Fórum » LCD telefonból
Nem, az io.dll csak arra szolgál, hogy használni tudja a portokat, mivel ezt a WinXP tiltja.
A csatolt zipet észre sem vettem, hát ebben mindent megtalálsz, csak meg kell építened a kütyüt a rajz alapján. Látom megvan a forráskód is, így ha értesz a programozáshos, kedvedre módosíthatod. Nem tudom mennyire vagy jártas a témában, de ha bonyolúltabb dolgot akarsz, akkor át kell rágnod a kijelző adatlapját. (de szerintem kezdésnek elég, ha a zipben található tesztprogrammal játszadozól) Az LCDHype-ban nem lehet beállítani színeket, egyszerűen színes BMP-t (max 8 bit - 256 szín) küldesz neki, amit azonban a drájver dolga feldolgozni!
Ezt a figyelmedbe ajánlanám:
http://forum.lcdinfo.com/viewtopic.php?t=779&postdays=0&postorder=a...art=15
OK
![]() Köszi az infókat, szerintem belemélyedek a témába. :yes:
Onnan van a fennt említett zip file.
Azért köszi és ha esetéeg tudsz más ilyen oldalt, akkor azt szívesen várom.
A következő linkeken Nokia 6100 LCD-ket használnak:
http://thomaspfeifer.net/nokia_6100_display_en.htm http://www.pyrofersprojects.com/3dcube.php
Köszi a linkeket, de ezek a figurák már nagyon magas szinten nyomják a dolgokat.... (legalábbis számomra)
![]() Az általam feltett leírást nézegetve viszont bajban vagyok, mert nem látom, hogy milyen teljesítményű legyen a schottky dióda ![]() Sürgősen szereznem kell egy embert aki megcsinálja és ért az elektronikához ![]()
Nokia 3510 hez keresek valami használható infót. Talált már valaki erről a típusról valamit?
3510i vagy csak síma 3510?
Mert 3510i-re találtam egyet Bővebben: Link Az LCD-kről itt van infó Bővebben: Link
3510i. A pinouts.ru t ismerem. Néztem a másik linket, nekem valami olyasmi kellene amibe nincs PIC. Soros v párhuzamos portra kéne. Vmi ötlet?
Az enyém szines, szerintem ez nem jó.
Ez párhuzamosra van:
http://hobbyelektronik.org/VB/gLCD/S1D15G14/index.htm
Én 3310-es kijelzővel próbálkoztam, de mikor rátettem egy 5110-es kijelzőt, az is ment. Mellékletbe van a progi amit használtam. Viszont mikroPascal-ban használtam a progit. http://www.mikroe.com/
Hű
Te nem egyengén vágod a témát. ![]() Drivert írni azért nem egyszerű ![]() A rifer oldalán található leírás alaján fogom megépíteni a kijelzőt, mert ez nem tűnik bonyolultnak. Van esetleg valami amire oda kell figyelni? Mennyi a frissítése a kijelzőnek? Winamp pluginek folyamatosak rajta? Csak mert találtam egy másik rajzot is, de ez bonyolultabb és nem tudom mivel tud töbet :no: http://users.skynet.be/fa358153/david/tuto3310/index6.htm leforítva
Másik kérdés, mozgó gif-et meg lehet jeleníteni a kijelzőn? Vagy valamilyen más mozgó ábrát? Esetleg több bmp-t lejátszani egymás után alacsony késleltetéssel?
Jelenleg én is a rifer rajzát használom, a lényeg az, hogy 3.3V körűl legyen a fesz. Az általad említett rajzon Zener diódákkal érték ezt el. Volt aki szólt már, hogy egyszer-egyszer kriksz-krakszok jelentek meg a kijelzőjén aminek az oka a túl nagy fesz volt, ui a régebbi alaplapok párhuzamos portján 5, míg egyes újakén 3.3V van. Végülis sikerűlt megoldani még egy (a másik kettővel) sórbakötött diódával. A csomagban találsz egy bonyolúltabb rajzot is, ami korrektűl előállítja a feszültség szinteket, de ezt csak abban az esetben ajánlom, ha ez nem működne. Amúgy én több 3310, 3410 -es kijelzővel sikeresen használtam.
A kondenzátor, ha lehet kerámia legyen, (csepp tantál) és természetesen oda kell figyelni nem rövidre zárni a párhuzamos port kivezetéseit! Én nem forrasztottam a kivezetéseket, hanem készítettem egy kis nyáklemezt (karcóltam), amire 2 csavarral fogom fel, így gyorsan és praktikusan cserélhettem a kijelzőket a meghajtó fejlesztése alatt. Igen készített már valaki mozgó GIF plugint az LCDHype-hoz, és természetesen egymás után BMP-ket is le lehet játszani. Mindezt megtalálod a fórumjában. http://lcdhype.de/index.php?showtopic=4263&hl=gif+animation http://lcdhype.de/index.php?showtopic=272&hl=skater
Azt tudja v-ki, hol lehet az LCDHype programhoz nokia drivert letölteni? Pl lph7677-hez, vagy esetleg nokia 6100-hoz.
Az lph7677 PCD8544 -et használ, vagyis Nokia3310 -es telefonból való.
6100 -hoz pedig nem létezik driver LCDHype alá. (nem is tudná lekezelni a 4096 színt)
tudna valaki nekem olcson samsung x450eshez kijelzöt szerezni?
középen ketté reccsent 3 év után mikor ki esett a zsebemből és véletlen átmentek rajta motorral..:S de a telcsinek semmi baja csak a kijelzöm sinylette meg a 460-asé meg nem jo bele..:S
Szia Szabi! Tehát az lph7677-hez van valahol driver LCDHype-hez? Nem mintha fontos lenne, de mikor a kijelzőt rendeltem, mintha azt mondták volna, hogy ez a 3310-es kijelzője-tehát én is így emlékeztem, de több leírásban is azt láttam, h ez a 3210-esé.Most már nem vagyok biztos benne, de nem is fontos. köszi
Talált valaki leírást arról hogyan kell programozni a kijelzőt? (3510i) Két láb van ami lényeges: DATA INPUT és DATA CLOCK. Gondolom a CLOCK on csak egy szabályos jel megy, és az INPUTon megy a pixelinformáció. Arra is rájöttem hogy mivel a kijelőz 12 bites üzemmódot is tud, egyszerre két pixel adatot fogad így kerek bájtok mennek. Senki nem talált erről konkrétabb leírsát, példát?
Erre most csak egy BASIC-ben programozott vezérlést csatolnék, amit a neten találtam, szal nem próbáltam ki, de lehetséges, hogy fain, és jól működik :yes:
A fájl forrása: http://www.xmail.net/martin-k/
Kösz szépen. Én is találtam egyet Visual Basiscbe, most bogozom ki a pontos logikát ami alapján működik. Ha esetleg majd valakit érdekel, készítek egy leírást és mellékelem ide.
Engem pl. érdekel, ha jutsz valamire :yes:
Sziasztok !
Valaki meg tudna mondani, hogy Motorola V300 (vagy V500, V525, v600) kijelzon milyen meghajto IC van?
Tovabba az is erdekelne, hogy inkabb milyen tipusu telefon kijelzokhoz lehet adatlapot, es/vagy a kijelzot vezerlo Ic -hez adatlapot talalni?
