El fog férni egy TO220-as tokozású FET? Mert egy olyat kellene beépíteni a régi helyére, ha hűtőbordás hűtést szeretnél a nyákhűtés helyett. A másik probléma, hogy nem is kapsz hűtőbordás hűtésű FET-et ebben az áram-feszültségtartományban.
Igen, ha merőlegesen a nyáklemez síkjára helyezem el, és tudok rá rakni hűtőbordát is.
Köszönöm a fáradozásodat.
Azt hiszem, hogy maradok a meglevő dugónál. Az Ezermesterben 40 forint volt, mikor még volt Ezermester. Kellemes ünnepeket, és BÚÉK!
Hol lehet kapni 5KV-os 0,75A-os 6*40mm-es üvegbiztit? Kellemes ünnepeket.
Bocs de megtaláltam neked : Bővebben: Link
Ezt nem hiszem el!!!
Már mindenhogy beírtam de nekem nem adta ki. Köszönöm nagy vagy.
Sziasztok,,,
Még új vagyok itt a forumon, és a segitségeteket kérném. Érintö érzékelös kapcsolót szeretnék épiteni, de nemtalálok sehol sem alkatrészt LS7541, vagy TT8486A, vagy S576, ezek mind hasonló jellegü IC-k, de bárhol kerestem nem jártam sikerrel. Elöre is köszönöm a segitséget.
Csináld meg hagyományos alkatrészekből: Bővebben: Link
2 dolgot keresenék, ehhez kérnék tanácsot, hol lehet beszerezni.
Az egyik 2.5 mm / 5.5 mm laptop tápcsati, eddig csak gagyit találtam, talán a conrád-nál lenne jó, de a többinél HQ, ret... csak gagyi van, forrasztásra a műanyag megolvad.... A másik pedig egy olyan anyag lenne, amivel a megforraszott csatit "kiöntöm" , valami sziloplaszt szerű dolog, tehát rugalmas, és szigelelő.
Sziloplaszt helyett melegragasztó használatos. A gyári szerelhető csatikat is ezzel csinálják.
Keresek olyan kb 0,3-0,4mmes lemezt ami alkalmas lenne akkucellák összekötésére szerszámgép akkuban.
Vettem az ebayről egy fajtát, de az csak 5mm széles, meg elég vékony is. EZ konkrétan forrasztható is, de az sem lenne baj ha nem lenne forraszható, csak ne saválló legyen, mert olyanom már van, de nemtudom hozzáhegeszteni a cellához. Az se baj ha mondjuk A/3-A/4es méretű fel tudom szeletelni
Igen, tudom, de sztem egyszerűbb lenne melegragasztó helyett valami lassabban kőtő, és könnybben alakitható cumó.
Én is kipróbáltam már műgyantát, de azzal is nagyon macerás bánni, mert teljesen folyósan nem lehet használni, viszont pontosan a gélesedés kezdetekor be kell önteni mert utána villámgyorsan megköt. Azt szeretném kérdezni, hogy melyik ragasztóstift a legalkalmasabb a csatlakozó kitöltésére (milyen az optimális minőségű)? Üdv.: Laci
Valami rossz adapterről leműtesz egy törésgátlót, azt ráhúzod a kábelre, majd kiöntöd epoxival. Egyik oldalt a dugó, másik oldalt pedig a törésgátlón keresztül a kábel lóg ki belőle. Lefested feketére, és mint ha gyári lenne
Nekem az a bajom a melegragasztóval, hogy nem tudom rendesen beledolgozni a 2 polus közé, lévén meleg, és szétégeti az ujjjam
![]() Azért gondoltam hideg megoldásra, elkenem, és ráér megszáradni.
Sokszor használok UVERAPID ragasztót. Ez kétkomponensű anyag, van belőle 20, és 5 perces kötési idejű változat is. A két komponenst egyenlő arányban összekeverve a kitöltendő részbe öntöd és vársz a kötés megszilárdulásáig. A ragasztó kissé rugalmas marad a teljes szilárdulás után is. Hígfolyóssá én némi melegítéssel teszem (ha szükség van rá), ezt hajszárítóval érdemes végezni. Ilyenkor a kötési idő is felgyorsul, erre oda kell figyelni.
Papír és festékboltban található.
Hello, hallottam hogy Vácott van a rendőrség környékén egy elektronikai üzlet. Tudna valaki pontos címet és cégnevet mondani? Google-be már néztem. A Bajinál meg nincs amit venni akarok. Köszi!
Debreceni vagyok nem tudtok valami elektronikai boltot ahol LM3914 IC tudnék venni! Köszi!
Nagyon örülnék, ha valaki mondana egy üzletet Budapesten a Nyugati PU környékén, ahol lehet 38kHz-es quarz-t kapni. (LOMEX, HQvideo kilőve)
Hestore-ban tudom hogy kapható de az túl messze van.. A google-ben való keresés már nekem is eszembe jutott! PICer
Köszi a linket. Azért hestore túl messze van, hogy 1500ft-ot elköltsek útiköltégre 2db 38kHz xtal -ért- remélem megválaszoltam a kérdésedet PICer
Van futárszolgálatis, de szerintem ha megkérsz itt valakit, akkor szívesen elhozza Neked a saját rendelésével együtt, és elküldi postán. (Én is segítettem már így másoknak sokszor.)
Ha már postázásról van szó, akkor ajánlom a postás szállítást. Előreutalás után 480Ft a szállítás. Szerintem ilyen olcsón nem jön ki sehogy a szállítás. Én is mindig így rendelek.
UV-festéket keresek, elektronikai panelek megjelölésére. Mindenhol UV golyóstollat dob ki a kereső.
Nem nedvszívó felületre kell, így eléggé korlátozott a dolog, legalábbis szerintem. Ezt az egyet találtam. Nettó ár, szállítással 7000ft. Kicsit sok. Van valakinek tapasztalata UV festékre? Köszönöm!
Van a régi fajta sárga színű sorkiemelő filc... Az nem UV, mondjuk nyákról simán le is törölhető ![]() Minden esetre próbáld ki, egy fehér lapra húzol vele egy halvány csíkot, UV alatt teljesen látható lesz.
OK, helyesbítenék akkor:
nyákról nem letörölhető, és sima fényben nem látható festéket keresek ![]() Köszi!
Kreatív boltokban van kis kiszerelésben ilyen festék.
Villanykapcsolókat dekorálnak meg csillagokat festenek vele hálószobák plafonjára. Conradban is láttam már, de nem tudom ott milyen árban mérik.
Köszi, eddig még nem találtam ilyen helyeken. Conradban is olyan van, ami alapból valamilyen színű.
Azért köszi.
Tudna nekem valaki segíteni hogy hol tudok a neten erősáramú cuccokat rendelni ? Olyat mint pl a Hestore!
Választ előre is kösz ![]() |
