T. nonem: köszönöm a hozzászólást. Igazság szerint huszon akárhány évig űztem az ipart, így tehát valamicske tudással ,már bírok. Ez ugyan nem virtigli lakatos szaktudás,de az alap szakmámhoz szervesen kapcsolódik a mm. ismerete ,közben ,nem mellékesen közel jó hegesztő is lettem ,ennek ellenére köszönöm!
Tisztességes magyar ember, már nem is adhat el semmit?
Mert egyből van aki leszólja, én még soha nem csaptam be senkit. Az pedig, hogy esztergával lehet megmunkálni azt jelenti hogy otthoni fúróval még a középpontot sem lehet kifúrni, annyira kopásálló az anyag.
T. mambru az ajánlott ár, már közelíti az én lehetőségeimet,de még egy cseppet alkudjunk már, nem lehet egyből rábólintani. Légyszi a magtengely átmérőt megadni. ugyan is ez egy igen lényeges adat,a levél vastagság viszont valószínű el lett ütve azt is add meg pontosan, az pedig ,hogy honnan származik nem lényeges ,hogy van az a lényeg. köszi pipas
Huh azt hiszem 40-50 mm vastag a tengely de személyesen esetleg nem tudnánk ezt megbeszélni szívesebben tenném ezt. Én Kenderesen lakom 06 20 490 9008 el kell hoznom az esztergályostól az anyagot mert már úgysem csináltatom meg, szerencsére eddig meg ő nem ért rá, hogy megcsinálja. Ezért nem tudok pontos tengely vastagságot mondani. Tegyen egy árat és meggondolom. Származását tudom igazolni ha muszáj, nem lopott vagy ilyesmi.
Üdv Mindenkinek!
Magyarázatot szeretnék találni az alábbi jelenségre: Összeállt a hidraulikus brikettálóm és csak úgy kézi vezérléssel próbálgatom. Az első bent ragadt darabok szépek,de ahogy gyártom tovább a brikettek szétnyílnak nem hosszába hanem körkörösen a csővégénél kidudorodik majd szét lehet morzsolni. Ha várok egy két órát és újra indítom az első darabok szépek majd újra elkezd szét borulni. A nyomás a brikettcsőbe kb 800- 850 bar. Lehet ez a jelenség azért mert nem elég száraz a szalma vagy fűrészpor? Ha tud valaki tanácsot adni megköszönöm. Üdc nagy6os
tegyél három vezető szorítót a végére ez három álcára hasonlít nézz meg egy csigás képét
pipas56 akkor lesz üzlet vagy sem mert akkor eladom másnak új árajánlatot sem tettél akkor most mi lesz?
Tiszteletem Mindenkinek!
Egy kérdéssel fordulnék Önökhöz, amiben a segítségüket szeretném kérni. Egy brikettálló gépet szeretnék programban megtervezni egy versenyre. De bajban vagyok a belső működésével, és ehhez szeretnék segítséget kérni amennyiben lehet akkor képekkel illusztrálva. Az én elképzelésem egy ütő hengeres megoldás lenne ami tömöríti az aprítékot briketté. De ezen kívül bármilyen megoldást szívesen várok. Segítségüket előre is köszönöm!
Hali!!
Golyós préssel próbált már valaki fix méretű brikettet előállítani??? Vagy csak én gondolom hogy sikerülhet? ![]() ![]()
Szerintem kevés hozzá. Olvass vissza néhol 100 bár körüli nyomásról beszélnek erre egy golyós orsó nem képes.
Köszi a választ.
Akkor hozzá sem fogok.........
Kedves kollegák!
Szalmát szeretnék brikettálni saját részemre, az alábbi eszközeim vannak, Csigahajtómű, szalma szecskázó, esztergályos barát, saját szalmám, és vegyes tüzelésü kazánom. végigolvastama fórumot, de használható csigarajzot nem találtam. Érdekelne komplet gép rajz is, de maga a csiga is. Köszönöm asegítséget.
én a faapríték összepréselésébe gondolkodom, erről a dologról van valakinek valamiféle tapasztalata?
Olyan kérdésem lenne,hogy a csigás brikettálógép fordulatszámában és a présfej kialakításában,tudna-e valaki műszaki dokumentációval segíteni?Előre is köszi ![]()
Most olvasom, hogy kértél rajzot a fűrészporos, és forgácsos tüzelésű kályháról. Sokkal egyszerűbb ha leírom, mint rajzolok... Egy kb 200literes hordót képzelj el, amiben belül van mégegy hordó, pár centivel kisebb átmérő mint a külső. A belsőt megtömöd forgáccsal, a külsőnek meg van a kémény csonkja ott lehet elvezetni a füstöt. A turpisság a belsőben van. Igaz, hogy az egy üres hordó, de középre beállítasz egy botot, olyan 5cm átmérőjű legyen kb. És eköré nagyon megtömöd forgáccsal, annyira, hogy a végén ha kihúzod a botot, akkor ott maradjon a lyuk egészen a hordó fenekéig. Egy újság papírt összesodorsz mondjuk több lapot egyszerre, egy hosszú csíkká, annak végét meggyújtod, és a keletkezett lyukba bedugod, az égő felével lefelé. Lecsukod a külső hordó tetejét, és már kész is, amikor "begyullad" azt egy nagy pukkanással, durranással jelzi. Ez sok órán át ég, és sokáig lesz parázs is, így egyet persze mérettől függően este begyújtod, szaunázol egyet, és reggel nem fogsz megfagyni. Lehet tenni rá levegő nyílást is, amivel belövöd a megfelelő levegő mennyiésget, de legtöbbször erre nincs szükség mert pont a lényege az izzás, amihez meg nagyon kevés levegőt szabad engedni neki. Szóval semmi extra! No ez idő alatt meg rajzoltam volna kívülről a hordót.
Szerintetek falevelet, gazat érdemes brikettálni?
Engem ez a házilag elkészített brikett gyártó gépsor érdekelne. Az elérhetőségem 06 70 366 48 90 és Jákó Gábornak hívnak. Visszahívlak. Előre is köszönöm.
Üdv mindekinek!
A nyáron elkészült a gépem,azóta a télire valót megcsinálta,ha érdekel valakit az alábbi linken munka közben megnézheti. A kérdésekre szívesen válaszolok. Üdv Mindenkinek. http://www.youtube.com/watch?v=RPvg6o-3_kQ
Szia! Nagyon ötletes és nagyon szép kidolgozás, gratulálok. Azt szeretném megkérdezni kb mennyi a teljesítmény kg/óra és kb mennyi az önköltsége 1mázsa brikettnek. Üdv ksanyi.
Üdv ksanyi52!
Azt,hogy mennyibe kerül 1 q brikett sok mindentől függ. Az alapanyagot (szalmát) kaptam egy gazdálkodótól ingyen akárcsak a helyet. A mit tudok: a gép kb 20-25 kg brikit csinál óránként (szalmából). Nagyon függ az alapanyagtól. fűrészporból csak saccolom,mert nem volt annyi, hogy méricskélni tudjam meg nem is igazán akartam.A gépet szalmára hegyeztem ki. A körbálát 1 óra alatt ledarálom , a darálón 7,5 kw-s moci van, de nincs szerintem teljesen leterhelve. Egy alkalommal mikor folyamatosan ment a briki gép a nyáron leolvastuk a villanyórát és nagy valószínűleg a két órás idő alatt más fogyasztó nem volt bekapcsolva. A két órai üzem alatt 5,4 kw energia fogyott. Számoljunk a kisebb mennyiséggel. 20 kg/h a két óra alatt kb 40 kg. Ehhez jön a darálás,azt nem mértem csak számolom. A motor 7,5 kw-s, a szalma bála(nem mértem de azt mondják kb 250 kg) ha teljesen ki van terhelve akkor 30 w/ kg. Nekem nincs további költségem mert a terméket meglévő zsákba és dobozba raktam nem méricskéltem. Az,hogy kb 4 km szállítottam haza utánfutóval nem számolom mert az már nem az előállítás költsége. Azt sem tudom, hogy egy körbálát mennyiért lehet megvenni. Ennyit tudok a költségekről modani. Remélem segítettem. Üdv
Szia mindenkinek. Én csak most kapcsolódok a témához. Építek egy excenteres lendkerekes gépet, e nyáron keztem el. Röviden leírom. A váz hegesztett dobozszerkezet, két oldala és az eleje 35 mm A38 lemez, alja és a többi 20mm vastag. A főtengely lökethossza 60mm. Siklócsapágyas, ólöm-bronz,kényszerolajozásos kenés. A főtengely C45 anyagból készűlt, köszörűlt felületű csapokkal. A nyugvócsapok 100, a forgatyús csap 125mm méretű. A hajtókar egy "szergely" diesel mozdonyból van.
A dugattyú 80mm, a tömörítő kúp 80 ról szűkűl 50 re 300 hosszan, cserélhető. A lendkerekek 650x25mm, MTZ hátsókerékagyakkal kapcsolódnak a főtengelyhez. Motor, 19,5KW/960 aszinkron, Csillag/delta indítás. (3x 63A áll rendelkezésemre) Olajnyomás 1,5KW/ 1440, LADA szivattyú. Vezérlés: Olajnyomás nélkűl nem indúl, 40A fölött (túlterhelés) 10A alatt( szíj, vagy retesz szakadás, és 2 bár olajnyomás alatt megáll az egész. Beállított időn túl 10-30s nem jön brikett, szintén OFF. A főmotor teljes terhelése előtt az előtömörítő motor OFF, majd később újra indúl. Teszek fel képeket is, ha lessz egy kis időm.
Szia nagy6os! Köszi az infókat majd neki ülök és számolgatok. Én is gondolkodom egy brikettáló készítésben. Első körben egy bálázóra illetve egy szalmatüzelésű kazánra ruháztam be. De a kazánt úgy építettem hogy szalmával, fával, brikettel,mindenféle szeméttel is fűthető legyen. Egy kis bálát kb 3 szor tudok rátenni, ez a jelenlegi időjárás mellett még elégnek bizonyul. Azután ha hidegebbre fordul az idő este néhány kugli fával is meg kell "spékelni". Azonkívül munkahengert és szivattyút is beszereztem sajnos még nincs 3fázisom, és motorom. Jelenleg még 1800-2200ft 1 mázsa tűzifa, nem tudom érdemes e még ekkora beruházásba fogni. A szalma sok szeméttel piszokkal jár és az a rengeteg pernye. És az idő sem elhanyagolható. Most már a 3. telet húzzuk de olcsóságban az 1. helyen van. Azért ha alkalmam lenne szeretnék kipróbálni vagy 20-30 kg brikettet. Csak hogy lássam a különbséget. Üdv ksanyi.
A motor 2.2 hajtóműves villany+még egy hajtómű/talán S 100 lánctalpas/A csiga átmérője 130mm hossza kb 450mm. A vége egy 100mm kúpba végződik./csapágy/A szorítópofa Kb 300mm hosszú és a gólya csőrére hasonlit.Két félcsőböl áll és egy 600mm erőkaron egy 5kg-mos súllyal lehet állítani.A fordulatszám kb.20/min.A cső fűtését gázégő végzi.A géppel papírt préselek.Kb.150-200kg végtermék készül óránként.Van hozzá még egy masina amin a papírkartont 40cm-es csíkokra vágom és egy szeletelő ami a40cm-es csíkokat 1.6cm csíkokra vágja/."iratmegsemmisítő"/Munka van vele de ha a papír "ingyen" van megéri.A hamuja több mint a fának.A fűtőértéke jó.Az idei a második "szezon amit papírral fűtünk.Ha rájövök hogyan kell,lesznek képek is.DonPapa
Heló! Nagyon köszönöm a segítségedet,nagyon sokat segítettél az infókkal,esetleg még a brikettáló fejről ha készítenél egy fényképet és megszponzorálnál vele azt is nagyon megköszönném! Üdv:danielk91
Olvasgattam a fórumot, de úgy látom elég bonyolult és drága gépeket építetek. A legegyszerűbb és legolcsóbb gép, mely házilag is építhető egy rönkhasító gép, melyre csak egy cső alakú, dugattyúkat kell esztergáltatni + minimális átalakítás a gépen. Ezeket a dugattyúkat meg kell tölteni alapanyaggal, felrakni a rönkhasítóba, majd összenyomatni. A következő lépésben egy távtartó segítségével kinyomatni a dugattyúból és máris kész a brikett. Ha több dugattyút használunk, melyeket előzőleg tölcséres töltővel megtöltünk, elég gyors a folyamat. A hidraulikus rönkhasító 4-5-6 tonnát nyom 40-50 cm-es lökethosszban. Ezek a paraméterek teljesen elegendők a munkához. A gép energiafogyasztása csak 1-1,5 KW óránként. Kb. 50 kg-1 mázsa készíthető vele óránként az alapanyagtól függően. Legjobb alapanyag a trágya. Ezt a gép legrosszabb esetben is 100.000 ft-ból kijön! |
