Kültéri kamerát szeretnék felszerelni,bekötni
Kellene egy kis segítség hogy minden ok legyen vele Csatolt rajz szerint szeretném
A számító gépbe kell egy olyan kártya amin van BNC csatlakozó és tudja fogadni a kamera képét.A tévékre a video in bemeneten kereszül tudod rákötni a kamerát.Elvileg elég, ha párhuzamosan rákötöd minden eszközre, ha mégsem akkor kell egy aktív osztó.Kell még DC12V-os tápegység a kamerának.A képet RG59-es koax kábelon vidd, a tápnak elég 2x0,75-ös MTL.A tévékhez lehet hogy eyszerűbben is eltudod juttatni a képet, de csak akkor, ha már össze vannak kötve koax kábellal a tv adás miatt.Ebben az esetben elég egy ilyen UHF modulátor a tévékhez, így nem kell odakábelozni a tévékhez.A bejövő koaxra kell kötni sorba.
Köszi
![]() A távolság nem befolyásolja a kép minőséget? Aktív osztó? az milyen? hol lehet beszerezni?
Pl:ilyen az aktív osztó.Ekkora távolságon nem fogsz különbséget látni a kábelhossz miatt.Még 1-2 száz méteren sem.
Adott egy bolt oda kellene egy 4 kamerás megfigyelő rendszer, ami rögzít is. (min. egy hetet) Azt nem tudom hogy külön monitor kell e hozzá vagy tv-re is rá lehet e ezeket kötni, de úgy lenne az igazi ha mutatná is a 4 képet. Az lenne a kérdésem hogy milyen szettet lenne erre a használatra venni, illetve hol lehet elfogadható áron megszerezni. Segítségeteket előre is köszönöm.
Uzletben lehet venni mindenfele minosegbe es mindenfelle osszealitasban/megoldassal.
USB AVI adapter.+soft .itt egy tipus .Ugyanilyenek vannak 4 kamerahoz .Ehez lehet kotni kabelen vagy radios tipusu kamerakat .
Középkategóriás dologra gondoltam elérhető áron tudnál valami olyat ajánlani? Az a helyzet nem ismerem annyira a kamerákat
Egy pár összeállítást tudnál ajánlani? Ez a USB-s dolog, ezzel egyből kamerát kötöl pl a laptopra?
Szia !
Én innen vettem 16 kamerásat(AVTECH). Bővebben: Link Teljesen profi, rengeteg 4 kamerás is van itt. Webserverként is működnek így netről is betekinthető a képük.
Ettől egy kicsit olcsóbbra gondoltam
azért köszi
Hát arra kíváncsi leszek.
Ennél olcsóbb talán csak pl. a metróban van 4 kamerával SD kártyás rögzítő és az kompletten kb. 50eFt. Lehet hogy még talán vezetéknélküli is bár ez nem biztos. Viszont ezt minőséginek nem nevezném.
Esetleg még ez:Bővebben: Link
Nem konkrét kérdés, egyelőre csak informálódni szeretnék.
Vannak a kamerák, ezek érzékelik a képet, és valamilyen formában továbbítják. Milyen formában? Ez egységes minden kameránál? Amit eddig láttam rendszert az mind PC alapú volt. Tehát valami spéci kártya. Mi ez a kártya, hogy keressek rá, hogy értelmes találatot kapjak? Erre valami kábel megy rá, amin több BNC csatlakozó van. Tehát minden jelet külön visz a feldolgozóegységhez, vagy egybe folyik minden jel, és egy dróton továbbítható? Esetleg ha valaki tud programot ajánlani amivel lehet a kamerák képét menteni, vagy ha benne van a kártya a gépben, akkor mint eszköz megjelennek valahogy a kamerák? Hogy esetleg lehet rá saját programot írni. Előre is kösz az útbaigazítást.
Helló
Általában a kamerák szabványos videó jelet adnak ki, de vannak IP kamerák is amelyeket internetre lehet kötni és a világhálón keresztül bárhol elérhető. Vannak még vezeték nélküli rendszerek is amik rádiófrekvencián továbbítják a videó jelet. Amit láttál eddig azt DVR kártyának hívják. 4 vagy 8 kamera jelét tudják fogadni és ezt rögzítik is a számítógép merevlemezére. Ebben az esetben minden kamerához külön ki kell kábelezni. A DVR kártyához gyárilag adják a hozzávaló programot amivel akár osztott képernyőn látod az összes kamera képét, akár egyesével léptetheted és persze rögzíti is a képeket. A DVR kártyák tömörített formátumban rögzítenek, ezt csak a saját programjukkal tudod visszanézni. Üdv: Dani
Vezetékes megvalósításra gondoltam, mit értesz szabványos videó jel alatt? Kompozit, vagy az amit a földi sugárzásra használnak, vagy micsoda? Egyvezetékes átvitelre, képet és hangot is, én csak azt ismerem amit a földi analóg sugárzásra használnak, VHF ha jól emlékszem.
Kompozit videó jelet adnak ki, mint pl a VHS videó magnók. Az ipari kamerákban általában nincs mikrofon.
Négykamerásra nem túl drága pl. a Geovision.
A kamerák ára már húzósabb, főleg ha arcfelismerő minőség kéne és a megvilágítás sem áll topon.
Ez a 4 csatornás itt van magyar forintért is is pl. : Bővebben: Link
Egy fontos dologról nem esett szó, ez pedig a fogyasztás.
Hiszen egy olyan dologról beszélünk, ami 24/7 -ben megy. Igy semmiképpen sem lesz olcsó mulatság éves szinten a dolog. Ha jó minőséget akarsz olcsón, akkor össze lehet épiteni egy PC-t, DVR kártyával, viszont itt a fogyasztás olyan 150 watt simán megehet, ami havi szinten kb. 5e Ft . Ugyanezt célhardverrel a harmadából, negyedéből meglehet, csak ugye ami olcsó, azon tényleg fos a minőség, ami meg jó, az pedig drága. Kompromisszumos megoldás ATOM-os alaplap-al PC-t épiteni, ott a múlkor 35 W körüli fogyasztást mértünk 8 kamerás kártyával.
http://shophunter.eu/prod_det.php?product=M000M_TA-462Sszett/23/kom..._rends
Ennél a HDD-t nem tartalmazza Van egy p3 gép amit nem használunk Arra rá lehet kötni? És ha igen akkor kell az a USB-s dolog vagy a központot máskép rá lehet akasztani a gépre?
Erre raakasztasz egy SATA HDD-t es kesz max 1T-ig latja a HDD-t. TV-n nezheto a kep gondolom AVI bemeneten..vagy vanak most mar olyan "digitalis keprama" amibol olyat kell keresni aminek van AVI bemenete is.De egy kisebb LCD monitor mar nem olyan draga sokan lecserelik a 4/3-as LCD monitorukat "szelesvasznu" es jobb uj LCD monitora ezektol meg lehet venni olcson a regi monitort ami pont jo erre a celra.
PC-vel az interneten akar otonrol is figyelheted a kamerakat illetve az egesz vilagon lathatod .
MEGJELENÍTÉSI SEBESSÉG (KÉPFRISSÍTÉS): LEJÁTSZÁS 4X25 FPS, RÖGZÍTÉS: 60 FPS
Ez mit jelent folyamatos képet tud biztosítani vagy szaggatni fog? A HDD azon belül bele lehet építeni egy winchestert, vagy csak külső adathordozót kapcsolhatunk rá USB-vel A kamerákhoz mit szólsz jók egy vegyes boltba?
CMOS kamerákkal van mindegyik -> sokat ne várj tőle...
Én csak olyat vennék meg, amit ki lehet próbálni előtte, szerintem az elképzelésedtől nagyon messze van mindegyik. Az hogy 10 méter éjjellátó, azt jelenti, hogy 10 méteren belül látod hogy van-e ott valaki , vagy nincs, de nem több, max azt, hogy milyen árnyalatú a ruhája. Amit én vettem kamera, az Sony CCD-s de mivel olcsó (15e Ft...) volt , elég gyatra képe van, gyenge az optikája. Használtan szereztem ULTRAK kamerákat, na azok már azért nem rosszak.
sajna gyatra szintén.
De megpróbálok képet felrakni.
Üdv mindenkinek!
Van egy geovision gv-250-es kártyám,magyar nyelvű programot szeretnék hozzá használni de nem találok,tudna valaki segíteni? ![]()
A gyártó oldalát nézted már? Mert tudomásom szerint már van magyar nyelv is a frissítésekben...
Szia! Még nem néztem,de meg fogom nézni,ha esetleg nem boldogulok tudsz majd ebben segíteni?
Igazság szerint nekem őskövület 2.1-es van, azt upgradeltem 4. x ig, manapság meg a 7-es nél tartanak, szóval le vagyok maradva...
