Tina-ba csináltam amit leírtál.
Az első égetésem sikertelen volt. Órákig szenvedtem, mire újra letöltöttem a gépre a hex fájlt, majd azt égettem be. Ezután elsőre siker. Mikor áttettem a gépre a penről, valami megsérült. Az égetés és olvasás sikeres volt, csak a programba került hiba, ezért nem működött. Azóta nem volt ilyen gondom, bár nem is mentettem pendrájvra.
Ok, ha hazaértem, teszek fel tina-t és megnézem, még nem használtam ezt a programot, csak a sprint layout-ot.
Feltelepítettem a tinát, de nem akarja megnyitni az általad készített fájlt.
itt sajnos nem erről van szó, nem került a képbe pendrive..
és ez már a második letöltés...
Helo
Szerintem próbáld meg a ponyval. A command fülön, a configuration and security bits alatt, csak a következők legyenek kipipálva: bootsz1, bootsz0, bodlevel1, checked items. Ha így sem működik, akkor a tanultabb fórumtársaktól kell megkérdezni. Nálam ennyi volt a probléma, azóta nincs gond.
Tina 8-ba csináltam a kapcsolást. letehet hogy régebbit tettél fel és azért nem nyitja meg
Na igen, a 6-os verzióval próbáltam.
Akkor újra kezdem.
Sikerült megnézni. Ezek szerint, atm8-al szeretnéd? Ahhoz viszont másik program kell. A kapcsolókat úgy kell bekötni, ahogy a rajzon van, különben ahogy csináltad, szabadon lebegnek a lábak, nincs rajtuk állandó logikai szint. Ha magas szinttel kapcsolod, akkor állandó alacsony szinten legyenek, vagy fordítva. Szerintem egyszerűbb lenne a másikat megépíteni, ahhoz van kész program is.
igen van de nekem midi kimenet kéne nem usb az a bibi
Értem, akkor egy kicsit nehezebb a dolog.
Ned tudom, hogy a normál midi csatinál, lehet-e konfigurálni, vagy kimondottan fix üzeneteket kell beállítani a vezérlőbe. Nekem a harmonikába minden fix beállítással megy, bármire kötöm, ugyan az a funkciója, a potiknak és kapcsolóknak. Az usb viszont látja őket és a programban lehet állítani, mit mire szeretnél használni. Mindenképp konzultálj valakivel, aki tudna rá írni programot.
Soros portod van a gépen?
(Vagy ilyen kéne?Bővebben: Link)
Valami hasonlót szeretnék a lényeg az lenne, hogy 6db potmétert és 6db kapcsolót midi-n keresztül egy programot tudjak vezérelni vele (a program tanítható). Egy keverőt szeretnék csinálni amin lenne 4 csatorna 1 crossfader és egy poti amivel tudnám az efekteket állítani a gombok pedíg a play stop és egyéb funkciókra lenének. üdv.: Roland
Jónak jó lenne de a hangkártyámon van midi bemenet és így akkor szabadon maradna a lapin a többi USB amire mondjuk rá lehetne kötni pl egy külső vinyót
Lenne egy javaslatom. Már nagyon olcsón vannak USB elosztók. Ha én laptopra csinálnám, biztosan az USB-s változatot választanám, a vezérlő dobozába pedig beépíteném az elosztót. Így a vezérlő mellett még három eszközt lehetne használni. Pl: egér, pendrive, HDD. A midi bemenet szabadon maradna akár billentyűzetnek. A kapcsolás egyszerű, akár próbanyákra is kivitelezhető. A hex is megvan, csak be kell tölteni.
Biztos hallottatok már a Traktorizer nevű, házi készítésű MIDI vezérlőről. Már elsőre nagyon megtetszett, de elég bonyolult, elraktam "pihenni". A napokban meg akartam nézni van e fejlemény, hát volt: bezárták a honlapot amin a kapcsi, a leírás és minden egyéb volt. Megvannak ezek a kapcsolási rajzok, .hex -ek, stb valakinek? Vagy tudja esetleg hol lehet elérni? Köszi ![]()
www.ucapps.de Itt mindent megtalálsz hozzá.
Halihó!
A MIDIbox oldalán található dolgok közül megépítettem a Midibox SID névre keresztelt szintit. Működik, szól is úgy, ahogy kell, de egyelőre gombok és enkóderek nélkül, mert azok még nem érkeztek meg hozzá. Itt van minden info hozzá, ha esetleg valaki meg akarja építeni: http://www.ucapps.de/midibox_sid.html És pár kép is van itt róla. Üdv ![]()
Kezdőként, foglalkozom zenekeveréssel, De mivel a billentyűzet, egér kombóval nem lehet igazán jól dolgozni, rászántam magam, ennek az Avr atmega 16-os chippel operáló midi-controllernek a megépítéséhez. Sohasem programoztam még mikrokontrollert, de mindent el kell kezdeni egyszer ![]() Segítséget szeretnék kérni, hogy a szalagkábelem csatlakozóját, hogyan illesszem a mikrokontroller lábkivezetéseihez? a programozó az ez lenne:http://www.hobbielektronika.hu/kapcsolasok/avr-doper_usb-s_isp_programozo.html A kontroller, amit szándékozom építeni, az pedig ez:http://www.hobbielektronika.hu/kapcsolasok/midi_vezerlo_avr-el_v-usb-midi_i.html Köszönöm szépen...
Valamit nem tudtok mi lett a midibox.org gal? Egy hete nalam nem megy... es nagyon kelene!!!
Nos újabb fejlemény, hogy újra működik a Traktorizer honlapja! Íme! Érdemes megnézni!
Nemrég vásároltam egy USB midi kábelt típusa EAP-4705 a problémám az vele hogy nem úgy szol ahogy kellene a hangszeren a zene winamp-ba lejátszok egy midi fájlt és szépen szol, miután csatlakoztatom a kábellel a szintit ami egy yamaha psr-213 és újra lejátszom a zenét ott már kihagy hangokat és vannak hangok amik megszólalnak és úgy is maradnak mintha nem engednéd fel az adott billentyűt. Ha visszafele ködük adatot a szintiről az is hibásan érkezik meg leütött hang felengedés után is még majd egy percig szol. Kérdésem az lenne hogy itt a kábel mikrokontrollere lehet a hibás vagy esetleg az hogy a gyártó nem csinált neki driver-t hanem a Windows mid driver-ére hagyatkozót amiről azt találtam netten hogy elégé gagyi és sokan azt írták hogy írtak kábelükhöz saját driver-t. Az lenne a kérdésem a ti általatok épített vezérlőknek a driver-eit is ti írjátok vagy van valami komplett megoldás ami ezt támogatja. Válaszotok előre is köszi
Azért ellenőrizd a kábeled, nem -e sérült illetve kontaktos a csatlakozó!
Szerintem ennyire nem lehet rossz a Windows driver. Lehetnek vele problémák, hogy mondjuk gyors játéknál elakadnak a hangok, vagy "felgyülemlenek", esetleg késik, nem pontos, vagy a szekvenszerben késik, de olyan jellegű hiba, hogy továbbszól a hang, az nem valószínű! Hisz ez egyértelmű adatvesztést jelez, pl note off kódok el vesztését, és nem hiszem, hogy drivernek nevezhetnénk egy olyan realtime-eszközt, ami működése folyamán adatvesztéssel üzemel. ![]() Tehát, vizsgáld meg a csatlakozókat, próbáld ki másik gépen, és ha ekkor is vacak, vidd vissza a boltba, és vásárolj másik típust...
én ezt rendeltem kínából frankón működik, olcsó és ingyenes a szállítás:
http://www.dealextreme.com/p/usb-to-midi-cable-with-16-midi-input-o...-11277
A gyári vindóz driver a sima note on-offokat azért tudja kezelni, max a sysex és az ilyesmi bonyeváltabb üzenetekkel lehet bajban.
hello!!!
Goran vagyok es en is epitek 1 midi dj kontrolert,es meg van az alap lap amin a pic van meg az analog modulok. sikeresen be programoztuk a pic-et be kapcsoltuk az aram kor teljesen rendben van de rs 232 on nem lassa a traktor se a virtual dj nem lat midi-t. el kuldenem a linket hogy te is tudd mirol van szo,mivel latom h te mar sikerrel jartal 1 epitesben e teren.meg kuldok hozza kepeket is h lasd az enyem h nez ki. Bővebben: Link a haverom aki raka ossze a lapokat kicsit kisebre akarta az egeszet es ezert mindet 2 lapra tette. ha valakit erdekel meg ez a midi kontroler nzugodtan irjon el kuldom mindent amim van az epiteshez.
Én valamilyen driverhiányra gyanakszom, vagy a portbeállításokra...
Gondolom ezt már végigcsináltad?Bővebben: Link
prsze azt mar be alitottam a port az nyitott.es most jottem ra ahogy be szereltem a led diodakat ami jelzi a midi in es midi out, be kapcsolom a vdj-t es a midi in led meg villan,es mikor ra mek h search for devices akkor megint meg villan a midi in led,ugy h gondolom h jelet kap szoval a midi bemenet okes csak a kimenet roszalkodik de az lesz h midi kabellel usb-s atalakitoval probalom majd ki.
Üdv mindenkinek.
Nagyon örülnék, ha valaki tudna segíteni. Kaptam egy midi billentyűzetet és szeretném a számítógépemmel összekötni. Van rajta a 15 lábas game port (apa), egy 15 lábas midi port (anya) és egy DIN tuchel midi out. Kábelem csak olyan van, ami a számítógéphez USB-vel csatlakozik és a másik végén két lengő DIN tuchel, midi out és midi in van. A billentyűzeten ugyan van bekapcsoló, de nincs egyenáramú bemenete, tehát gondolom én, hogy az 5 V-ot a 15 lábúakon kapná. A Midi tuchel outján nincs 5 volt, hiszen ott csak kifelé jön info. Gondoltam, hogy teszek bele egy 5V-os stabilizátort és egy 6V-os tápról üzemeltetem. Nem veszik az össze a számítógép 5 V-jával (ha a 15 lábúval kötik össze)? Illetve akkor álltam fejre, amikor a billentyűzet alján olvastam a ráragasztott emblémán, hogy 9-12V. Ez mi a fene, hát nincs is tápbemenete? Fotó mellékelve. ![]() ![]() |
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
