátorod. Másrészt az egyenfeszültség lüktető egyenfeszültség. Mértéke függ a transzformátor belső ellenállásától, az egyenirányítás típusától, a pufferkondenzátor kapacitásától, a terheléstől, hőmérséklettől és talán még az Euró/Mongol Tögrög árfolyamtól is.
Köszönöm,ezekről nem is tudtam.Ehhez a kapcsoláshoz kellene,nekem egy 24V-os van.Akkor elég lesz?
Köszönettel:Máté.
Idézet: „...és talán még az Euró/Mongol Tögrög árfolyamtól is.” Hát ez hatalmas!
Szia with33r! Szóval Neked épületvillamosság kell, ezek közt van ilyen is. Ajánlom Neked az Eplan-t, WsCAD-ed, CADELEC-et, AutoCAD MEP-et, Zeus 2000-et, Omega cad-et, és még van pár. Üdv.: YoeBővebben: cadware
Köszönöm szépen a választ!
Szia! Nagyon szívesen és remélem tudtam segíteni, bár ezt a kérdést inkább a "Villanyszerelés" topic-ban kellett volna feltenni. Yoe
