Csináltam egy kis léptető motor vezérlést, próba panelon, az a baj, ha összeföldelem (mert össze kell) a labor tápot az ICD-vel (aminek egy 7805-össel megvalósított tápja van akkor leáll az ICD) MIÉRT ? A megoldó kőkemény 50 pontot kap. Az érdekelne mit lehetne a két föld közé tenni, hogy jó legyen
Esetleg két dióda párhuzamosan és ellentétesen szint eltolásnak?
Marék kicsi nano farados kondi a tápon, különösen a stabtokon illetve a pice-en? A léptető motor tápot tekercsel is szürni?
Próbáltam már a két diódát, a léptető moci még le van húzva mert így se megy az ICD, és a másik táp meg egy labor táp olyan stabil hogy az már fáj... egyszerűen nem értem...
ööö, miről ? Ime, egyszerűen, van egy pic, csak oszcillátor és táp van rajta... erre rákötöm a másik táp földjét és leáll az ICD2...
Azaz van egy tápod ami az icd-t ellátja eddig oké.
Van egy másik amiről a motort akarod üzemeltetni? A két táp sima +- vagy +0- illetve hogy akarod összekötni? Ha viszont az alap táp az icd tápja stabilizált és annak a plussz ágához akarod a másik táp feszültségét hozzátenni az nem lessz jó mert a stab ic védelme letilt.
Szerintem földhurok alakul ki az ICD és a labortápegységed között. Gondolom az ICD-t a PC-vel összekötve, használod!
Furcsa lesz a kérdésem, de muszáj lesz feltennem: A PC-t VÉDŐFÖLDELÉSES dugaszaljból használod??? ??? ??? Ha a PC-d nincsen leföldelve, akkor a hálózati oldalon levő zavarszűrő egység Idézet: földet fog létrehozni a PC fémdobozán "közös testponton". Ez nem 0Volt lesz!!! Hanem a hálózati fesz értéke között fog „VIRTUÁLIS” Idézet: .„lebegni” :felkialtas: És ez roppant veszélyes dolog, mint a PC min a saját testi épségünkre. :felkialtas: Azt meg kellene mérned, hogy a két testpont között (LAB.táp - ICD közösföld) van-e feszültség különbség? És ha van az mekkora? Egyen és váltóáramú feszt is mérj! Persze azt sem lehet kizárni, hogy a labortápod lesz a ludas a dologban!? (Lásd fent... PC.) !!! Labortáp = PIC tápegysége.!!! Külö - külön mennek??? Csak akkor van a gond ha összekötöd öket??? Néha Idézet: egy szakadt tápegység dióda okozz az ehez lasonló problémákat... „csak” ![]()
Az ICD tápja +5V a motor hajtáshoz +10V és nem ezeket kötöm össze csak a földjüket. A 10V-ot egy BD139 vezérelné de nem jutok el odáig
Még valami az ICD nincs védőföldelve, de ugye miután a nulla a védőföldhöz van kötve így mégis csak esélyes a földhurok, az az izgi, hogy nem tilt le a 7805 csak a soros kommunikáció nem megy
A két készülék függetlenített testponjai közé tedd a feszmérőt és így mérd meg az értékket...
Alaposan nézd át a kapcsolásodat nem e el ![]() Akkor mi a helyzet ha a motortápot menkapcsolod be, és úgykötöd össze??? S csak az összekötés után kapcsolod be a motortápot??? A PC ilyen földelése nemmondható biztonságosnak!!! De a semminél ez mindenképpen jobb. Egy 240V/240V biztonsági tranzformátor lenne a legjobb. De egy olyan ami a PC-t elbirná, annak egy kissé borsos lenne az ára! ![]()
Igen tisztába vagyok vele sajna, 5-3mV váltó és 0,6mV egyen van a két föld között, szerintem ez nem olyan jelentős... A legtutibb az lesz ha végre behúzzuk a földet a fürdőből, de itt minden befalazott 1mm-es aluvezetéken rohangál, amihez ha hozzányúlsz letörik, xal nyáron újrahuzalozás
Szerintemsem a védőföld lessz most a fő gondod...
Az IDC eddig más áramköröknél kifogástalanul müködött???
Igen, és más táppal is megy. Érdekes... Igaz azok mind földeletlenek...
Én nemrég nagyon szívtam a nullázott földeléssel. Folyton reszetált a PIC, pedig szürtem ahol csak tudtam, de nem segített. Szóval csak óvatossan a nullázott földeléssel.
Nos, megoldódott a problémám, sajnos nem tudom eldönteni kinek adjak pontot... Azért nem tudtátok megoldani, mert nem láttátok... Ahogy egy egész éjjel át én se
Izé, most láttom legtöbbet azért Jani írt, és legközelebb is ő járt hozzá, ezért ha nincs sértődés mégis csak kiosztom. Köszönöm mégegyszer mindenkinek.
