Kezdő vagyok, de csináltam már egy két kapcsolást: két ledes villogó, elektronikus dobókocka, hangváltós sziréna. És most egy sokkal bonyolultabb dolgot kéne összeraknom és foggalmam nincs hogy hogyan csináljam! Szóval arról lenne szó, hogy van egy ilyen kémkészletem ilyen játék izé és abban van egy olyan hogy ha valami elhalad előtte akkor jelez. Nekem arra lenne szükségem hogy ezt valami kis adóval összekapcsolva A ból B pontba továbbítson egy jelet és akkor B pontban csipog vagy valahogyan jelez. Nincs valami ötletetek mivel kapcsoljam össze vagy mit eszkábáljak hozzá?? ![]() A választ előre is köszönöm!
Szia. Szerintem megsült az IC. Az 555 elég kényes a statikus fesszel. Használj foglalatot! És cseréld ki az IC-t.
Hali. Ezt egyilyennel és egyilyennel tudod megoldani. Ezeket általába mikrovezérlőkkel szokták vezérelni, de ha csak az kéne hogy egy csipogó vagy egy led felvillanjon akkor azt is meglehet oldani nagyobb bonyodalom nélkül. Nézd meg ezt itt van egy egyszerű rajz. Szerintem ez egy kezdőnek sem bonyolult ráadásul mindent leír ezekről.
Az előbb kimaradt , hogy a trigger jel érkezése után marad kimenet magas szinten. De ettől még lehet , hogy az 555 bizonyos része megadta magát. Jól van köszi a tippet kicserélem a kicsikét.
És ezeknek mekkora a hatótávolsága???
És ezt otthon össze tudom rakni ha leírod az alkatrészeket? Vagy ilyeneket nem lehet boltban kapni?
Olvasd el először a cikket
most már minden tiszta...az előlapi usb-nek és a mellette lévő mikrofon és fejhallgató bemenetnek semmi köze egymáshoz! Tehát kell egy usb-s hangkártya!
![]() Hálás köszönet a felvilágosításért! ![]() ![]() Üdv és mégegyszer kössz: Martin
Üdv mindenkinek. Már nem tudom kihez forduljak,de itt sztem megtalálom a választ. Az a problémám,hogy a vízcsövek elfagynak az istállóban és a nagy fagymentes itató is elfagyott -10 alatt. Már előre kell terveznem, mi lesz,mert nem lehet,hogy nem isznak az állatok és énse akarok télen egész nap gázégővel melegíteni. Egyszer régen láttam olyat,hogy egy fűtőszál végig van vezetve hosszan a vízcsövön ami egy kábelba folytatódik és a végén egy 220v dugó.. Nah nekem is ilyen kellene 2 db, egy fél méteres meg egy 1 méteres,vagy mindegy,lehet hosszabb is. VAgy egy olyan,amit beledobok a vízbe és melegíti,hogy el ne fagyjon.Mivel egy egy úszó labdás itató,amiben áll a víz,és ez fagy bele,hiába fagyálló. Valaki ilyet tudna nekem csinálni?
Köszönöm a segítséget előre is.
Hali. Köszi szépen,ezt kerestem. Az ár nem számít,az számít,hogy legalább van és meg tudom venni. Kedden már fel is hívom és egyeztetek velük.
Köszi Üdv
Lehetni éppen lehet, itt a topikja, olvasgasd, és döntsd el, kogy képes vagy-e rá, de szerintem nem éri meg.
A frekvenciát megtaláltam
Olyan adatot nem is találhatsz, hogy "hatótávolság". Azt úgy lehet kiszámolni az adóteljesítmény, az antennanyereségek, az átviteli út csillapítása, és a vevőérzékenység ismeretében.
Jajj de figyelmetlen vagyok!
A második részben benne van az összerakás! ![]() ![]() ![]()
Ez nekem kínai!
Átalakítottam a kapcsolást. Ránéznél kérlek, hogy nem hagytam-e ki semmit? A LPT porthoz való csatoláshoz majd készítek leválasztást, de az már csak egy másik nyákon lesz rajta. És érdekelne a véleményed is az új verzióról! Köszönöm!
szeretnék ónt venni, de mikor nézegettem a neten, h hol lehet ilyet venni, akkor egy csomó fajtát találtam (ólomos, stb.). milyen fajtát kell venni áramkörök épitéséhez? Köszi a segitséget!
Mi ebben a kínai?
Amúgy mekkora hatótávval akarod használni?
Ja de amúgy azt írja hogy akár 100m-ről is belehet kapcsolni a ledet. Tehát ha házon belül akarod használni szerintem elég lesz.
A kérdésem az lenne, hogy mitől függ annak az ellenállásnak az értéke, amit egy tirisztor gyújtásához használunk? Konkrétan: Bővebben: Link Köszönöm! ![]()
Vadászom itt a tirisztor adatlapokat... Például 1N3831-nél van ilyen, hogy Holding Current (tartóáram - gyújtóáram?), értéke 0,5-15 mA. Ebből következik, a feszültség függvényében, az ellenállás értéke - ahogyan mondtad: Ohm-törvény. Jól gondolom? ![]()
Köszönöm, megértettem! Mostmár csak egy olyan mezei kisáramú tirisztornévre van szükségem, amit akármelyik üzletben megtalálhatok... Van egyáltalán ilyen? Ez olyan, mint a tranzisztoroknál a 2N2222.
Van egy problémám az, hogy hogyan lehet legegyszerűbben 1.5v-ból 5v-ot csinálni? Én DC-DC konverterre gondoltam de az drága egy kicsit. ![]() A másik kérdésem pedig az lenne hogy van-e olyan tranzisztor amely már 1.5V-nál kinyit? Remélem tud valaki segíteni ![]() Segítséget előre is köszönöm! smrtln
Sziasztok.Azt szeretném kérdezni hogy a mellékelt képen:
-a pirossal jelölt kondikat cserélhetem e elkora és ha igen hogy legyen a polaritás? -a zöld kondiknál pedig a besatírozott rész a negatív? -a kondiknál az mF az a mikro ugye és a boltokba µF-ként jelölik? Köszi.
Értelek,a gondom csak annyi hogy pl a hestornál nem találok más típusú kondinál ilyen értékűeket.Hogy tudnám megoldani?
Üdv Mindenkinek! Van egy toroid trafom ami hálózatból csinál 2x12Vot, illetvel 2x2,5A-t. Egyenirányítottam. a Gond az hogy az egyik kimenetnél 4 a másiknál 6 Voltot mérek, a trafo pedig nagyon forró és valami belül olvad rajta, ami gőzölög. Nem tudom mit ronthattam el, ha tudna valaki segíteni azt nagyon megköszönném.
Idézet: „trafo pedig nagyon forró és valami belül olvad rajta, ami gőzölög.” Miért kell megvárni még elolvad a trafó?? Hogy segítsünk, ha se képet, se kapcsolást nem raktál fel!? Valamit elkötöttél! |
