Csináltam egy kis léptető motor vezérlést, próba panelon, az a baj, ha összeföldelem (mert össze kell) a labor tápot az ICD-vel (aminek egy 7805-össel megvalósított tápja van akkor leáll az ICD) MIÉRT ? A megoldó kőkemény 50 pontot kap. Az érdekelne mit lehetne a két föld közé tenni, hogy jó legyen Ha Diódát rakok az ICD földje felöl a táp földje felé, majdnem megy, de akkor nem 10V lesz a kimeneten ahogy kéne, ha ellenállást akkor is megy, de probléma ugyan az... miért lehet ez ?
Esetleg két dióda párhuzamosan és ellentétesen szint eltolásnak?
Marék kicsi nano farados kondi a tápon, különösen a stabtokon illetve a pice-en? A léptető motor tápot tekercsel is szürni?
Próbáltam már a két diódát, a léptető moci még le van húzva mert így se megy az ICD, és a másik táp meg egy labor táp olyan stabil hogy az már fáj... egyszerűen nem értem...
ööö, miről ? Ime, egyszerűen, van egy pic, csak oszcillátor és táp van rajta... erre rákötöm a másik táp földjét és leáll az ICD2...
Azaz van egy tápod ami az icd-t ellátja eddig oké.
Van egy másik amiről a motort akarod üzemeltetni? A két táp sima +- vagy +0- illetve hogy akarod összekötni? Ha viszont az alap táp az icd tápja stabilizált és annak a plussz ágához akarod a másik táp feszültségét hozzátenni az nem lessz jó mert a stab ic védelme letilt.
Szerintem földhurok alakul ki az ICD és a labortápegységed között. Gondolom az ICD-t a PC-vel összekötve, használod!
Furcsa lesz a kérdésem, de muszáj lesz feltennem: A PC-t VÉDŐFÖLDELÉSES dugaszaljból használod??? ??? ??? Ha a PC-d nincsen leföldelve, akkor a hálózati oldalon levő zavarszűrő egység Idézet: földet fog létrehozni a PC fémdobozán "közös testponton". Ez nem 0Volt lesz!!! Hanem a hálózati fesz értéke között fog „VIRTUÁLIS” Idézet: .„lebegni” :felkialtas: És ez roppant veszélyes dolog, mint a PC min a saját testi épségünkre. :felkialtas: Azt meg kellene mérned, hogy a két testpont között (LAB.táp - ICD közösföld) van-e feszültség különbség? És ha van az mekkora? Egyen és váltóáramú feszt is mérj! Persze azt sem lehet kizárni, hogy a labortápod lesz a ludas a dologban!? (Lásd fent... PC.) !!! Labortáp = PIC tápegysége.!!! Külö - külön mennek??? Csak akkor van a gond ha összekötöd öket??? Néha Idézet: egy szakadt tápegység dióda okozz az ehez lasonló problémákat... „csak”
Én is valami ilyesmin agyalok, nincs köztük fesz különbség, ugyan éppighogy megrántja a kijelzőt de aztán semmi, nos igen a földelés... ehe-ehe. Ebbe a király kéróba úgy van megoldva, hogy a 0 rávan kötve a földelésre... ehe-ehe. Kommunista lakópark hurrá... enyi se volt, ezt már én kötöttem be, ugyan nem védőföld, de lecsapja a biztit amikor kell... szóval ez lehet a ludas ?
Az ICD tápja +5V a motor hajtáshoz +10V és nem ezeket kötöm össze csak a földjüket. A 10V-ot egy BD139 vezérelné de nem jutok el odáig
Még valami az ICD nincs védőföldelve, de ugye miután a nulla a védőföldhöz van kötve így mégis csak esélyes a földhurok, az az izgi, hogy nem tilt le a 7805 csak a soros kommunikáció nem megy
A két készülék függetlenített testponjai közé tedd a feszmérőt és így mérd meg az értékket...
Alaposan nézd át a kapcsolásodat nem e el valamit! Akkor mi a helyzet ha a motortápot menkapcsolod be, és úgykötöd össze??? S csak az összekötés után kapcsolod be a motortápot??? A PC ilyen földelése nemmondható biztonságosnak!!! De a semminél ez mindenképpen jobb. Egy 240V/240V biztonsági tranzformátor lenne a legjobb. De egy olyan ami a PC-t elbirná, annak egy kissé borsos lenne az ára!
Igen tisztába vagyok vele sajna, 5-3mV váltó és 0,6mV egyen van a két föld között, szerintem ez nem olyan jelentős... A legtutibb az lesz ha végre behúzzuk a földet a fürdőből, de itt minden befalazott 1mm-es aluvezetéken rohangál, amihez ha hozzányúlsz letörik, xal nyáron újrahuzalozás
Szerintemsem a védőföld lessz most a fő gondod...
Az IDC eddig más áramköröknél kifogástalanul müködött???
Igen, és más táppal is megy. Érdekes... Igaz azok mind földeletlenek...
Én nemrég nagyon szívtam a nullázott földeléssel. Folyton reszetált a PIC, pedig szürtem ahol csak tudtam, de nem segített. Szóval csak óvatossan a nullázott földeléssel.
Nos, megoldódott a problémám, sajnos nem tudom eldönteni kinek adjak pontot... Azért nem tudtátok megoldani, mert nem láttátok... Ahogy egy egész éjjel át én se A gép és az ICD közt nem volt összeföldelve a játék, innen eredtek a gondok. Mindenkinek nagyon köszönöm, vegyétek úgy, hogy mindenkinek adtam 50 pontot !
Izé, most láttom legtöbbet azért Jani írt, és legközelebb is ő járt hozzá, ezért ha nincs sértődés mégis csak kiosztom. Köszönöm mégegyszer mindenkinek.
