A 3 sípolást nem tudom mit jelent, de ram nélkül tuti hogy nem működik szóval azzal kár kísérletezni, azt meg ki tudja hogy ram nélkül esetleg a proci hibáját jelezné e de ha a ram jó és a procit nem találja annak akkor meg azt jelezné, ha működik rajta a jelzés
Amúgy milyen régi alaplap? Mert ha a 6 éves kort közelíti, akkor lehet, hogy a bios elem van lemerülve benne az elég furcsa jelenségeket tud okozni... (Ez az elem CR2032 tipusú 3V os, ezt érdemes cserélni akkor is ha a feszültségére a 3Vhoz közeli értéket mérsz, ha régebbi az alaplap, nekem volt már, hogy neminduló alaplap, ahol bár kép volt, csak ennyitől megjavult, szóval ez volt a baja) De lehet a memóriád is rossz, esetleg próbáld meg az érintkezőit letisztítani, pl tisztaszesszel (etil alkohol), ha több db memóriád is van próbáld meg egyesével minddel, így most mást látatlanban nem tudok mondani, írj ha jutsz valamire ezekkel amit írtam... Illetve az alaplap tipusa milyen?
Hi
A lap P4i45GV , memóriák tesztelve egy másik gépen. Végigmértem a tápot , a procinál mérek kb 60 ohm-ot. A kondikat is végigmértem azok is jók .
Mivel mérted végig a kondikat? Mert sima multiméter ohm mérője az legfeljebb zárlatos kondit tud kimutatni... ESR mérő kellene, de áramkörben az se biztos, hogy jól mér... A memória foglalat is lehet kontakthibás, illetve az, hogy egy másik gépben működik a ram nem feltétlenül garancia semmire... Az alaplapi elemet mérted? Elvileg 3 sípolás amúgy arra utal, hogy a memóriával nem talál valamit rendben... de kezdd az elemnél, sunyi kis hibaforrás....
Hello van nálam egy p4p800-vm/s tipusu alaplappal megáldott gép.táphibával hozták de rövid ellenörzés után rájöttem hogy a táp jó mert másik lappal megy.ha rákötöm a lapra azonnal letilt a táp amint bekapcsolna.nem látok rajta semmi rendelleneset és már mindent kiiktattam ami nem szükséges a bekapcsoláshoz(vinyó,dvd,videokártya).ha bekapcsolom a tápot és azután dugom rá a lapra az atx csatlakozót,akkor felvillen 1mp-re az alaplapi led ami jelzi a készenléti feszt,aztán elalszik és a táp letilt.minden ilyen próba tán 5-10perc mire másik lappal el tudom inditani a tápot.mi lehet a gond?
Bele kellene nézni abba a tápba. Púpos kondit kell keresni. A kicsit púpos is rossz! Azon az alaplapon nincs púpos kondi?
azt nem tudom ehhez a konfighoz elég volt a 300as táp?lehet hülyeséget kérdek. a proci p4cel 2.6 vagy 2.8 3ddr1 ram 2 winchester 1dvd író egy asus ah3650 videokari (ennek is kell egy tápcsatlakozó)
Ki kellene próbálni egy másik táppal azt az alaplapot. Biztos, ami biztos. A 300W-os táp elég keskeny ahhoz a konfighoz, de lehet, hogy az alaplap rossz.
a lap originek néz ki de egy ram halott benne ezt már megnéztem az én gépemben.a videokarit nemtudom mert nincs dvi átalakítóm ezen a kártyán meg csak 2 dvi meg egy svideo van
nekem is 300asom van azt nem érdemes rátenni ugye? nekem 1 2.8as van egy p4vm890es alaplapban és egy gef7300gt de az pci expresses
akkor egy tápcsere egyébként is ajánlott?
Szerintem egy tápcsere mindenképpen ajánlott.
300Wos táp valószínűleg bőven elég lenne a géphez, hogyha jó táp lenne, az én gépem: 2.8p4 2x512DDR 3 winchester 1dvd +régebbi videokártya fogyaszt 110W körül ha csak megy és teljes terhelésen 170Wot...
Illetve egy másik gép 300as táppal:2.3P4cel(3.1Ghz-n) 3db ddr1, 2 winchester 2odd, szintén régi videokártyával 300as tápról jár minden probléma nélkül... (Egyszer azt is mértem az is hasonlóan fogyasztott az enyémhez)
de ehhez a videokarihoz a gyár szerint min 350es táp kell
ma egy ujabb jelenséget észleltem feszültség jelent meg a táp egyik hütöbordáján amin 2 tranzisztor van
Ráadásul induláskor eleve nagyobb az alaplap meg a többi dolog (meghajtók) áramfelvétele. Kérlek nagybetűvel kezdd a mondatot. Köszönöm!
Ok.bocs.Normális hogy a hűtöbordán a 220as fázisceruzával is érzékelhetö feszültség van jelen?
van rajta egy k2611 és egy 23k2879 es tranzisztor ja és egy 3. de azt nem látom a trafótól
Amúgy ezek a gyári adatok általában túlzóak, hiszen valószínű arra hagyatkoznak, hogy az egyszerű ember vesz egy Codegent vagy hasonlót, és azzal is nagy valószínűséggel elmenjen, meg hát azt is érdemes figyelembe venni, hogy valaki pl egy P4 3.4EE vel hajtja vagy mondjuk egy C2D E8400-zal az utóbbi valószínűleg jóval kevesebbet fogyaszt, van itthon egy ilyen gép ez pl 2 winyóval 2DDR2modullal, 1 dvd-vel, +maga az E8400 fogyaszt csúcsra járatva terhelve (S&M-mel ez elvileg jobb mint a prime95 vagy hasonlók) 95W nál többet nem vett fel a konnektorból!! A táp elvileg 80+os, akkor ha hozzávesszük, hogy egy normális tápnál a leadott teljesítményt írják rá, akkor egy 300 FSP PNF(nem tudom hogy 300as a PNF-es FSPből van e konkrétan csak "minőségi szemléltetés miatt írtam" ) vagy hasonló is simán tud ennyit, csak ott a felvett teljesítmény nagyobb lesz, és akkor ezek után már ugye nem mindegy hogy az első példám meg lehet hogy csúcsban terhelve 200W körül is fogyaszt, hogy melyik mellett van a VGA...
értem de akkor mitöl nyult meg a táp? és valszinü az alaplap is. tegnap még a táp elindult másik alaplappal eleinte ciripelt de 5p után elcsendült.amint az eredeti alaplappal próbáltam a tápot letiltott és 3 próba után nem hajlandó azóta kapcsolni
Van egy ismerősőm, aki megékért, hogy segítsek neki egy kicsit a számítógépével kapcsolatban. Nagyon összetett problémáról lehet szó. Alapból volt olyan hiba, hogy néha elsem indult tehát nem bootolt be és újra kellett indítnai párszor. Elöször csak kék halált halt és gondoltam a vinyón lehet egy rossz szektor így megformáztam neki. Ezután ment pár percig és ha valamit csináltunk rajta videót töltöttünk és utána átakartuk konvertálni, egyszerűen lefagyott. Ezután cseréltem benne ramokat és a hiba továbbra is fenn állt. Miután kivettem az én csere ramjaimat, akkor észrevettem, hogy nagyon forró a lap a csipszett hütő körül, ezután bekapcsoltam és láttam, hogy nem hűt a csipszet hűtő. Betettem egy másikat, viszont azon nem volt sebesség szabályozó kábel és a bios hibát hozott rá. majd kikapcsoltam a bisoban a chip fan speed warningot. Ezután kicsivel jobb lett már letudta konvertálni a videót de ha viszont valami máőst csinálok mellette akkor megint kifagy. Valakinek valami tipp? Esetleg ha nem írta le elég körülményesen, akkor szóljatok és jobban leírom.
Nem melegszik túl a processzor? Az szokott ilyen tüneteket produkálni.
Azt nem tudom, hogy pontosan mitől, de példaként elmesélem, hogy én hogy jártam: egyik egyszer haverom áthozta a gépét átdugtuk bele a tápkábelemet a monitort meg mindent ami kell, aztán rájöttünk, hogy valami kéne az én gépemről, visszadugtunk bele mindent kapcsolom be az enyémet, aztán füstszagot éreztünk kikapcsoltuk, a tápomban ki is ment valami... ennyitől...
Illetve, ha a tápod régi már, akkor a kondik tönkremennek "maguktól" is, mert ezeknek az élettartama nem túl magas, gyári adatlapokon is a kondikra van megadva élettartam pl 3000üzemóra (ez egy átlagos adat van rosszabb is meg kevés jobb kb 9000 a max amit láttam) amíg a többi alkatrész nem ennyire "kényes"... pl egy ilyen táp újrakondizás után akár teljesen jó is lehet, ha persze nincs/nem lett más baja... A rossz táp meg az alaplapot meg a többi részegységet tönkreteheti az ingadozó, esetleg határártékeket meghaladó feszültségével, mondjuk a kondik kiszáradása elviekben a feszültség csökkenését okozza... de bármilyen hiba is lehet amitől tönkrementek egyébként... lehet véletlen hogy pont egyszerre...
Vagy még lehet a tápegység is, a videokonvertálás eléggé megterhelheti a gépet és a nagy terhelést nem bírja tartósan a tápegység, milyen régi gép ez? Mert pl fennállhat az előző hsz-omban boci0928-nak írt eset, a kondik kiszáradtak a régi tápban és a feszültség nem elegendő, ezt kifagyással "hálálhatja meg" a gép...
De szóval mikori a gép/a táp?
Nem mai a gép, hát olyan 3 év fölött van jóval. És akkor gondoljátok, hogy a táp probléma megoldhatná?
De én ara gondoltam mivel már egy jó ideje nem volt chipset hűtés és mindig megállt, hogy nem károsodhatot volna a chipset?
A chipsetbe úgyse látunk bele, hogy károsodott e, az is lehet, hogy még mindig meleg néha egy kicsivel jobban, mint azt "szeretné"..., de a táppal is simán lehet gond, milyen tipusú márkájú a tápegység ami van benne? Van multiméter kéznél, hogy a táp feszültségeit meg tudnád mérni vele? (ha eddig nem használtad még az se baj, megmondom, hogy mit mérj vele)
Igaázából, tudom, hogy hogy működik csak azt nem hogy hova kell dugni, meg minek kell lenni a mért értéknek.
A táp egy 390 Wattos noname.
És milyen az alaplap? És a processzor? Hány winchester+mi egyéb van a gépben?
Most úgy néz ki megoldódni látszik a probléma. Elsőnek tényleg a chipset hűtéssel volt a gond, amint megoldottam jött a memória hiba amiről megfeletkeztem, most beraktam csere ramot és úgy látszik működni fog.
Köszönöm a segítséget! Ha még elárulnátok , hogy kell kimérni a tápot, hogy jóvagy rossz, azt megköszönném.
Azt csak így hogy jó vagy rossz alapon elég nehéz de vannak jelek amiből gyanítani lehet, hogy rossz, na szóval amit mérni kell:
Kell egy multiméter, kell egy olyan Molex(normál Pata winchesterek/cd/dvd meghajtók tápcsatlakozója) csatlakozó, amire a gépben nem csatlakozik semmi (ebben kell mérni, sata-sban elég nehéz/könnyen zárlatot lehet csinálni, eminél a jobb táp lekapcsol ha meg nem akkor meg túlmelegszik/leég stb... szóval Molex kell) Ebben általában 2 fekete vezeték meg középen és 1 piros 1 sárga a széleken, a multiméter COM/fekete/negatív mérőcsúcsát az egyik feketébe (célszerű a mérendő szinestől távolabbiba, nehogy zárlatot csinálj!), a másik pedig a mérendő 5V ba vagy 12V-ba (5V=piros; 12V=sárga, de újabban láttam ettől eltérő színt is a 12V-ra, bár csak 1 tápban) Feszültség NEM ÁRAM mérés állásban kell csatlakoztatni a multimétert (ez is zárlat rögtön ha áram állásban van!) Megfelelő pl 20Vos méréshatárt választva, de gondolom tudod használni a multimétert ha már van... A lényeg: 5V +-5%; 12V+-10% érték a megfelelő azaz 5V: 4.75V..5.25V; 12V: 10.8..13.2V Persze esetleg nagyon gyors változásokat a multiméterrel nem lehet érzékelni ide oszcilloszkóp kéne, de pl egy kiszáradt kondis régi tápnál eléggé tartósan leeshet a feszültség, terhelés hatására a gépben, ahhoz, hogy multiméterrel is látni lehessen... Szóval erre írtam, hogy nem lehet tudni pontosan, de pl az is elég ha már eléggé megközelíti az alsó határt (netán a felsőt) az érték, mert pl egy jó táp jól tartja a feszültségét, illetve ha már mondjuk 5Vról indul, ha elindítod a video konvertálást és látod hogy leesik 4.8-ra akkor ott már valami gond lehet vagy csak ugrál hogy 5 4,9 4,9 4,8 satöbbi, mert itt amit írtam a multiméteren lehet hogy nem látod, de itt közben sokkal lejjebbre is eshetett a feszültség... De a legtisztább az, ha egy tutira jó táppal is kipróbálod az ilyen gyanús táp helyett és ha azzal jó akkor bármit mértél a táppal volt a gond vélhetően...
Nem fogjátok elhinni mi történt. Ment kb 10 percet rendessen és most se kép se hang. Semmi sincs. Elöször azt hittem a vidikari cseréltem és semmi. Majd a tápo is cseréltem de akkor sem változott semmi. A furcsa az, hogy az elején pittyen egyet.
Ha van valami tipp,m akkor légyszi. |
