Nekem az is le van töltve,de azt olvastam,hogy a fuse bitek áligatása nagyon nehéz.Ja és még Makfile-t is kell írni.De azért még meg próbálom.
Most kezdtem AVR-rel foglalkozni. Meg is látszik. Kikapcsoltam a RESET lábat (nem tudván mi lesz az eredménye), így az ISP-mmel már nem tudom programozni (most már értem, hogy miért). Van valami mód rá, hogy visszaéledjen a csip? (Magasfesz. programozó használata nélkül.) Van esetleg valami "manuális" mód rá, hogy visszaállítsam a RESET lábat? Nem halok bele akkor se, ha nem, mert végüis csak egy ATTINY45, de nah ... ![]()
Nincs ra mas mod. Dokumentacio 152. oldal 2. megjegyzes.
ha most kezded, nem javasolt a fuse bitek állítgatása, a makefile-t megcsinálni pedig nagyon egszerű.
ott van rá a makefile editor, öt kattintás kb.
Köszönöm a válaszokat.
Pontosan mi az a Makefile? (Linkkel is megelégedem.)
A valasz: g00gle. Bar az AVR-gcc -hez irt Makefile elter pl. a Linux ala irt Makefileoktol. pl: avrdude (akar mas programok) parameterezese, hivasa.
Azt hiszem az ibutton -os cikkben/kapcsolasban is van egy AVR-gcc szpecifikus Makefile.
http://www.hobbielektronika.hu/kapcsolasok/elektromos_kulcs_ibutton...r.html
ebben nem találom a gcc makefile-t
Segítség kel, mert nem tudom, hogy mit csinálok rosszul Készítetem egy AVR programozott Ezt a fajtát http://www.hobbielektronika.hu/kapcsolasok/elso_avr_programozom_oldal3.html Fel is programoztam saját magával rendben is ment minden, ahogy a cikkben van írva Feltelepítetem a FTDI driver-t és át alítottam 2 portra mert alapból 7-est adata neki de programozni szeretetem volna vele de nem ismeri fel a programok (PonyProg se és a AVROSPII) ezekel a programokal probálkoztam
megvan.
Nemtudod véletlen, h. a winavr-es makefile típust, a linux avr-gcc komázza-e?
A Makefile az Makefile, aminek semmi köze az avr-gcc-hez max. annyi, hogy a make program a makefile interpretálása során azt meghívja.
Amúgy kérdésedre válaszolva komázza egyedül az avrdude programozó argumentumaival szokott gond lenni. (COM/LPT/akármi helyett a megfelelő filedescriptort várja)
Azert irtam hogy avr-gcc szpecifikus, mert ha nem letolt mondjuk egy Linuxos Makefile-t, azt biztos hogy nem fogja tudni atirni AVR-re. Nagyon is AVR szpecifikus, ott van benne a letoltoprogram meg az avr-gcc configja (kapcsoloi) is.
Nem tudom, hogy a makfile-ban a (programozó) beállításnál mit tegyek.Ami nekem van programozó az STK-500-as,de az STK-500v2 van automatikusan beállítva. Mi a főbb külömbség? Én az STK-500-as at választottam. Amikor lefordítottam a programot mindig azt írta ki,hogy az időzítő,késleltető beállításokra nincs konkrét utasítást. Mi lehet a baj? Előre is köszi.
Sziasztok! Kellene egy kis segítség! Van két változóm: xhi_byte és xlo_byte. Ezek egy I2C-s iránytű modultól kapják az értéküket. Hogy tudnám szépen megoldani azt, amit csúnyán úgy csinálnék, hogy ha xhi_byte = 7 (0000 0111), xlo_byte = 178 (1011 0010), akkor x = 1970 (0000 0111 1011 0010). Mivel eddigi tapasztalatom azt mutatja, hogy xhi_byte, csak 7 és 8 értékeket veszi fel, én olyan gusztustalanul tudnám most csak megoldani, hogy ha xhi_byte 7, akkor x = xlo_byte + 1792 (0000 0111 0000 0000) és ha xhi_byte 8, akkor x = xlo_byte + 2048 (0000 1000 0000 0000), de én nem szeretnék ilyen gusztustalanul programozni!
létrehozol egy 16 bites változót és a xhi_byte-ot elshifteled balra 8-al, majd a két értéket össze vagyolod.
Pl.:
Nagyon szépen köszönöm!
Gr89! Még egy gyors kérdésem lenne. Szükségem lenne a számoláshoz arctan függvényre. Azt hogyan tudom használni, illetve a π (pí) -t?
Ezek a math.h-ban vannak benne. Ezt nézd át, ott van benne mindkettő. Másban nem tudok segíteni, ezeket még nem használtam.
Sziasztok! Erre a kódra:
ezeket a hibákat dobaja ki: Idézet: „c:/winavr-20090313/bin/../lib/gcc/avr/4.3.2/../../../../avr/bin/ld.exe: compass.elf section .text will not fit in region text c:/winavr-20090313/bin/../lib/gcc/avr/4.3.2/../../../../avr/bin/ld.exe: region text overflowed by 596 bytes” Mit kellene alakítanom a kódon, hogy lefordítsa? Előre is köszi!
A programod nem fer bele a flash-be. Probalj meg -Os optimalizaciot hasznalni.
Az a fránya arctan függvény nagyon megdobja a hex fájl méretét. Ki // -eltem egy csomó mindent, de most még mindig túl nagy. Na így sem jártam még. Mi ilyenkor a megoldás? Az eprom-ját, vagy valami memóriát nem lehet felhasználni erre a célra?
Az ilyen számítást igénylő részek sok helyet foglalnak. Nekem az órámban a hőmérő részt nem tudom bekapcsolni ilyen miatt. Jelenleg 80%-osan van tele a kontroller, de ha berakom a hőmérő részt, akkor 254%-on lesz.
-Os -t megprobaltad? Esetleg meg vegigbongeszheted a gcc kapcsolokat, mert a -Os nem kapcsol be mindent, ami roviditi a kodot, de hosszabb tavon jobban jarsz azzal, ha veszel egy nagyobb flash-sel rendelkezo avr-t, de meg jobb ha erosebb maggal is rendelkezot valasztasz, mert a bovebb utasitaskeszlettel gyorsabb es kisebb kodott kapsz.
Szerk: esetleg probald meg a -ffast-math kapcsolot. Ettol viszont pontatlanabbak lesznek a szamitasok.
Ott ahol most nézed, csak a Custom Options résznél. Ott a jobb oldali felsoroláshoz adhatsz még hozzá.
Ha jol tudom a custom options-ban tudod beallitani(neked kell begepelni). De javitson ki barki, en csak AVR32 Studio -t hasznalok, az meg kicsit mas. (sima avr-t command line-bol meg sima text editorral nyomom sajat makefile-lal stb.).
