Vártam ezt a kérdést.. Nem a színe miatt, nyilván, viszont sok helyen ilyen tipusokat látni gitárefektekben, audio kapcsolásokban és magamnak is jó tapasztalatom van ezekkel! Most szeretnék építeni ezt-azt, és ilyenekkel vágnék neki. Ráadásul a barna "tesókkal" ami viszont sokfelé kapható, nincs túl jó tapasztalatom
Jobban szólnak ezek a kínai kondenzátorok, mint az európaiak? A WIMA, Rifa gyártmányok nem jók? Nem hinném!
A képen látható biztos kínai (ezzel együtt nekem abszolút megfelel), de nem feltétlen kínait szeretnék (bár a boltban főleg az van). Egyébként épp a gitárefektes topikban van egy kép egy Tech21 efektről (kiválló minőség, made in USA), abban is a kis zöldek "figyelnek". A kommersz wima szerintem nem audioba való, van a wimának ilyen szériája arany áron!
Szerintem vehetnél négyszáz voltos nem polarizáltból 100uf-ost és ötöt párhuzamosan kötnél.
Bocsánat! Valahogy elkerülte a figyelmemet. Elnézést kérek!
Elvileg igen, de azért jó lenne tudni, hogy milyen környezetben szeretnéd használni.
Amúgy biztos nem elírás az 500uF?
Ezt nem diódával szokták, hanem ellenállással. A dióda minden második félperiódusban kisöntöli az egyik kondit, és a teljes félhullámot rávezeti a másikra. Vagyis ugyanúgy csúcsfesz-re tölti, mintha csak 1 kondi lenne. Ebből nagy bumm lesz.
Másrészt ha sorbakötsz 2 db 500µF -ot, az eredőben csak 250 µF lesz ! Az 500 µF eredőhöz 2 db 1000 µF -ot kell sobakötni!
Az attól függ hogy mekkora a kondenzátor pl egy 1µF os kondenzátor nem fog akkor égési sebet okozni mintha egy 10 000µF kondi robbanna fel a tenyerunkben
Igazából nem is robban, csak a tetején lévő alapból is kialakított részen kipukkan és a belseje kijön belőle. Szóval általában ha oldat fogod, akkor semmi baj nem lehet feltéve, hogy nem nézegeted a tetejét.
Tanúsíthatom, hogy ráz a 100µF 400V-os kondenzátor.
"Nem kicsit, de nagyon!" Meg a triak is (bár csak a hőmérsékletére voltam kíváncsi), meg a nagyfesz trafó is. Mindez egy monitorban. Megbocsátottam neki, mert sikerült megjavítani. Hülyeségem magasiskolája.
Triak is van egy monitorban? Ezt nem is tudtam.
Ha valaki rak bele, akkor lesz benne
Üdv mindenkinek!
Olyan kérdésem volna, hogy mit tudtok a 10-22F kondikról? 1.2V osak. Mennyire lehet velük aksit helyettesíteni? Köszi: Csaba
Szia,
márpedig van,azokban a monitorokban amelyek 110 és 230 Voltos váltófeszültségről is autómatikussan működnek. ![]() ![]() ![]()
Mekkora aksit!?
Szerintem aksit legjobban egy másik aksival lehet helyettesíteni! Amúgy nem hiszem hogy ere alkalmassak lehetnek!
Azok a kondik valósznű "ultracap"-ok. Teljesen más területre lettek tervezve mint az akkumulátorok. Hátrányuk, hogy kb. 10-szer akkora méretűek és tömegűek mint egy azonos kapacitású akksi. Előnyük, hogy sokkal gyorsabban képesek felvenni, valamint leadni energiát, így sokkal jobb a teljesítmény/tömeg arányuk.
Értem, köszönöm!
Azért kérdeztem, mert erre találtam utalást (adatlapban), mármint, hogy aksi helyettesítésre alkalmas. Boldog Karácsonyt mindenkinek! :kalap:
A csatolt képen lévő kondi kapacitására lennék kíváncsi, ha jól sejtem, akkor 400V-os, de nem tudom milyen értékű. A két képen ugyanaz a kondi van!
Csövi !
Az olaj-papír kondenzátoroknak a fegyverzete az miből van ?
A képen látható fóliakondenzátor, ha jól gondolom 1000nF-os, azaz 1uF, 400V-os. Ebben szeretnék megerősítést kapni!
Jól látod de a kezdő kérdésekbe is elfért volna!
Ezért nem kellett volna új topikot nyitnod.
Kössz szépen a megerősítést!
Na most akkor 1000nF vagy 1000pF?
Méretre nekem kicsi hogy 1µF 400V legyen, inkább 1nF.
1000pF-os ez a példány. Kérünk egy moderátort a téma beolvasztásához!
Kössz a válaszokat, akkor 1000pF-os. 1µF-osat kerestem. :no:
