Fórum » JLT-02 analóg forrasztóállomás
Sziasztok! Sikerült megcsinálni a forrasztóállomásomforrasztóállomásom. A baj az volt, hogy a 7808, kondik nem voltak levezetve a földhöz és(lógtak???), szerintem ezért mértem 10 voltot
![]() ![]() De az a lényeg most működik ![]()
Van valakinek ilyen pákája?
Bővebben: Link Vagy esetleg komplett állomása? Bővebben: Link Ez a páka vékonyabb mint a Solomon (ami nagyon jó mert sokkal-sokkal kényelmesebb!), és mozgásérzékelő is van benne amivel indikálható hogy a páka épp a pákatartóban pihen-e, vagy épp forraszt vele az ember. Ez nagyon jó, mert meg lehet tenni hogy mondjuk ha egy percce nem nyúltak a pákához akkor az állomás lehűti például 150 fokra a pákát hogy növelje az élettartamát. Vagy mondjuk fél órányi tétlenség után az állomás önmagát is lekapcsolhatja. ![]() Ja igen, a kérdéseim: Van valakinek ilyen pákája? Milyen csatlakozója és hány kivezetése van? A mozgásérzékelés hogyan történik? Úgy értem, hogy a páka milyen jelet ad ki magából ha mozgatva van és ha a pákatartóban pihen?
Nincs ilyenem, ezért csak találgatok... A csatlakozója szerintem ilyen: MIC-325 Mozgásérzékelésnek higanykapcsolót írnak, ami gondolom ha mozgatod, akkor meg-meg szakad, vagy épp összezár. Tehát minden egyes impulzus reseteli az időzítőt. Jónak tűnik, és nem is drága, engem inkább az érdekelne, hogy mennyi idő alatt fűt fel.
Szép napot mindenkinek!
Meg szeretném építeni ezt az állomást és lenne egy kérdésem:Van nekem egy 24V-os 50VA-s Ezermester trafóm.Ehhez elég,vagy válasszak nagyobbat? Köszönettel:Máté.
Mivel az elektronika miliamperokat fogyaszt, és a trafó békebeli tökéletesen megfelel! De szerintem Vzoole is hamarosan itt lesz és hozzászól! Leiszt Jani
Köszönöm a választ! Még annyit szeretnék,hogy ez a páka jó hozzá?(Biztosra szeretnék menni.Mondjuk ott van,hogy JLT-02 höz,de biztos ami biztos.)Bővebben: Link köszönettel:Máté.
A HEStore-os topikban már megírták hogy tényleg ilyen a csatija és hogy négy eres. Viszont a csati kivezetései hogyan lehetnek? ![]() A négy érből kettő biztosan a fűtés. Plusz kettő a hőelem, mert azt nem nagyon lehet a nagy áram miatt a fűtés egyik erével közösíteni. Tehát megvan a négy ér, na de akkor hogy indikálja a páka a mozgatást/kézben tartást? Vagy mégiscsak lenne egy közös ér a fűtéshez, a hőelemhez és a higanykapcsolóhoz? Aztán az állomás a mérés idejére mindig lekapcsolná a fűtést egy pillanatra hogy a vezetékben folyó áram által ejtett feszültség ne adódjon hozzá a hőelem jeléhez? ![]() Fene tudja... veszek egyet aztán megnézzük. :yes:
Természetesen jó, de pár hozzászólással korábban írtam, hogy mindkét hőelemes verziót rá lehet tenni! Leiszt Jani
Köszönöm! Elnézést,csak most csatlakoztam be a topicba,azér nem olvastam! Köszönettel:Máté.
Megbocsájtom gyermekem!
![]() Leiszt Jani
Pár napja megvettem már a pákát és azóta itt van az asztalomon de még nem jutottam el odáig hogy jobban szemügyre vegyem. Szerintetek ez milyen alkatrész a páka nyelében? Gondolom higanykapcsoló lesz, de hogyan működhet? Egyszerűen csak összezár néha, néha meg nem?
Ha jól sejtem egy sima csapágygolyós kapcsoló, régebben a Conrád is forgalmazott ilyet (motorkerékpár riasztókba)! De a tévedés jogát fenttartom! Leiszt Jani
Ez könnyen lehet, mert ha megpöckölöm akkor hallani valamit, mintha egy kis fém golyó lenne benne. Viszont akármennyire rázom, soha nem sípol a rá kötött digimulti.
SW-18010
Mint a link is mutatja, ez egy vibrációs kapcsoló. Működése, hogy egy fém henger közepén egy rugó áll. Alapesetben mindig középen van és nem érnek össze, de kis mozgásra is kimozdul és összezár. Kisípolni azért nem tudtad, mer csak piilanatra zár, és a műszerek ennél lassabbak. Szkóppal már biztos látható lenne a kapcsolás.
Megépítettem az analóg forrasztó állomást, amit vzoole tett közzé:
http://www.hobbielektronika.hu/kapcsolasok/forrasztoallomas.html Ezt a pákát rendeltem hozzá a hestore-ból: http://www.hestore.hu/termek_10026007.html Remekül működik minden, szabályozható a hőfok. Csak annyit szeretnék megtudni, hogy a 2db 2.2k-s trimmer-rel hogyan kell beállítani a kapcsolást? Mit szabályzok ezekkel pontosan?
Úgy ahogy vzoole írta: "Élesztés Első indításkor állítsuk középre a trimmer potmétereket és miközben mérjük a páka hőmérsékletét, állítsuk be saját ízlés szerint. Vagy a nagy potival párhuzamosat 1600 Ω-ra (miközben a nagy poti maxra van tekerve) a másikat pedig 300 Ω-ra, az én ízlésem szerint." ![]()
De ez mit jelent? Mi történik közben?
Beállítottam a második verzió szerint, de nem észleltem különbséget, azért kérdeztem.
Ja értem! ![]() Az első P1-es poti segítségével lehet meghatározni az IC erősítését. Ez a termoelem jelét erősíti fel. A második IC komparátorként működik. Összehasonlítja az előző IC által felerősített feszültséget és az általad potival beállított feszültséget. Amíg az általad beállított a nagyobb addig fűt, amint kisebb kikapcsolja a fűtést. A P2-vel lehet beállítani a minimum hőmérsékletet. Ha nincs hőmérős multimétered itt egy táblázat, aminek a segítségével megtudod határozni a páka hőmérsékletét.
Egy kérdésem lenne, a "sárga gumis" pákában milyen típusú hőelem van? (nincs hőmérős multim, az előlapot pedig be kéne skáláznom)
Sima K típusú hőelem. (A sárga "bugyis" és a kék "bugyis" páka között állítólag csak "ólmozottságban van különbség. A sárgában van ólom, a kék már teljesen ólommentes. 150-450 celsius között lehet vele dolgozni.)
Hmmm! Jó ezt is tudni! Köszi a felvilágosítást!
Szia! Köszi a felhomályosítást! Csak ezen a táblázaton nem nagyon tudok kiigazodni.
Függőlegese tizesek, százasok, vízszintesen egyesek. pl: 111 celsius = 4,550mV. 118 celsius = 4,838mV.
Köszönöm szépen!
Szintén után építettem én is a vzoole analóg forrasztóállomását, de valami miatt állandóan fűt a páka, egészen vörösizzásig. A szabályzás működni látszik egészen az optocsatoló bemenetével sorosan kötött fűtésvisszajelző vörös LED-ig. Egy ideig világít (eddig ugyebár felfűt normális esetben), majd kikapcsol a LED, de a pákám továbbra is melegszik, valami baj lehet a Triakkal?? vagy rosszul kötöttem be a valamit, pedig már vagy 8Xátnéztem az egész nyákot és a közzétett rajzhoz illik... segítség
![]() ![]() MOC3020-as optocsatoló és BT137-es Triak
Hasonló problémám volt nekem is. A triaknál (bt 139) a 330R helyére én 390R-t raktam az A1-G közötti 390R-t kihagytam. Az optotriak amivel próbáltam és működik is: TLP 3041, MOC 3051. De mielőtt nekikezdenél nézd meg hogy jó-e az opto, és a triak, volt itt akinek a csere megoldotta a problémát.
Egy kérdés általánosságban azokhoz akik megépítették és használják a kapcsolást: a 7808 nektek mennyire melegszik? (én egy 130R 16W-os ellenállást(ilyen akadt hirtelen a kezebe) raktam 7808 elé, mert nekem nagyon melegedett, és a bemenetén 32V volt a fesz a kondi után, a trafó szekunderén 25V váltó jön ki)
A 7808-as IC max feszültsége az adatlap szerint 35V lehet. A 32V már elég közel van hozzá... Nem tudom mennyi áram kell az áramkörnek, de a felvett áramot szorozd össze a 24 voltal (32-8). Az IC-nek ekkora teljesítményt kell(ene) elfűtenie. Tegyél az IC-re hűtést. |
