Hány voltról menne?
Szerintem a fehér kéteres lesz az. De ki lehet próbálni kis fesztől is Bővebben: Link Lehet,hogy ez az?
12V -ról megy a dolog.Afehér kéteres megy a mocira mi?
Ám köszi szépen a segitséget.
Most ha megnézed a rajzott amit be tetem te is rá fogsz jönni. Nem? Annyi,hogy a te képeden nem látok ledet de lehet csak el hagytad mert nem életbevágó.
Hogy őszinte legyek nem igazán vágom ezeket a rajzokat!!Annó nem tudom hogy hoztam össze de........
Le bontod róla azt a muzeális szigetelő szalag réteget és meg nézed mi hova megy. És közben ellenőrzöd a kapcsoláson is.
Csak látod én annyira butus vagyok hogy nem látom a rajzon csak a tranzisztort!!
Na akkor.
R1:750ohm AZAZ 750 ohmos ellenállás D4: LED azaz fényt kibocsájtó dióda P1:500ohm azaz 500ohmos potméter(változtatható értékű ellenállás) M:az meg a motor.
Nagyonszépen köszönöm a választ.Ettől okosabb lett,egy elektronikához hülye ember!!
Na most ez irónia volt?
Üdv! BD330 BD436 2N0639 tranzisztorok közül valamelyikkel nem lehet fordulatszám szabályzót csinálni 5V-os kismotorhoz? Esetleg valami egyéb ötlet amihez az alkatrészeket vásárlás nélkül be lehet szerezni (bontás során)?
Miért ne lehetne. Ha a motor áramfelvétele nem több mint a tranzisztor kollektoráramának maximumának fele. (Azért nem a maximuma, mert ott általában már jelentősen esik az áramerősítési tényezője.) És a motor feszültségének és felvett áramának nem nagyobb a szorzata mint a tranzisztor maximális disszipációja, akkor gond nélkül. Természetesen ezek a paraméterek, analóg áteresztő üzemre vonatkoznak. Tehát nem egy PWM szabályzóról van szó. És a tranzisztor hűtése is a disszipációnak megfelelő méretű. üdv! proli007
Igen én csak egy egyszerű szabályzásra gondolok... Esetleg tudnál egy rajzot mutatni?
Szia Köbzoli!
A topic-ban keresgéltem és épp ilyen ford. szabályzót kerestem.Légyszíves homályosits fel, hogy a két triakot??(rca 41015 és RCA45412) hol tudom megvenni Budapesten? Üdv.:bumburuc
Az, hogy "egyszerű szabályzó" azért igen tág fogalom. Mert amit a köznyelv szabályozásnak mond, az vezérlés. De meg sem írtad, mik a követelményeid a "szabályzóval" szemben. pld. Fordulatszám tartománya, stabilitása, motoráram, miről vezérelnéd... Szabályozás-vezérlés De ha tényleg csak egy kis motor fordulatát szeretnéd változtatni, ajánlom a NE555-el készült PWM kapcsolást, kiegészítve a tranyóddal, ami a motorodat kattogtatja.. pld. De a tápfeszültségre egy szűrőkondit azért tegyél. üdv! proli007
Igazából csak egy lézershow szerűséghez kéne egy szabályzó kapcsolás, a motorok 3V os motorok de a kapcsolás tápfeszültsége igazából mindegy milyen.
Szeretnék egy kommutátoros motornak a fordulatszámát szabályozni potméterrel van egy ilyen kit Link de szerintem egy kicsit drága nem tudnátok mutatni egy egyszerű kapcsolási rajzot
Egy egyszerű triakos szabályzóval is el tudod érni a kívánt eredményt.
heló.
Egy kommutátoros motornak szeretnék egyszerű fordulatszabályzót építeni. A motor adatai: 230V 50/60Hz 260W 800rpm. Tudna valaki segíteni?
El kell kötni a 4 véget? A szénkefékre vagy az állórész tekercseire kell-e kötni ?
Ezt a motort úgy hívják, hogy univerzális soros motor. A nevéből következik, hogy a motor álló és forgórésze sorba van kapcsolva, így a motornak csak két kivezetése van. A motoron belül van összekötve az állórész a forgórész (kefe) egy egy kivezetése.
Ez egy mosógép motor amin 4 kivezetésvan.
A mosógépekben többféle motor található. kombináltak is. Az első hozzászólásodból ez nem derült ki. Nézd át az összes többi egy, és háromfázisú motor szabályzó topikokat, abban vannak megoldások. Például ebben. Legalább valami adat, típus jó lenne, vagy hogy milyen gépből származik.
Fagor mosógébből 2kivezetés az állórész tekercseiről és két szénkefe van rajta egy-egy kivezetéssel.
Tehát akkor sorba kell kötni az állórészt a szénkefékkel.
nem tudom
Mer nekem van ithon 24v-os kismotor aba párhuzamosan van. |
