Fórum » Szélgenerátor építési problémák
Lapozás: OK   285 / 507
(#) erbe válasza erbe hozzászólására (») Dec 21, 2010 /
SonnyBoy TL adatlap
Hatásfok = Wirkungsgrad
(#) gaspa válasza erbe hozzászólására (») Dec 21, 2010 /
Sikerült megtalálnom az említett kaposvári céget,de sajnos csak az elmosódott nyomát(Solar Electronic Kft.).
Egy 2007-es honlapjukon hasonló invertereket kínáltak,mint a Sboy,hasonló áron.Egy régi kapcsolattartójuk szerint jogutód nélkül megszünt.
Sajnos erről is lemondhatunk.
(#) erbe válasza gaspa hozzászólására (») Dec 21, 2010 /
"jogutód nélkül megszünt."
Nem csoda. Hiába lett volna olcsóbb és többet tudott, ha nem volt minősítése, esélyük se volt eladni belőle.
(#) faferi válasza lehar hozzászólására (») Dec 21, 2010 /
Jó napot! Komoly érdeklődő volnék erre költeném a lakáskassza megtakarításomat. Ha mondjuk egymillió Ft-ot szánok rá akkor milyen teljesítményű áramforrást kapok. Csak a nyers áramot írja, aksi invertert ilyesmit ne számoljon.
Ferenc
(#) Barret válasza westhorses hozzászólására (») Dec 21, 2010 /
Hát az én gépem 40V-ot nyom max,és a rövidzár árama 13A.Nekem bőven elég ez a Schottky.: http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/43997/SHINDENGEN/S30SC4M.html
Nem fizettem érte,egy régi PC tápból szedtem ki. 0 ft.
(#) westhorses válasza Barret hozzászólására (») Dec 22, 2010 /
Kösz a választ, körbenézek én is itthon hátha találok
(#) Barret válasza westhorses hozzászólására (») Dec 22, 2010 /
Minden pc tápban van,2 egymásnak fordítitt dióda van benne.Fel is van rajta tüntetve.
Apámat kérdeztem hogy nincs e neki, erre elkezdi hogy dehogy is nem és erre hozzám vágott egy ilyet!
Dioda
(#) westhorses hozzászólása Dec 23, 2010 /
Vettem egy dc motort de az a problémám vele hogy áttételes és nem tudom hogy jó lesz e a szélgépemhez mert elég nehezen tudom elforgatni kézzel a fogaskereket De lehet hogy csak azért mer kicsi az erőkar vagyis a fogaskerék.Bővebben: Link
Mit gondoltok??
(#) Barret válasza westhorses hozzászólására (») Dec 23, 2010 /
Nem tudom mekkora az áttétel benne.1:5 nél ne legyen lehetőleg több.De nem tudom mekora rotort teszel rá,mert az a lényeg!
(#) zolika60 válasza Barret hozzászólására (») Dec 23, 2010 /
Valószínűleg 1:10, vagy a felett van. Szép nagy rotor kell rá.
(#) sziriusz válasza westhorses hozzászólására (») Dec 23, 2010 /
Légy szíves mérd már meg az induló nyomatékát, és írd meg a nagyságát.
Nézd meg ezeket a lapokat (http://tech-mobile.hu/termekek-villanymotor.htm lapról lehet ide eljutni):
Így kell felhasználni:Bővebben: Link
Itt adnak hozzá lapátot:Bővebben: Link
(az áttétele 9,7 vagy 8,6, a megadott adatok nem pontosak..)
Az áttétele 88:9 ! Készítettem egy 3 lapátos 180cm átméröjű rotort. Az elég lesz? Mert szerintem nem bár ki tudja, de szívesen készítek nagyobbat is
A nyomatékát hogy tudom pontosan lemérni? Ráteszek egy madzagot és sújt teszek rá és amikor elforog az lesz az vagy hogy?
A nyomatékot úgy kell lemérni, ahogy írod. A teljesítményhez elég a rotor, bár hogy kisebb vagy nagyobb, az egyéni izlés alapján is történhet. Sokan lesznek itt, akik nem az átmérő miatt szólnak majd, hanem a lapátszámot gondolják inkább 6 db-ra saját tapasztalatuk alapján. Hogy miért, majd elmondják.
(#) westhorses válasza sziriusz hozzászólására (») Dec 23, 2010 /
Persze mert a több lapát nagyobb kezdeti nyomatékot jelent , csak az a hátránya hogy nagyobb fordulatnál saját magát lassítja le mert turbulens légáramlatok jönnek létre ami lassulást okoz. Vagyis a 3 lapátos rotor nagyobb fordulatot tud elérni, ha jól tudom
(#) Barret válasza westhorses hozzászólására (») Dec 24, 2010 /
Szerintem az a rotor oda Édeskevés! Azon az átmérőn nem lesz elég a nyomaték...
Csak viharban fog működni
Nekem kb 1:5,5-ös áttételem van,szintén egyben a motorral.(A motor nem ragad!)Elég erős szelecske kell hogy megforgassa...
1,9m átmérőjű 6 lapátos gyorsjáratú rotorral.
(#) westhorses válasza Barret hozzászólására (») Dec 24, 2010 /
Lehet készítek egy Hugh Piggott féle generátort hozzá csak még informálódok hogy hogyan is kell kiönteni a dolgokat.
A képen ábrázolt gépházat szeretnék építeni hozzá szóval a generátor meg lesz kímélve környezeti hatásoktól. Ilyen eseteben a sztátort nem lehetne valamiféle egyszerűbb módszerrel kiönteni mind ahogy azt kéne? Mert számomra egyenlőre nehézkesnek tűnik az elkészítése
(#) joco21 válasza westhorses hozzászólására (») Dec 25, 2010 /
Szia westhorses.
Ezt a kb. 10:1-es áttételt véleményem szerint egyetlen rotor sem fogja meghajtani. Ez túl nagy áttétel. A másik dolog, a lánckerék. Mekkora átmérőjű tengelyen van? Én a rajz alapján kb. 10 mm-es nek gondolom. Erre nem szabad átm. 1,8m -es rotort rögzíteni. Véleményem szerint ez így nem lesz ok.
Szia westhorses.
Csatolok egy fotót a szétszerelt generátorról. Láthatod kiöntve a tekercseket. Nálam nincs megvédve (és nem is kell) az időjárás viszontagságaitól. Annak azt bírni kell.
(#) westhorses válasza joco21 hozzászólására (») Dec 25, 2010 /
És mi az a legkönnyebb módszer amivel kilehet önteni a generátort? Mert olvasgattam de számomra elégé bonyolult volt( lehet csak én nem értem), és az alapanyagok beszerzése sem a legegyszerűbb. Te hogy készítetted el és honnan szerezted be az alapanyagokat? Számodra mi volt nehézség, ha volt ilyen?
Előre is kösz a válaszokat!
(#) erbe válasza westhorses hozzászólására (») Dec 25, 2010 /
Ha nem ilyen agyatlan réz és műgyantapocsékoló generátort építesz, akkor elég lelakkozni, hogy megfelelő védelme és tartása legyen.
(#) westhorses válasza erbe hozzászólására (») Dec 25, 2010 /
Lelakkozni? Ezt hogy érted, simán csak lakkal kiönthetem a tekercseket? Mert az valóban egyszerű lenne!
Valami ilyesmi megoldást keresek, ami kivitelezhető egyszerű alapanyagokból.
Ha nem egymás mellé állogatod az egymást éppenhogy érintő tekercseket, hanem ellapítva ferdén egymásra fekteted (átlapolod), mint ahogy a linzert szokták a süteményestálcán, akkor már 1-2 réteg kétkomponensű parkettlakk is elegendő szilárdságot ad neki. Ráadásul ugyanabban a méretben sokkal több tekercs elfér, vagy ugyanannyi menetből sokkal vékonyabb tekercstömböt tudsz kialakítani. Vékonyabb lesz a sztátor, kisebb a légrés. Nem kell annyi mágnes, nagyobb lesz a feszültség, teljesítmény...
Én igazából egymás mellé szeretném rakni a tekercseket.
Úgy nem tartaná össze a tekercseket? Több helyen is felfogatnám szóval nem kellene olyan erősnek lennie, hiszen házban lesz benn.
(#) Iszkakof István válasza westhorses hozzászólására (») Dec 25, 2010 /
Követem én is a fórumot, de keveset építek. Erbe ötlete egyből megtetszett. Gondolj csak a gépkocsi alternátorra, annak is a sztátorára. Ott is egymásra van csúszva a három tekercs, még is jó.
Valamikor, ha légmagos generátort építek, erre a típusra fogom készíteni.
(#) lehar válasza westhorses hozzászólására (») Dec 25, 2010 /
A Hugh Piggott féle generátornál a nagyobb rotor,ill sztator átmérő nagyobb kerületi sebességet,ill. kissebb fordulatot jelent ugyanarra a teljeitményre.A tekercstömb kiöntése messze nem olyan bonyolult mint elsöre látszik.Egy megfelelő méretü és formáju sablonba elhelyezed a tekercseket,elkészited a bekötéseket,utána jöhet a kétkomponensü poliészter beöntése.Kissebb,ill közepes méretü generátorhoz böven elég 1, 1,5 kg.-nyi poliészter,csak a reaktivbol(bután) tegyél 15,-20 százalékkal kevesebbett az ajánlottnál,igy lassabban köt,és föleg nem fog repedezni.Másféle lakkal nem érdemes kisérletezni,nekem legalábbis ez vált be a legjobban.Az ,,,átlapolás,,, nem jó mert csak nagyon vékony drottal lehet tekerni,ami nagyon megnöveli a generátor belső ellenállását.Egy jol megépitett generátorba csak annyi anyagot kell(tekercset) kell beépiteni,amennyi feltétlenül szükséges a jó müködéshez.A mindenféle felesleges tulméretezés csak kolonc a generátor ,,,nyakán,,,
(#) westhorses válasza lehar hozzászólására (») Dec 25, 2010 /
Még utánajárok hogy hogyan és milyen anyagokból kell pontosan kiönteni a tekercseket, mert ez az egyetlen nehézkes dolog számomra, na meg persze az anyagok beszerzése. Az öntősablon és a tekercsek elkészítése nem nehéz. Tavaszra készen kéne lennie a szélgépemnek úgy tervezem
Szia westhorses.
Amíg mások ötletekkel, javaslatokkal látnak el, addig én felteszek még néhány fotót arról, hogy hogyan vannak a tekercsek elhelyezve és milyen egyszerű a kiöntésük. Csak egy sablon kell hozzá. Vágj bele bátran.
Erbe ezt írta feljebb: "agyatlan réz és műgyantapocsékoló" generátor.
Az enyémben a réz kb. 2.400.-Ft volt, a műgyanta kb. 4.000.-Ft. Ma a 8-10m/sec sebességű szélben egész nap ment, 90-110V-ot termelt. Ez 450-500W volt. Tehát csak szél kell és akkor minden ok.
Döntsd el kinek a véleményéből mennyit hasznosítasz.
Hát nem került sokba a generátor elkészítése
(#) bfuture hozzászólása Dec 25, 2010 /
Sziasztok Boldog Karácsonyt.
Mivel kezdő vagyok,és nem szakember,lenne egy pár kérdésem.
Szeretnék egy függőleges tengelyű turbinát építeni tud valaki pár tippet?
Következő: »»   285 / 507
