A C és D jelűre. Az SCL a C jelűre, az SDA a D jelűre.
gr89: köszönöm
linux alatt megy valahogy a resetelés ? kinek hogy sikerült arra vagyok kiváncsi... meg meg lehet e kerülni ezt a SBW programot? +1 kérdés ha 2400mAhs akksik(18650) helyett 3800mAh-s akksit raktam be helyette akkor kell e valamin változtatnom e még ?
Üdv! Nekem még nem sikerült, megvan az interface, rácsatlakozom az akksira, szépen kiolvassa az adatait, gyártó, kapacitás, működési idő, minden egyéb, de resetelni nem engedi, mert demo a progi. Máshogy szerintem nem megy linux alól sem. Ha más kapacitású akksit teszel bele, elvileg átkéne állítani, mert a töltőelektronika különben rosszul kezeli, rosszul fogja kijelezni a töltöttségi szintet, plusz idővel lehet tönkre is mennek a cellák. De, az a kapacitású, amit írtál, csak kínában létezik, és jócskán túl szoktak címkézve lenni a valós kapacitáshoz képest, szóval az a 3800-as cella kb valós kapacitásban 2500 körül mozog. Egy hasonló 3000-eset nemrég megmértem, annak a valós kapacitása 1900mAh volt.
Szóval nálad elég lenne a resetelés.
Köszönöm a választ. Akkor már csak az elektronika programozását kéne valahogy megoldani...
http://www.taravisee.com/download/Armada-41xx-battery-repair.zip
Hátha ezzel tud valaki kezdeni valamit. Ha igen jelezze már legyenszíves. Köszi
Üdv! Ha sikerül szerezned SBW tört verziót, nagy esélyed van rá, hogy jó legyen.
írták hogy lehetetlen de ha valakinek megvan akkor egy PMet küldhetne
Van aki használta a smart battery workshopot fullverzióval és működött neki ?
Acer Aspire 5715z-be kellene nekem akku! Már 1 percig sem bírja! Hol tudok ilyet emberi áron venni mert amit én találtam az 23.000Huf volt!?
Üdv! Külföldről rendelhető kb 13 rugóért, 11.1V 4400mAh, 6 cellás
Egy linket tudsz adni?
ebay-en van csomó, keress rá, a laptop típusa alapján.
Van egy acer aspira 1360 laptopom az akkuba volt rosz cella ami ki lett cserélve viszakerült a laptopba napokon keresztül 1% -ig ment fel a töltetsége . Mi lehet az oka? Gondoltam arra hogy a benne lévő eepromot resetelni . Ebbe tud e valaki segiteni. kb 2 percet bir az akku. Válaszotokat előre is köszönöm.
Vettem egy HP compacq 6730s-es laptopot és elég kukás az akkuja 100%-os töltöttséget jelez de nem bírja csak vagy 15-20 mp-ig, és kikapcsol.Ttud valaki valami okosat mondani rá hogy, lesz-e még belőlle valami?
Üdv,
Nekem egy olyan problémám lenne hogy, 1 éves a laptopom kb fél év után 9%-os elhasználódást írt az everest, majd most (1 évesen) hétfőtől azt csinálja hogy egy gyors elhalálozásnak indult... nem tudom mi lehet az oka mindig megkímélt állapotban tartottam. Nem csak hálózatról volt használva, tehát mindig mozgásban volt tartva az energia szintjét tekintve. Azért mondom hogy gyors elhalálozásnak indult, mert a mai napon pl 25% os elhasználódásról 60%ra romlott, ezt természetesen 2 szakaszban. Azért szerintem ez egy kicsit durva, tehát gondolom semmi jót ne várjak már ettől az akksitól azaz kb kuka. Linux rendszert használok nemtudom ez befolyásol e, valamit vagy esetleg valami más befolyásolná azt hogy nem képes full feltölteni.. Előre is köszi a válaszokat.
Van egy fujitsu notebook-om,egyszercsak gondolt egyet az aksija és nem vette a töltést,a gépen azt írta hogy 1%-os töltöttség. Ki, majd visszarakás után kb.20mp.-ig töltötte aztán leállt a töltés. Szétszedtem és megmértem a feszt.és 3,7-et mértem. Küső töltővel feltöltöttem 16,8v-ig,visszahelyezve a gépbe már felsem ismerte az aksit,everest is azt írja rá hogy ismeretlen,és lemeültként kezeli a gép. Az elektonikánál is a kijövő lamelláknál 16,8-at mértem. Mi lehet a gondja,elektronikai hibás lehet? (Szinte még új,mindíg hálózatról ment a gép) Köszi.
Egy Compaq Presario 2523 laptop akkumulátorát szétszedtem, amiben 8 cella található. Ezeket szeretném kicserélni a számuk LGR18650U (14.8 V 4400mAH). Sajnos ilyeneket nem találtam, csak hasonlót: http://elektronika.vatera.hu/elem_akkus_elem_tolto/toltheto_elem/2d...8.html Ha jól sejtem a nyolc cella páronként van összekötve és így vannak rákötve a "vezérlőre". Ha a fentebbi akkuból 4-et összekötök és azt kötöm rá a vezérlőre az ugyanúgy 14.8 V-ot ad. Működhet így? Vagy ugyanolyan cellákat kellene beszereznem mint amilyenek benne vannak?
Ha ugyanolyan cellákat tennél bele sem biztos, hogy működne. Elektronika függő a dolog. Persze ha nincs benne ilyen program akkor ezek is jók lehetnek.
Magyarán kár kísérletezgetni vele.
A legtöbb gépen sajnos igen. Bár vannak akik tudják heckelni az elektronikát, meg néhány akkuban nincs is ilyen védelem. Ez típus függő dolog. Lehet, hogy valaki mindjárt rám cáfol és küldi a megoldást. Akku típusra keresgélj a neten, hátha találsz valami vigasztalót.
Van egy acer aspire 1690es laptopom. Az akkuja az egyik pilanatról a másikra megadta magát. Én szerintem az elektronkával lehet baj, mert egész nyáron fent volt töltön és utána másfél órát használtam úgy hogy amikor bekapcsoltam akkor azt irta ki hogy 6%on van az akku. és 1,5 óra után esett 5%ra és akkor kapcsolt ki. Nem találtam hozzá semmilyen kapcsolást, ezért nem mertem belematatni. Esetleg lenne valakinek valami ötlete milyen módon tudnám rendbe rakni. Esetleg ha csinálnék hozzá egy elektronikát ami jó lítium akkuhoz az jó lenne??
Sziasztok !Nekem eddig semmi gondom nem volt az akkuval,de tegnap hirtelen kikapcsolt a gép.Pedig elvileg fel volt töltve és a hálózat is rajta volt.Kivettem az akkut,és újra indult,visszaraktam nem volt semmi baj.Ma reggel bekapcsoltam,nem jelzett semmit.Újbóli bekapcsolás után pittyegett a gép és kikapcsolt,akkuval nem lehetett indítani mert csumára volt merülve
![]() Most tölti ugyan,de piros x van rajta és azt írja gond van az vele,ami a gép hirtelen leállását eredményezheti. Használhatom a gépet akku nélkül?Mert van aki azt mondja nem szabad. :eek2:
Ne használd, az a biztos. Az akkumulátor feszültségszabályzó szerepet is játszik sok géptípusnál.
Köszi a választ De akkor most mi legyen?Hagyjam benne az aksit?Nem igen tudok most újat venni
Az én lenovom használati utasításában is az van, hogy lehet akku nélkül használni.
Szia! Nekem is amilóm van Pi 3525-ös,eddig semmi nem volt az akkuval,tegnap meg beadta az unalmast,bár töltődik,de hibát jelez.
Hello lehet akksi nélkül használni, inkább célszerű ha csak tápról táplálod mert akkor nem megy tönkre az akksi! Egy informatikus haverom mondta ha inkább tápról használom akkor vegyem ki az akksit!
Hellosztok egy kérdésem lenne hozzátok srácok van egy fujitsu siemens akkupakkom ahhoz kellene töltésvezérlő! Meg lehet oldani LM317T-vel vagy vmi más ic velkéne megoldani! Vmi könnyen összerakhatóra gondoltam! 6 Cellás 4000mAh, 10.8 V os akkupakk!
Válaszotokat elöre is köszönöm!
Sziasztok. Nekem egy dell latitude d600-as laptopom van és az akksi kb 20 percet bír ki és jó lenne ha többet bírna, nem lehet valahogy feljavítani? Mert a 20 000 ftos új aksit kicsit sokallom...
![]() Üdv.
Sziasztok! Nem rég hozzám került egy 7 hónapos Pacard Bell tm noti. Első napokban nem is volt gond, de egy idő után rohamosan elkezdet csökkenni a töltöttségi szint. (95%,70% stb) nem megy feljebb, csak ha fullra lemerítem. Elhasználódás 2,9%ot jelez. Win 7 opr.en fut. Mi lehet a gond ?
