Fórum » Pioneer deh-4000ub fejegység
Témaindító: laszlo92, idő: Jan 30, 2010
Lapozás: OK   2 / 3
(#) Inhouse válasza (») Feb 7, 2010 /
Egyetértek.
Nem is arra értettem, hogy miattad, hiszen amúgy sem válaszolt...
Inhouse
(#) russel hozzászólása Nov 8, 2010 /
Üdv Mindenkinek aki betévedt hozzám!
A problémám az lenne, hogy vettem egy a címben említett fejegységet, és nincs rajta gyárilag RCA kimenet (line out). A készülék hátulján vagy egy levehető fém lap, és a kapcsolási rajzán ha jól láttam van RCA kialakítva, csak nincs bekötve. Arra szeretnélek kérni titeket, hogy nézzétek át a kapcsolási rajzot, és mondjátok el, hogy szerintetek is beköthető-e az alaplapra "gányolás" nélkül két RCA kimenet.
Köszi a segítséget előre is!
A kapcsolási rajz itt található:
Kapcsolási_rajz
(#) russel válasza (») Nov 8, 2010 /
Remélem, hogy valaki itt is észreveszi a kérdésem
(#) attrax válasza russel hozzászólására (») Nov 8, 2010 /
Pontosabban hol Lehet letölteni?Egybként nem hiszem .Hogyha nincs alacsonyszintű kimenet beépítve akkor az nem is tudja.
(#) titi válasza russel hozzászólására (») Nov 8, 2010 /
Ha a rádiód valóban megegyezik a rajzzal, akkor igen.
Persze jó lenne látni a rádiód nyákját, hogy valóban rajta van-e a csatlakozó helye.
Persze lehet, hogy még egy-két egyéb alkatrészt is be kell majd ültetni a nyákra, a megfelelő helyre.
(#) russel válasza titi hozzászólására (») Nov 8, 2010 /
holnap majd szétkapom és lefényképezem
köszi a segítséget előre is
(#) russel válasza titi hozzászólására (») Nov 9, 2010 /
(#) titi válasza russel hozzászólására (») Nov 9, 2010 /
Ezek alapján azt mondom, hogy megoldható, csak ahogy nézem a csatlakozók helyét ki kell fúrni (vágni) azon a lemezen, .
Az már csak rajtad múlik, hogy ezt meg tudod-e oldani úgy, hogy ne sérts meg semmit.
a fúrás-faragás nem probléma egy kis barbár veszett el bennem ilyen szinten a viccet félre téve a fém panel leszerelhető, befogatom majd valahova, és kimért likakat fúrok majd.
Köszönöm a segítséget!
Ja, és mint korábban írtam egy-két alkatrész még be kell majd forrasztani, úgy látom SMD. Most nincs rá időm, hogy részletezzem, de ha segítség kell, szólj, majd részletezem...
(#) russel válasza titi hozzászólására (») Nov 10, 2010 /
ha lehetne, légyszíves írd le minél részletesebben, mivel eléggé kezdő vagyok még az ilyesmiben. ezer hála és köszönet
(#) titi válasza russel hozzászólására (») Nov 20, 2010 /
Na megnéztem az adatlapot, és a következő a helyzet:
A beépítendő alkatrészek pozíciószáma egyértelmű, viszont az alkatrészek értékei nem szerepelnek sem a kapcsolási rajzon, sem az alkatrészlistában.
Két lehetőség van, vagy megkeresni a rádió "nagy testvérének" a rajzát, azon hátha fel van tüntetve, vagy egyénileg kialakítani a kimenetet.
Ja és felmerül a kérdés, hogy mind a négy kimenetet ki akarod vezetni, vagy csak kettőt?
(#) russel válasza titi hozzászólására (») Nov 25, 2010 /
bocsi, de nem neztem a forumot, csak a levelesladat. szeretnem mind a 4 kimenetet bekotni. ha lehetne, legyszi sorold fel az adatlapon levo egysegek szamait, es megnezem mi az ami be van epitve, es a maradekot meg valahogy elokaparom
koszi
(#) titi válasza russel hozzászólására (») Nov 25, 2010 /
Amiket be kell építeni:
Kondenzátor:C351-C359 (9 darab)
Ellenállás: R351-R358 (8 darab)
Tranzisztor: Q351-Q352
Biztosíték: FU351
(#) russel válasza titi hozzászólására (») Nov 26, 2010 /
koszi
(#) Rosti1966 hozzászólása Feb 19, 2011 /
Ha valaki elküldené nekem a DEH4000UB magyar leírását azt nagyon megköszönném!
Üdv: Rosti
rostasiattila@hdsnet.hu
(#) titi válasza Rosti1966 hozzászólására (») Feb 19, 2011 /
Használati utasításra gondolsz?
(#) Rosti1966 válasza titi hozzászólására (») Feb 19, 2011 /
Igen arra. Hogy be tudjam programozni a rádióállomásokat.
Köszi.
Nem találtam magyar nyelvűt...
(#) attrax válasza Rosti1966 hozzászólására (») Feb 19, 2011 /
Hát nekem ilyen rádióm van és a rádióprogramozás maga a borzalom Inkább pendrivot hallgatok..Pl a traffic infó baromsáág állandóan beugrik hiába kapcsolom ki ami szintén nem egyszerű.Tök jófejség ,hogy 1 joystickre raktak mindent mint a millenium falconba de maga az idegesítő otrombaság és nem kicsit balesetveszélyes.Nekem van magyar nyelvű manualom de meg kell keresnem.Ha megtalálom megosztom.
(#) Rosti1966 válasza attrax hozzászólására (») Feb 19, 2011 /
Úgy emlékszem az állomások beállítása nem volt annyira vészes, csak valahova elkevertem a papírját, és nem emlékszem hogy kell csinálni. Köszönöm, és várom a segítséget.
Üdv: Rosti
ui: érdekes, nekem is beugrik néha a traffic, pedig mindíg úgy emlékeztem hogy kikapcsoltam
(#) attrax válasza Rosti1966 hozzászólására (») Feb 20, 2011 /
Na ez az.hiába kapcsolod ki...
megtaláltam a manualt de 40oldalas.elég ha csak a radiokezelést scannelem be?
(#) attrax válasza attrax hozzászólására (») Feb 20, 2011 /
Na feltettem azt ami fontos lehet.helloBővebben: Link
(#) Rosti1966 válasza attrax hozzászólására (») Feb 21, 2011 /
Szia! Nagyon rendes vagy de azon a linken én nem tudok eligazodni. Nem küldenéd inkább el az e-mail címemre a beszkennelt anyagot? Elég a rádióállomások kézi programozása rész. Nagyon köszi.
Üdv: Rosti rostasiattila@hdsnet.hu
(#) titi válasza Rosti1966 hozzászólására (») Feb 21, 2011 /
Rákattintol a linkre, majd a bejövő oldalon katt a KÉK színű, "download now" feliratra.
A megjelenő oldalon egy körben azt fogod látni, hogy kb 20-tól számol lefelé, megvárod, majd amikor letelt, a kör felett megjelenik a "Download file now" felirat. Erre a feliratra kattintva már ott lesz, a tömörített rar file, amit menthetsz a gépedre, illetve megnyitva nézheted a beszkennelt oldalakat.
(#) Rosti1966 válasza titi hozzászólására (») Feb 21, 2011 /
Köszi szépen a segítséget, minden rendben.
Üdv: Rosti
(#) attrax válasza titi hozzászólására (») Feb 21, 2011 /
ja ja ide 10Gbytot lehet feltenni ingyen!
(#) Meszka01 hozzászólása Ápr 6, 2011 /
Helló! Most készülök venni egy Pioneer deh-4000ub fejegységet használtan kérdésem a következő lenne hogy megér -e annyit és hogy nem e tudja valaki hogy az rca kimenetének a jelét lehet e szabályozni a lejátszón egyszóval hogy sub kimenet e az rca rajta?
ja azt kihagytam hogy 20 000 HUF ért!
(#) attrax válasza Meszka01 hozzászólására (») Ápr 12, 2011 /
Hát nekem is ez van de én nem vagyok elégedett vele túlzottan.Az az egy joyra bízott multigomb kezelés számomra nagyon nehézkes.Műszaki ember vagyok de engem idegesít.
Amúgy szépen szólna de mire megtalálod a helyes hangképet beszabehu.Az rca kimenet az szerintem nem sub kimenet.Én nem használom de az nem olyan mint a házimoziknál.A rákötött erősítődön kell beállítani a vágási frekiket.Ha kell magyar manual szólj.
Következő: »»   2 / 3
