Élesztés.
+/-36,3v az üresjárati, terheletlen egyen feszültség, amiről táplálnám az erősítőt. Ezért van szerepe r1, r2 ellenállásnak.
Nagyon nem lesz ez így jó... :no:
Futtass le legalább egy szimulációt !
Ez mi ??? Ez sem darlington...
Sziasztok! Bocsi hogy beleszólok de ti nem a mellékelt kapcsolásról beszéltek nagyon leegyszerűsítve?
Sziasztok, most akarok nekiállni a PA300nak megvettem minden alkatrészt hozzá.
Ami ebben a PDFben van nyákterv az ugye pont fordítva kellene ha vasalásos technikával csinálom. http://monitor.espec.ws//files/pa300_power_amlifier_146.pdf Mivel a PDFben az arányok teljesen jók csupán az lenne a kérdésem ahhoz aki megcsinálta, hogy meg lehet e fordítani a PDF-et tükrözéssel vagy csak képként lehet megfordítani, mert ugy már veszt valamennyit a minőségéböl és az arányokkal is szórakozni kellene, persze képként meg tudom csinálni csakhát... Egyszoval van e olyan program vagy megoldás amivel tükrözöm és nyomtathatom egyböl?
Szia,ha keresnél és olvasnál akkor találnál is.Hapro terve,ha jól emlékszem szamóca is feltette ide az ő változatát lay-ba.
Az lenne egy erősítőmbe a probléma, hogy nagyon melegedik a trafó és a egyenrinyító dióda híd Panasonic erősítőről van szó! Még reggel nagyon vörösödött egyik ellenálás! Kiszedtem a tranzisztorokat mert tranyós erősítő lemértem egypárat és visszaraktam! Működött is meg minden! Amikor visszaraktam a nyák lapra a trafót és beakartam dugni egy utolsó probára mielőtt a dobozzába viszerakom! Elkezdett vörösödni még egy ellenálat! Kihúztam, bedugom, Semmi baja, csak mostmeg a trafó melegedik! Ha lekötöm a trafót semmi baja! Segísetek mi lehet a probléma! Szilveszterre megkéne oldanom mert nem tudok mivel zenét csinálni Nem a köszönésed színezgetésére kellene figyelned, hanem a helyesírásodra. Amúgy is, a piros a mi színünk. Action2K
Örök hála! Egyébként Corel painttal is megoldottam közben.
Sziasztok! Lehet buta dolgot fogok kérdezni, de szerintetek ártok-e azzal, ha az erősitőmbe a gyári hűtőbordára ráteszek egy 8cm-es ventilátort, ami folyamatosan forog? Hány foktól hány fokig egésséges az IC-nek, nem baj hogy ha nem terhelem, akkor túl hidegre lehüti a bordát? Köszi!
A környezet levegőjének a hőmérsékleténél nem tudja jobban lehűteni a ventilátor a bordát. Ez nem klímaberendezés.
Hello.Ha ellenállások melegszenek ebben az esetben izzanak akkor csak zárlatot keress.Tranyók mérésnél figyelmesen mert lehet hogy valami elkerülte a figyelmedet.Más baj nem lehet csak zárlat.Mérd ki újra de figyelmesen(meghajtó,végtranyó)sok sikert!
15w 4óm ha tudsz segíteni nagyon jó, de légyszi kapcs. rajzot is mutass! kösz!
Kimértem minden jó! Szól(t) egy darabig amíg ki nem húztam! Amikor bedugtam meg a trafó kezdett el melegedni! Ez is zárlat lehet?
Helyesen írva, 4 ohm. Amiből a portál 4 ohm-ot csinál.
A mondateleji nagybetűket is használd. Köszi!
Nem, de minden esetre nagyon megszívlelendő, és én kifejezetten örülök ennek a kapcsolásnak!
Én ebből próbáltam kiindulni.
De lehet mégis a hagyományos darlingtonnál maradok.
Ez a jó öreg Sziklai-pár. Ezzel a megoldással is lehet végfokozatokat építeni. Bővebben: Link
Nagyon régi dolog ez már a 70-es években is alkalmazták ,
Hu de klassz!
A homok fújt üveget te magad készítetted?
Ezeket nézted már?Bővebben: LinkBővebben: Link
Szevasztok. Megépitettem a mellékelt erősitőt. Ez egy román erősitő amit még a 80as években terveztek. A rajz szerint 100W-ot ad le 4ohmon, ha 63Vról van hajtva, én 45Vról hajtom igy kb. hány wattot tad le?
Lenne valakinek egy 800W-os erősítő kapcsolása aminek a nyákja viszonylag kicsi, De ne IC-s legyen s ne tranyós,hanem fetes. Valami olyan kéne ami +/- 80V-ot bír. Az se lenne utolsó ha lenne nyákrajza... Előre is köszönöm!
Miért ragaszkodsz a fetekhez? Mellesleg +-80V-ból nem lessz 800W-od.
Az is kérdés hány ohm-ra kell a 800 watt?
Mer miért nem? Nem mondta hány ohm-ra kell, és azt sem, hogy hidalni fogja, tudod rx500 2*28v-ról és van belőle FET-es.
Elég durva megkötések vannak például, hogy ne legyen kicsi. 2Ohm-ra ezt eléggé lehetetlen lenne megoldani, mivel egy halom fet kellene bele és nem írta, hogy hidalva használná.
Hello.Ha a trafó melegszik akkor valószínű,hogy az egyenirányító sor valamelyik diódája(de ha egy gréc dióda van benne akkor az a zárlatos)Nagy ritkán a két nagy kondi is elszállhat.A lényeg,hogy zárlatos alkatrészt keress.Sok sikert.
Szia! Ránézve a kapcsolásod 45V-s feszültségére kb. ennek négyzetgyök kétszerese a 63V, tehát durván számolva fele teljesítménnyel számolhatsz. Mi a véleményed a hangzásáról? (Tiszta, részletező, grízesen torz, kis hangerőn tiszta de közepes hangerőn már jól hallható a torzítás? Azért kérdezem, mert az ilyen kapcsolások eredményessége széles skálán mozog.)
Szia! A hangzása meglepően tiszta, nekem tetszik, a 80-as években ezt hifi erősitőként árulták. Mondjuk nincs olyan szép hangja mint a Quad405-ömnek, de nem is olyan bonyolult mint az és nem egy alkatrésztemető, kevés cucc kell hozzá és meglepően olcsó pénzből össze lehet hozni egy ilyet. Nem tapasztaltam idegesitő torzitást szoval nagyon minimális, fülemmel nem érzékelem, mondjuk a szkópom nincs hogy leteszteljem.
Én megvagyok elégedve vele, szerintem elég szép a hangja. Van ennek a végfoknak egy másik változata is, az még jobb és szebb, de a teljesitményük azonos, csak annak most nem találom a rajzát.
Így van, nem írta hogy hidalva használná, nem is erre gondoltam, hanem , hogy a reflex is úgy van megoldva, hogy egy csatorna 2db 120w-os végfokból áll, és ez van összehidalva, így jár 2*28v-ról a 250w-os végpanel, és ebből van benne kettő, ezt arra írtam, hogy +-80v ból hogy lehet 800w, hát így. Persze mindketten tudjuk, hogy ennek az egésznek így ahogy van semmi értelme. Ha 800w-kell, egyszerűbb kiválasztani egy értelmes kapcsolást, akár a melody-t beerősíteni, és ahhoz választani tápot, én legalábbis így csinálnám. Vagy vennék egy siva ppa 1600-at, bár nem tudom mire használnám.
