Mi lenne ha inkább körülnéznél ezen az oldalon ha tényleg komolyan gondolod http://hunwind-r.hu/energia.html
Én nem szeretnék felelőséget vállalni ha valami nagyobb viharba ne adj isten baj történik. Ezen az oldalon meg kapon amit akarsz telepítik is a szélkereket.
Ezen a lapon még nem, de egyéblént körülnéztem.
Ennyire(10ezer forint) komolyan gondoltam! Életmben nem vettem 10 szer lottót, legyen ez helyette Legyen legalább 1 KW-os! Meg kell mérni! Kitartok !
Nem akarok senkit elszomoritani. Sd igaza van a felelösség terén! Teljesen egyet értek vele,és szerintem mindenki,aki olvassa a forumot. 1Kw meg jot mosolygok! Azt nem vágom hogy 13.5Volt Max 2 Ameprel tölt az enyém és hogy az hány watt lehet de szerintem nem tul sok. alábbi linken garanciás 1kw gyári kicsivel több mintn http://www.foek.hu/korkep/termek/30022.html 20 40 E fagyipénz. komolyab álvány talán belefér enyibe. nekem 50E került és a soder+a fö oszlop és a létra fogak vas anyaga inen onan ajándékba jött.. és nem hazudok hogy különben 70 E nem takarta volna be. és még viharban ugy inog min napraforgo a szélben. www.hwci.atw.hu szélkerék2 ha érdekel miröl mesélgetek. itt lent pedig érdekes teljesitmény számito progi figyel.. http://www.zoldtech.hu/szamitasok/szelkerek Még mindig a könyvet ajánlanám ha valaki épitésre adja a fejét..hogy tudja mit csinál!! ![]() UWE HALENGA szélenergia hasznositása
Akkor az igért progi! Ezzel már müködik a kapcsolás, szabályozható a gerjesztés! Üdv
Köszi szépen mostanában nem érek rá de ha elkészül a szélgenerátor megépítem hozzá. (Téged meg felveszünk a készítők listájába) Mégegyszer köszi a fáradozást.
Hali. Épp azon morfondírozom hogy biciklidinamóból vagy a mikrohullámú sütő tányérforgatójából építsem meg a generátort. Az előző mellett az szól hogy megfelelő áttétellel erős áram állítható elő lásd a bringa izzóit felhevíti viszont önmagában is nehezen forog nem még hogy áttéttel. Illetve transzformálni célszerű hogy minél kisebb legyen a veszteség. Az utóbbi nem állít elő ilyen erős áramot kicsi az áramerősség de 220-nak megfelelő a generált áram így a transzformálás is szügségtelen nem kell áttétekkel bajlódni ha például a végeit rákötöd egy kis magnóra a 220-as dugvillára és lassan tekered a rádió tökéletesen működik. Viszont ahoz hogy elérjem azt a teljesítményt amit a bringa dinamó előállít ebből a típusból többet kell alkalmazni. Na persze magát a dinamót lenne célszerű megépíteni viszont a hangszórók oriás mágnesei nem igazán megfelelőek mert a lapján van a pólus a dinamóén pedig az élén. Az igazi generátorok a régi katonai tekerős "telefonokban" fordul elő. Csak ennek bonyolult a felépítése viszont nem kör alakú mágnes kell hozzá... majd valamit összehozok
Hali
Na itt nézz szét ha generátort vagy dinamot szeretnél épitgetni.. www.otherpower.com/20page1.html Ezt hangszoro mágnessel is megcsinálod,mondjuk legalább 8db kell.le teszel a kerékpár dinamorol szerintem.. [link=http://www.otherpower.com/bdwm53.html]http://www.otherpower.com/bdwm53.html[/link] jo barkácsolást.
sziasztok
olyan kerdesem lenne hogy valaki tud-e hogyan lehetne rendesen 220v generatort csinalni,esetleg valahogy valami atlalakitassal. fem meg munkallas nem akadaly valaszokat elore is koszi
sziasztok
![]() én új vagyok itt,de erösen tanulmányozom az ingyen áramot ![]() ![]()
KB 2 hete nölt ki ez a szomszéd telken,s azóta meg se áll. Már egész kis szél is elég neki.
2 alu hordó van elvágva.
Nekem tetszik, az ötlet jó, egyszerű.
ejh... nemsemmi...
asszem ebben van nyomaték, már ha csak a méreteit nézem ![]()
ez csak a generátor méretezésétől függ, de ha arra gondolsz, hogy kirakod a szélkereked, és beledugod a tv-t azt felejtsd el, a generátor kimeneti feszültsége, és a kimeneti feszültség frekvenciája is függ a generátor fordulatszámától, ami nem létezik, hogy mindíg ugyanannyi legyen.
hogyha tényleg van valami önindukció abban a gépkocsi generátorban, akkor nem lehetne bekötni mondjuk soros gerjesztésűnek, és akkor a szélben magától felgerjedne, és nem kéne hozzá csak töltés szabályozó elektronika...
Megnéztem közelebről ezt a hordós megoldást.
Egy Renault generátort hajt, 4 Ifa aksi van hozzá. Világítás, tv,de még a hűtő is erről megy. Azt mondja a jóember hogy valószínüleg tesz be még 2 aksit,mert szerinte elbírja. Való igaz itt szél mindig van.
Ez egy nagyon jó oldal. Itt minden le van írva a házi szélmalom építésről. Az oldalon kicsit nehéz kiigazodni, de itt tényleg mindenről írnak.
http://www.otherpower.com/otherpower_wind.html http://www.otherpower.com/otherpower_experiments_motor_convert.html http://www.otherpower.com/otherpower_wind_alternators.html
énís épitetem hasonlot de az egy szélmenyiségmérö
a video olvasolyábol. a motorja az ugy müködik hogy belül vannak az ellektromágnestekercsekés kivül van egy csapágyazott burok annak a szélén van az állando mágnes azon vana a széllapátok.ha a mágnes forog a rézdrotok körül akkor árranot termel.az áram tölti az aksit .van rajta ey feszültségmérö és megmutatja menyit termelt. :yes: ![]() ![]()
szóval sima külsö gerjesztésű generátorral még tud pluszba termelni? és hogy oldotta meg a gerjesztést? merthát gondolom nincs rajta folyamatosan, csak ha szél van....
Sziasztok. Érdekelne hogyha egy 12Vos autó generátort akarok használni szélgenerátornak akkutöltésre akkor mekkora áttétel kellene ha a lapátátmérő 140cm?
Szerintem az áttétel aránya nem "lapátátmérő" kérdése. Inkább az, hogy mekkora fordulatszámon pörög, és hogy mekkora a forgatónyomatéka.
Rátérnék az én problémámra: Felmerült nálunk is az igyény 1 szérlkerékre vízszivattyúrás céljából. Azt már eldöntöttem, hogy nem hagyományos(vízszintes tengelyű) szélkereket építek. Ugyanis megfogott a Savonius-Darrieus tipusú szélkerek érdekes alakja, egyreszűbb tartószerkezete és mechanikája, és nagy nyomatéka, egyetlen érv ami ellene szól az a alapcsonyabb hatáfok(lsb képek). Az alapelv azóta elég sok "variánst" hozott: giromill, turby, stb. A pontos kinézet az VAWT1 képen látható, de gondolkodom, hogy inkább VAWT2 elvét használnám... A problémám csupán az hogy nem tudom kitalálni a túlpörgés elleni védelmet, valahogy meg kellene "szüntetni" vagy legalábbis erősen csökkenteni a lapátok felületét. mert 1 sima fék úgyse fogná meg...
legalább 1:3 as átttételkel de a szélenergia hasznositása cimű könyvbenbenevan hogy érdemescsinálni eredeti német kiadásban 13m/s on a konyvben lévő szélgenerátor 700wattos nem pedig 300wattos érdemes megvenni kifejezeten autó generátorhoz van tervezve igymár nem érdemes szélgenerátort veni .mikor hulladék anyagokból 10ezerforint alatt megvan
nekedis küldok egykis infót szerintem ez nagyonjó öttlet vizhezis meg áramhozis agép fordulatszáma 70-300közöt mozog van róla információ google-keresőbe irdbe szélenergia avagy áram házilag emeld a találatot 500ra és az egérel görgesd végig magfogod találni
felteszem az egész anyagot itt a webb cime az oldalnak [url=http://sovereign.freeweb/vturb.htm
valamit el csesztem a generátorom lead 75V 2.6A (3tekercsel) ha felteszem a 9 tekercset lejön 70V 9A az érdekeség a következő ha minden tekercs fenn van több amper jön le mint külön külön viszont ha megterhelem allig jön ki belöle 20V 9A ráadásul baromira meglustul,vagyis erösen tart vissza. a dolog a következő,ha a vasmagon dupla drot van vagyis 1 tekercsnek le kellene adnia a V/A amire szükségem lenne és én ezt megdupláztam,akkor miért esik vissza a feszültségem 75V-rol 20Vra? igaz ez kb 60fordulat /perc ha gyorsabban tekerném leadná a feszültséget,de ha én kézzel nem tudom tekerni jobban a szél tudni fogja 6méter magasan 1.6méteres lapát átmérövel? szerintetek érdemes lenne feltenni megnézni a teszt kedvé ért vagy tekercs problémáim lehetnek? a mágnesek elvileg 1000W szélgenerátora vannak kiszámolva.vélemény??
Hi!!!
Kitaláltam h építek egy olyan szélkereket aminek csak annyit kell termelnie h lehessen róla tölteni egy aksit meg arról működtetni 2db ülésfűtést, amit bveépítenék egy kutyaházba. Még nem nagyon értek hozzá, ezért nagyon jó lenne ha tudnátok segíteni, hogyan építsek egy függőleges tengelyű szélgenerátort..
az a baj ,hogy ahoz hogy egy kis fütést is elő álits elég szép amper kell.szoval kicsivel nem mész sokra !a nagyal meg van baj bőven,én is most épitettem egyet és még mindig nem az igazi,pedig már forog is,jelenleg a lapátokat csesztem el mivel kicsik lettek a szögeg rajta igy erössebb szél kell az indulásához
Hát irigylem a ürelmed, nem tudnám én rávenni magam ,hogy generátort tekercseljek, pedig már én is néztem egy oldalon, hogy direkt ezért egy ehhez hasonló ilyen nagy pólusszámú tekercselést csináltak csak azt érdekes módon fa alapra csinálták... de nagyon szép munka...
a tekercsek elkészítése kb 1 orát vesz igénybe,a gond az hogy megfelelő huzalbol pont akkora tekercseket csinálj hogy ha a 9db össze teszed elférjenek egymás mellett és a feszültséged is meglegyen,a többi már kissebb mutatvány,bár bevallo először én is kutakodtam miböl kezdjem el,de pl egy kissebb generátorhoz a gyámántvágó korong pont jó
