Az LCD kijelző szerintem elhagyható lenne, amúgy én is kíváncsi lennék a programra. Egy kis karácsonyi zenélő dobozka lenne. Hogy oldottad meg a az RTTTF dekódolását.
Kösz a segítséget, ha megengenéd, szívesen megpróbálnám. Az LCD vezérlést már ismerem, Hála a frekimérődnek, ami azóta is szuperul működik ,a zenélőprogit megkaptuk hadnagyakostól, csak össze kell társítani a kettőt bár nekem még a C és az assembly összeillesztése lesz nehéz. Csak a zenék RTTTL formáját kérném, ha nem titkos. (mellesleg találtam MIDI -RTTTL konvertert is, csak 15 napos próba)
Talán karácsonyra, vagy utána kész is lesz
Esetleg a Für Elise "dallamgépet" nem lehetne átalakítani valami karácsonyi hangulatúra?
Ha tudsz kottát olvasni és leírod a hangjegyek nevét és hosszát, át lehet alakítani.
Nyitott kapukat döngetek, csak keresni, meg olvasni kell megtanulnom.
Közben találtam egy csokorra való karácsonyi dalt, be kell illeszteni a programba és zene. Bővebben: Link
Felteszem a forrást, bár ez azon a weblapon van (beyondlogic), amit te raktál fel még régebben. (a kapcsi rajz is ott van) Ha meg tudod mondani, milyen PIC-be akarod égetni, akkor ki kell majd találni a Config bytokat, meg hogy milyen egyéb változtatás kell a progiban. Jelenleg 887-esre van írva és a Jingle bell-t játsza le. Nekem szépen szól
Én valószínűleg 16F628-ra fogom írni. A Jingle Bells-t csak bemásoltad a Mission impossible helyére?
Megpróbálom addig átírni a progit 628-ra, bár lehet, hogy ebbe Vicsys segítségét kéne kérni, mert a 887-re való átírásnál is egy csomószor csak ide-oda próbálkoztam, mint kiskutya a fánál. 628-asom nincs, tehát nem tudom ellenőrizni, hogy tényleg jó lesz-e. Aztán tényleg csak be kell másolni a zenét.
Szerintem a 16F628 tökéletesen megfelelne a célnak, elég nagy a mómóriája, ha több dallam kell, akkor 16F690, ennek sokkal több memóriája van és nem is sokkal drágább.
Sikerült átírni a progit 690-esre, szépen muzsikál.
Fel tudom rakni a c fájlt, vagy a hex-et, ha megmondod, melyik zene kell, akkor beírom a programba. Sajna a C programozáshoz még nem értek, pedig az lenne a jó, ha több zenét is le tudna játszani, az összeset sorban, vagy kiválasztható lenne néhány gombnyomásra. A memóriába bőven beleférne egy koncertre való.
Szívesen venném, ha felraknád ide a programot. A gombnyomásra való váltás már nem egy nagy dolog, azt talán meg tudom csinálni neked. A zenét is verakom én.
Ez nem az? Bővebben: Link
Az a 887-re írt. Én a 16F690-re írtra gondoltam.
Ez működő zene, remélem, neked is sikerül.
A Config fájlt kell majd HS-re és Watchdog offra állítani.
Végül is igazad volt, a két c fájl megegyezik, de az eredetihez képest be kellett tenni egy ANSELH = 0x00 sort a 887-esbe. Valami isteni sugallatra a 690-esnél az RA2 lábra tettem a kimenetet, ezért ott ANSEL.
Ha tovább gondolkodtam volna és mondjuk az RB4- re tettem volna, akkor a két progi hajszálra ugyanaz.
Szerintem az összes sorban való lejátszása megoldható úgy, hogy egymás mögé illeszted a dallamokat egy kis szünettel közöttük. Így nem kell módosítani a programon, csak meg kell keresni, hogy hogyan lehet szünetet varázsolni RTTTF módra.
Hát persze, a legegyszerűbb ötlet a legzseniálisabb !
Kipróbáltam, ha "p" betűket beraksz a dallamba (persze közöttük vesszővel), akkor szünetet tart. Így be lehet írni egymás után a dalokat, kis szünettel elválasztva. Sajnos a sorrend adott lesz, mint egy CD lemezen, meg még egy kérdés: vajon bármilyen hosszú zenét le lehet játszani?
Szerintem van valami korlátozás, hogy mennyi karakter kerülhet egy változóba. Ezt csak egyféleképpen lehet megtudni.
Most kipróbáltam, sajnos nem lehet csak úgy beömleszteni a dallamokat, valami más megoldást kell keresni. Ezzel a megoldással csak 39%-ig sikerült megraknom a memóriát.
Nagyon jó kis oldalt ajánlottál, köszi még egyszer. Most már volt időm megcsinálni az áramkört, már régóta kíváncsi voltam rá és rengeteg mindenhez lehet kiegészítésképpen használni. Nyákrajzot nem találtam, ezért megterveztem az áramkört, de kis módosításokkal.
A két darab 24LC512-es memória kb 25 mp zenét, vagy beszédet bír el, de ez több különálló darabból is állhat. Szerintem több és nagyobb memóriát is bele lehet tenni, akkor nő a felvételi idő (pl 4 db 24LC1025-ös). A btl fájl az un. 1 bites konvertálás eredménye, a lapon megtalálható a konverter és a Sendfile program is
Esetleg egy hangmintát hallhatunk?
Nem egy hájtek, de azért lehet hallani pici lányom régebbi felvételét. Mikrofonnal vettem fel, az 1 bites konvertálás után az áramkör kis hangszóróját a PC mikrofonjához tettem, és ez lett belőle.
Megmondom őszintén rosszabb hangminőségre számítottam. Ezek után úgy érzem, nekem is meg kell építenem.
Nekem is viszket a pénztárcám...
A program futtatása közben nem túl jó a hangminőség
Szívesen segítek a megépítésben, legalább több tapasztalatunk lesz. Ez a kütyü úgyse a végcélom, szerintem ennél többet is ki lehet hozni a PIC-ből.
Elküldöm a paneltervet, ez életem első smd panelja (meg is látszik ). Ajánlom az smd panelt, ezentúl, ha egy mód van rá, csakis ilyet készítek. A terven már kijavítottam a megépített panel hibáit: nem vettem észre, hogy a memória nem SN, hanem SM, ezért nem fért a helyére, hajlítgatni kellett a lábakat. Persze lehet vékonyabb vezetékeket használni, az is menne vasalással, kisebb lenne az egész. Van még néhány módosítás, ha érdekel, leírom majd.
Köszönöm szépen!
Ahogy lesz egy kis idő és keret rá, megépítem!
Bocs, ezt nem értem, milyen futtatás közbenre gondolsz.
A hangminőség beszédhangnál és effekteknél élvezhető, de kipróbáltam zenei fájlokkal is, hát az :csodalk:
Gondolom arra, hogy a pic más feladatot is ellát menet közben. Pl.: beszélő óra...
Igen, így már igaz lehet. A cikkben is az van, hogy ez egy kisegítő áramkör, ami egy vezérlő egységtől kapja a jeleket (az egyes hangeffektek lejátszására, szervo feladatok végrehajtására, stb). Azért kíváncsi vagyok, össze lehetne-e hozni pl egy óra progival.
