Fórum » Szélgenerátor építési problémák
Lapozás: OK   286 / 507
(#) lehar válasza joco21 hozzászólására (») Dec 25, 2010 /
Ez tényleg nagyon szép.Öszintén gratulálok.
(#) bfuture válasza lehar hozzászólására (») Dec 25, 2010 /
Köszi valami ilyet szeretnék.
http://www.youtube.com/watch?v=N6aFkP8NaYA
Ez így könnyebb úgy hiszem
(#) bfuture hozzászólása Dec 25, 2010 /
Bocsi elnéztem.
(#) Barret válasza westhorses hozzászólására (») Dec 26, 2010 /
És számold még hozzá a mágneseket is
Ha csak ennyibe kerülne,MINDENKINEK ugyan ilyen generátora lenne!
(#) westhorses válasza Barret hozzászólására (») Dec 26, 2010 /
Azt tudom hogy egy mágnes 2 ezer forint felett van. Én csak arra a részére értettem hogy az nem volt drága
(#) lehar válasza bfuture hozzászólására (») Dec 26, 2010 /
Elsö látásra valoban nagyon elönyösnek Látszik.De ne feledd,a nagyon lassú szélnek nagyon kicsi az energia tartalma,(a szél nyomatéka a sebesség négyzetével nő,de ugyanigy csökken is).Ebböl kovetkezik hogy a nagyon lassu,pár méter per sekundumu szélnek olyan kicsi az energia tartalma,hogy lényegiben,a már pörgö generátort is befékezi még a csekély terhelés is.Ennek egy másik vetülete,hogy emiatt a szélturbina méreteit nagyon meg kell növelni,hogy számottevő energiát termeljen.(a befogott energia a turbina által lefedett felülettel arányos).
(#) joco21 válasza westhorses hozzászólására (») Dec 26, 2010 /
Egy mágnes 950.-Ft.
(#) zolika60 válasza joco21 hozzászólására (») Dec 26, 2010 /
Ez azért erősen típus és méret függő. Bővebben: Link
(#) Barret válasza lehar hozzászólására (») Dec 26, 2010 /
Na itt jön képbe a légmagos generátor!
Gyakorlatilag 0 + ellenállást kell leküzdenie a szélnek.
Már a legkisebb szélben is forog.
Igaz hogy ekkor még csak néhány vattot termel,de ha van rajta egy ügyes vezérlő,akkor az is hasznosítva van.
(#) joco21 válasza zolika60 hozzászólására (») Dec 26, 2010 /
Én az enyémről beszéltem!
(#) joco21 válasza Barret hozzászólására (») Dec 26, 2010 /
Szia barret.
Tudod, hogy valamit valamiért. Jó, és működő generátort néhány forintból nem lehet építeni.
(#) joco21 válasza lehar hozzászólására (») Dec 26, 2010 /
Biztos vagy ebben lehar?
(#) lehar válasza joco21 hozzászólására (») Dec 26, 2010 /
Ez majd minden valamire való,erre vonatkozó, táblázatban benne van,és a tapasztalatom is ezt mutatja.Tehát biztos.
(#) Barret válasza joco21 hozzászólására (») Dec 26, 2010 /
Sajnos tudom,itt vagyunk MEGSZIVATVA!
A mágnes drága,a napelem drága,az akkumulátor drága!
Elveszik az emberek kedvét az olcsó energia előállításától...
Neked milyen mágnesed van?
(#) Barret hozzászólása Dec 26, 2010 /
Kitaláltam egy nagyon egyszetű nyomatékvezérlést a géphez
Egy relét kötök az áram útjába.
A relé tekercsét párhuzamosan kötöm,a negativot direktbe,a pozitívot a lejövőről a relé kapcsolja.
Megvárja míg felpörög a rotor,és ha behúz a relé,akkor jön le a töltőáram
Ha nincs nagy szél,akkor is termelget.
Mert nagyobb terhelés mellett nem tud a rotor felpörögni,hogy értékelhető feszültség jöjjön le.
Evvel a megoldással ha szakaszosan is,de kis szélben is tölt valamit
Jó kis eszmefuttatás volt...
A képletben "v" a harmadik hatványával szerepel!
Átm.40x5-ös N42-es.
Nem is olyan hülyeség így megoldani
Jó ötletet adtál Barret
(#) westhorses válasza joco21 hozzászólására (») Dec 26, 2010 /
Én erre gondoltam! Ha olyan generátort akarsz készíteni amivel áramot is lehet termelni, akkor nem olcsó a mágnes
És ha a generátor feszültsége meghaladja a jelfogó tekercs feszültségét? Akkor mi lesz?
Áramot nem csak azokkal lehet termelni amikre te gondoltál. Az enyémek átm. 40x5mm méretűek. .
Természetesen nem csak azzal. Ezzel csak azt szerettem volna szemléltetni hogy nem feltétlen 950 Ft 1 db mágnes!
( persze annyiért is lehet kapni)
Nem tudja,mert illeszteni kell.
És ha meghúz,akkor a terhelés lecsökkenti a feszt.
Amúgy meg egy 12v-os relé már 6-8v-on meghúz,és 15-18 v-ot huzamosan bír...
Most csináltam,0,2 külömbségtől átbillen,és állítható
Ebből sem lesz semmi...
De működik,és 2 mp késéssel kapcsol
(#) bfuture válasza lehar hozzászólására (») Dec 26, 2010 /
Van egy 300W-os kis gyári turbinkám, Így a működéssel már van tapasztalatom viszont van egy vaskeretem ami kb 1m/1,8m ebbe akarok egy 800W-os generátort.
Vajon lehet.
(#) westhorses válasza bfuture hozzászólására (») Dec 26, 2010 /
Ekkora rotor átméröből nehezen lehet kihozni 800 watt ot. A generátor megvan vagy még el kell készíteni?
(#) Kalandor35 válasza Barret hozzászólására (») Dec 26, 2010 /
Egy kis segítség a költség hatékony szélerőműhöz
Az unió minden évben ,minden tagálamának ad erre támogatást 25%-ot amit pályáztatással lehet elérni.
A Fundamenta lakás kassza álami támogatása harminc százalék amit erre a célra is fel lehet használni.
Csak annyit kérnek , hogy legyen egy terv dokumentáció hozzá ,amit egy műszaki végzős egyetemista is meg tud csinálni, lényegébe apró pénzért.
Esetleg ha van gyári rajz az a legjobb.
Üdv.........Kalandor
(#) westhorses hozzászólása Dec 26, 2010 /
Olyan kérdésem lenne hogy milyen hatással van a generátor teljesítményére hogyha például kissebb mágnest használok a generátornál de abból többet, esetlegesen ahol csak a Hugh Piggott-nál a kicsinél ugye 1 mágneses tárcsa lap van és én 2 öt teszek csak kissebb mágnesekkel. És mit jelent az hogy N42 minőségű például??
(#) Kalandor35 válasza bfuture hozzászólására (») Dec 26, 2010 /
Egy okos gondolat a függőleges rotoru szélerőmű
A leghatékonyabb és legbiztonságosabb erőműnek számít. 1.5 szeresen több energiát termel mint vízszintestengejű a lapát kerekes változata.
Árban is jóval ólcsobban ki lehet hozni
Kevesebb a fentartási költsége mert rengeteg fölösleges alkatrészek nélkűl lehet kivitelezni.
Lényegébem csak egy dinamó van meghajtva közvetlenül a rotor tengelyről
Fecsúton van egy proto tipus ami már készen van és termel.
Dr Györgyi Viktor mérnök úr tervezte és kivitelezte.
Az MTV2-őn volt egy riport vele : Bővebben: Link
Következő: »»   286 / 507
