Ha ez pc szünetmentes, akkor kb 170V-ot ad le, szerintem és valahol rá van írva, hogy minimális terhelés kb 120-130W, addig nem fog normálisan működni.
Tehát egy 70W-os motorral csoda, hogy elindul a szünetmentes.
Hát nem hiszem, hogy ez lehet a gond, mivel maga a szünetmentes táp max. 180W-ot tud leadni, és megy is kisebb, nagyobb fogyasztókkal, pl. lámpa, de a motort nem szereti ...
Lehet hogy a méréssel van a gond. A digitális mérőket könnyen megzavarhatja a motor indukciója de szünetmentes sem hiszem hogy tökéletes szinuszt ad...
Lehet .. nem tudom.. hogy nem szinusz az tuti, inkább négyszögjelet ad ez a fajta... de ez ekkora gondot okozna?! A mérő valóban egy mezei digitális fogyasztásmérő ....
Az a helyzet, hogy a négyszöges inverter és bármelyik induktív fogyasztó többé-kevésbé utálják egymást. A szinuszos az igazi. Kb 15 éve, valamelyik UPS-gyártó, ügyes marketing fogásként, elkeresztelte a saját gyártmányú négyszöges UPS-ét módosított szinuszos készüléknek, ami felébe került bármelyik konkurens szinuszosnak. Azóta mindes négyszöges UPS-t módosított szinuszosnak hívnak.
Értem, köszi! Én is ilyesmi infokat találtam mostanában a neten, csak még mindig azt nem tudom mi ennek a mechanizmusa, ami miatt így van... de sebaj, az a UPS-en nem segítene, ha tudnám...
inkább tegyél a kimenetre egy kondit.(és csókolom, ez sokkal olcsóbb.) Ha valamelyik fogyasztónál a gyártó előírja ugyan a szinuszjelet, ezt nem kell halálkomolyan venni. Majdnem mindehol a nagyjából szinuszjel megteszi. Nézd meg szkóppal, ha majnem szinusz már megteszi, a kondit ez szerint rakd oda (kapacitásbeállítás), nem kell mindent túlkompenzálni. Sok sikert.
Hát, az a helyzet, hogy ennyire nem értek hozzá (értsd: nincs szkópom, és a kondi kapacitásválasztással sem boldogulnék...
.... vagyishogy "még DC-ben valamennyire otthon vagyok, de AC nekem.... "
Ezen a keringető szivattyú működtetésén agyalok én is hetek óta.Arra jutottam,hogy egy Grundfos Ups 25-50-es keringető szívattyúhoz,melynek a leadott legnagyobb teljesítménye 80W,áramfelvétele pedig 0,34A, egy 150 W-os teljesítményű invertert szednék össze,csak a melegedés miatt ekkorát,rátenném egy 35 Ah 12V-os autó akkura.Az agyalás oka az,hogy mekkora,és milyen kimeneti feszültségű akkutöltőt tegyek az akkura ha én ezt folyamatosan így szeretném használni?
OFF
Idézet: „Sajnos az "etázs" fűtés csak egyszintes épületben alkalmazható,” Ez természetesen nem igaz. Esetleg gondolkodott valaki 12V-os szivattyúban?
Nem vagyok egy szivattyúszakértő, de az egyenáramú motorok forgórészére általában 2 szénkefén keresztüljut el az áram, ami ugye kopik... söt egy ősztől-tavaszig müködő motor esetében biztos kopik... A váltóáramú szivattyú nem tekercselt (rövidrezárt) forgórészes, ahol nincs szénkefe... biztos tovább birja.
Talán kisegitő szivattyúnak elképzelhető, áramszünet esetén, ha a fö-szivattyú leáll beindulna a 12 voltos akkuról... de ez már nem lesz egyszerűbb mint az inverter. Louis
Itt találsz szinuszos invertereket elérhető áron
Köszi közben beszereztem egy sinusos UPS-t, nemsokára letesztelem... csak ennek 24V kell, nekem meg csak egy aksim van itthon... ![]()
A fórumot végigolvasva találtam néhány érdekes-vagy inkább hibásnak nevezhető megállapítást. 1.:a keringtető szivattyú nem mindig,sőt épületgépészek által tervezett fűtésnél legritkábban van a visszatérő ágban. 2.:szivattyú nélküli fűtés szerintem az őskor, pont a szükséges csőkeresztmetszetek miatt. 3.: a keringtető szivattyú igazából a valós színusz jelelakot szereti, pont a segédfázis kondenzátor miatt. A kondenzátor a négyszöghullám számára rövidzárként viselkedik,mivel nem sorban van az áramkörben.A kondi töltési áramát csak a segédfázis tekercs csillapítja,de négyszöggel táplálva a normál áramfelvételének a 2,5-3-szorosa folyik rajta impulzusszerüen.Az impulzusszerü áramnak(és több más paraméternek )köszönhetően nem teljesül a klasszikus 90 fokos fáziseltolás a főfázis és a segédfázis között,ráadásul erőteljes lesz a 3. és az 5.harmonikus termelés.Valaki írta hogy a teljesítménymérés csak kb.harmada volt a hálózati mérésnél tapasztaltnak, ez a nagyon rossz cos.fi-nek volt köszönhető.P=UxIxcos fi egyfázisú színuszos hálózatnál.Ha rossz a cos fi, a Wh mérő keveset mutat. A szivattyú felvett áramát mérve érheti meglepetés az iparost. Mindjárt megtalálja az okát annak hogy a szivattyún miért sül meg a tojás. Ilyen alkamazásokra szinuszos vagy szinuszosított (kváziszinusz)inverterek alkalmasak igazán, pont a fent vázoltak miatt.
A segítségeteket szeretném illetve tanácsotokat kérni hogy keringető szivattyúhoz áramszünet esetén milyen szünet mentest lehet használni és hol szerezhető be?
Három hozzászólással ezelőtti linken található itt nem felel meg?
Mi található hárommal ez előtti hozzászólásban?
Sziasztok! "ez természetesen nem igaz" ez igaz, csak az a gond, hogy sehol nem alkalmazzák mert a termoszifonos áramoltatás kicsit problémás egy mondjuk 10 emeletes társasházban. Lehet, hogy a télvégére felmelegeddne minden radiátor, és párezer köbméter víz! Egy átlagos családiház fütése párhuzamosan kötött egyenáramu motorral is megoldható lehet, komutáció mentesen, permenensmágnesü forgórészes motorral, meghajtása a HE-n több forumon is megtalálható. A kerindetőszivattyúkban a víz nem érintkezik az állórésszel, a forgórészt gondolnám állandó mágnesüvé alakítani, lehetne "erővonalvezetéses, stb. Üdv!
Sajnos nem vagyok otthon az UPS témában,ezért kérnék segítséget,hogy milyen szünetmentest használjak? A feladat a következő:4db(kb320W)keringető szivattyút kellene kb 30-45percet járatnom áramszünet esetén! Köszönöm előre is a segítséget ![]()
5letett kérnék egy elektromos by pass épitéséhez. Volt egy gondolatom, hogy váltó érintkezös relét alkalmaznék, de ez lehet csak elméletben müködne. Gyakorlatilag egy keringetö szivatyút akarok müködtetni, és ha nincs villany akkor átváltana inverterre és onnét kapná a delejt. Az akku töltésére egyenlöre egy "csepp" töltésen gondolkodom. Köszönöm az 5 leteket! Lacy
A szivattyú állandóan megy? Esetleg egy vízteres kandalló rendszerről van szó? Ha egy kicsivel több infót adnál, akkor esetleg könnyebben lehetne tanácsot adni, ha nem találgatni kellene, hogy pontosan mit is szeretnél megvalósítani! Tedd meg és rögtön jönnek az ötletek!
Igen viztere kandallóm van a szivattyú viszonylag állandóan megy, digitális hőfokvezérlő vezérli, a számitógéphez alkalmazott szünetmenetes szerintem nem jó,mert az max 30 pecet bir... ezért gondolgodom egy inveretre megoldásban
Lehet, hogy igazad van, hogy az UPS nem megfelelő, de szerintem elsősorban nem is ezen kell flózni. Meg kell nézni, hogy pl. az UPS kimenetére tehető e induktív terhelés, ha igen, akkor nincs baj vele, ha ezt tudja, akkor a következő az, hogy hidegen indítható e az UPS, vagy csak szinkronból indul - vagyis csak akkor indul el, ha előtte kapott 230V-ot, különben soha. Ha hidegen is indítható és bírja az induktív terhelést, akkor jön az, hogy milyen akku van benne. 12V, 24V, 36V ? Nem kell feltétlen a belső akkut használni, mert ez csak egy csatlakozó kérdése. A töltő és figyelő áramkör már adva van egy UPS-ben, de ha jóval nagyobb kapacitású akkut teszel kívülre, akkor valóban kell gondoskodni egy plusz töltésről , bár ez sem biztos, mert valószínűleg áram határolt a saját töltője is, akkor meg csak annyi lehet, hogy lassabb a töltés. Amennyiért egy használt UPS-t meg lehet venni (kaptál linket róla, nézd meg!), annyiból egy tisztességes akkutöltőt sem lehet kihozni, hát még egy invertert, stb.stb. Aztán a digitális vezérlés sem kap villanyt, ha nincs hálózati feszültség, akkor pedig azt is erre kell kötni!!! Röviden ennyit! ![]()
Most épitettem ehgy ilyen vezérlést 2 dbrelé vel meg lehet oldani, de én kicsit tul komplikálatm és biztonsági okokból tettem bele hármat, ha érdekel el küldöm a rajzot
Az lenne a kérdésem hogy Danfos vagy Grundfos 100W-os keringető szivattyúnál van 8 pont ezek közül a az 1. és a 2. össze van hidalva A kondenzátor kiesett a súlyánál fogva Én megkérdeztem az egyik haveromat hogy hova kell vissza dugni azt mondta 6 és 8 megy a szivattyú kerestem a neten leírást és ott a 4 és 8 pont közt van felhívtam a havert azt mondta az nem baj mert ezzel csak a sebességet állítjuk be kárt nem csinál Valaki aki ismeri ezeket kérem írjon és nyugtasson meg! Gabi
Akkor ezek szerint csak a 4 és 8 ponton jó a kondi
Az hogy lassabban forog ha 6 és 8 az nem igaz És mi baja tud lenni ha 6 és 8 ponton van?
Szerintetek ennek van valami valóság alapja: Bővebben: Link ???
![]() Görgessetek lefelé és olvassátok a kometeket, én már lassan elhiszem, bár igaz ami igaz hiányoztam az induktivitás előadásról... A problémámra viszont szép megoldás lenne... ![]() |
