Sziasztok. Úgy néz ki sikeresen bekötöttem egy Computherm csőtermosztátot. A kérdésem az lenne, hogy a szivattyú működésének jelzésére használhatnék-e mondjuk egy ilyen Bővebben: Link visszajelzőt?
Úgy gondoltam, hogy a szivattyún (Grundfos) lévő elektromos dobozba kötném be, az L és N pontokra.
Szia !
Tökéletesen megfelel, a szivattyú bekötésburkolatát megfúrod és beragasztod a kijelzőt. Az L-N pontokra kell rákötni és akkor világít, ha a szivattyú megy. Rákötés előtt áramtalaníts ! :felkialtas: Üdv.. moele
Nekem is a csőtermosztáttal gyűlik meg a bajom. Szerintem jól kötöttem be, mert be, és ki is kapcsol, viszont ha teljesen hideg a rendszer / +8 fok / akkor is állandóan megy. Ha begyújtok és melegszik a víz, kb. 20-30 foknál kikapcsol, és mikor tovább melegszik a víz, a beállított érték körül ismét bekapcsol. Visszahűlésnél ugyan ez fordítva. Nem szeretném ha állandóan hideg vizet keringetne amíg be nem fűtök. Bármi nemű tanácsot-ötletet szívesen fogadok. Ja és a termosztát "NIMBUSZ" tiusú. Előre is köszönöm!
Áramtalanítás után kösd át a két vezetéket az 1-3 lábakra, és láss csodát... Ha egyáltalán arról a narisárga kínai csodáról van szó?..
Ja, van még benne egy finomhangoló csavar is, azzal is lehet játszadozni, de vigyázz, nehogy lebirkózzon a káccázhúszvatt ![]()
Én is pont erre gondoltam, és a méréseim is ezt igazolták, de a gyári leírásban pont nem ezt írják, ezért nem mertem így bekötni.
De ezek után délután első dolgom ez lesz! Tényleg nagyon-nagyon szépen köszönöm a segítséged! Egyébként igen, arról a narancssárga kínai kütyüről van szó. Szerinted megbízhatok ebben, / amikor megvettem nem tudtam, h. kíai / vagy inkább biztonságunk érdekében cseréljem le egy másik tipusra, és ha igen milyet javasolsz? Mégegyszer köszönöm!
Kipróbáltam, működik!
És ettől határtalan boldogság tölött el tegnap este! ![]()
helo én is beszeretném kötni a WPR-90 GD cső ternó mat amin van 3 bekötési lehetőség 1,2,3.de közben igy van számozva bal 2, közép 1, jobb 3. + 1 föld.ha bekötöm 1 esre a fázist 2 es üresen marad, 3 masra kötöm a nullát amit viszek tovább a szivatyuhoz eddig értem, remélem ! de meikre tegyem N, L hová kössem a nullát, és hová a fázist vagy oda már nem kell a fázis. nem értem, pedig el olvastam a hozzá szólásokat, és meikre kössem a dugvillát és nem lesz baj ha forditva lesz bedugva ? buta vagyok hozzá kérem segitsen valaki!!
Szia !
Használati utasítás a COMPUTHERM WPR-90GD típusú szobatermosztáthoz. A termosztát a hővezető anyagból készü̈lt csővezetékre erősítve, annak megbontása nélkü̈l érzékeli az abban álló vagy áramló közeg hőmérsékletét és hőfokváltozás hatására a beállított hőmérsékletnél feszü̈ltségmentes elektromos záró/nyitó kontaktust biztosít. A beállított hőmérséklet alatti közeghőmérséklet esetén az 1-2 csatlakozási pontok záródnak, miközben az 1-3 pontok közötti csatlakozás megszakad. A beállított hőfok feletti közeghőmérséklet esetén az 1-2 pontok közötti csatlakozás megszakad, és az 1-3 csatlakozási pontok záródnak. A termosztátot a szigeteletlen cső (max.2”) felületére kell a mellékelt rugalmas feszítő hevederrel rögzíteni. A megfelelő hőátadás biztosításához kenje be a cső felületét a mellékelt pasztával. Figyelem: A termosztát elektromos bekötését bízza szakemberre! A bekötéshez csak magas hőállóságú (pl. szilikon gumi) szigeteléssel ellátott vezetéket szabad használni. A termosztát nem kettős szigetelésű, ezért a védőföldelést be kell kötni. Üdv.: moele ![]()
Szia !
Olvasd el figyelmesen a használati utasítást ! A termosztát 1-es pontjára a fázist kell kötni.( dugvilláról) A 3-as pontról a szivattyúhoz kell kötni a vezetéket. A szivattyú másik pontja a (dugvilláról) nulla vezeték. A szivattyú és a termosztát védőföldelését is be kell kötni. (dugvilla védőföldelés) A termosztát 2-es pontja üresen marad ! (abban az esetben, ha azt akarjuk, hogy pl.: (40 fok elérése esetén kapcsolja be a szivattyút ) ![]() Üdv.: moele
Köszönöm a gyors választ, be is kötöttem ahogy le lett irva ki próbáltam, hidegen nincs még be gyujtva, de valami miatt ha nullán van a ternosztát akkor indul a keringető. ha föltekerem mig kattan egyet kb 30 fok-ot mutat akkor kapcsol ki, mi lehet az oka?
Ez így jó! Jól kötötted be. Ha 30fokra tekered, most lekapcsol, de ha a víz hőmérséklete 30 foknál magasabb lesz, akkor indítja a szivattyút. De szerintem kicsit feljebb állítsd. kb 40 fokra. Üdv!
Szia !
Ebben a topicban Tomi111 kapcsolási rajza megegyezik a bekötés leírásával ! Üdv.: moele Boldog új évet ! http://www.hobbielektronika.hu/forum/files/8c/8c7f6a94d58b3c72e2ed3...69.jpg ![]() ![]()
szia nagyon szépen köszönöm a segitséget, megértettem.
boldog újévet kivánok!
szia sikerült minden amit akartam hála a gyors válasznak nagyon rendesek vagytok hogy segitetek, az én hozzám hasonlóknak. Még egy kérdés tegnap föl töltöttem a kandallomat 1.5 bárral amikor fütöttem benne, föl ment 2 bárig de másnapra le csökkent 0.8 ra. mi az oka hálásan köszönöm a segitséget !! és BOLDOG uj évet kivánok !!
"... Egyébként igen, arról a narancssárga kínai kütyüről van szó. Szerinted megbízhatok ebben, / amikor megvettem nem tudtam, h. kíai / vagy inkább biztonságunk érdekében cseréljem le egy másik tipusra, és ha igen milyet javasolsz?
Mégegyszer köszönöm! ..." van olasz gyártmány, ami talán szintén kínai, de az nem bimetálos, hanem gázos! Én olyat rakok ma be, mert az ünnepen a narisárga csoda hősi halált halt, majdnem magával rántva a kazánt és a szivattyút. 96°C-on vettem észre, hogy nagy a baj... ![]()
Hogyan lehetne bekötni úgy a csőtermosztátot és a keringetőszivattyút, hogy az szakszerű, és esztétikus legyen (most úgy néz ki, hogy a csőtermosztát tömszelencéjébe 2 vezeték van)? Ismereteim szerint egy tömszelencébe csak egy kábel kerülhet, vagy rosszul tudom?! mate.
Felszerelsz egy falon kívüli kötöződobozt az összekötésre. Esztétikus és szakszerű.
Hát, ez nem túl bíztató...
Mindenképp beszerzek egy tartalék termosztátot. Vagy ez lesz a tartalék termosztát. De ettől függetlenül gondoltam arra, hogy egy "sima" villanykapcsolót párhuzamosan kötök a termosztáttal, így annak meghibásodása esetén csak egy gombnyomás, és máris megy a keringető. Ha időben észreveszi az ember...
Spórolni szeretnék kicsit és a régi szobatermosztátot le szeretném cserélni egy új, programozhatóra. Nézegettem a termosztátokat és ezekre az újakra azt írják, hogy "2 vezetékes" rendszerekhez jók. (ez mit jelent?) A kazánom egy régi Termotéka. A mostani manuális szobatermosztát, ha jól gondolom csak a fázist kapcsolja és kész. Szóval a kérdésem az, hogy lehetséges-e valahogy egy újabb programozható cuccos bekötni vagy ahhoz már újabb kazán is kéne?
Ha esetleg erre járna valaki akkor a segítségét szeretném kérni. Adott egy vegyes tüzelésű és egy gázkazán melyet egy keringető húzna. Mind a kettő kazánra egy-egy csőtermosztátot szeretnék rakni. Kérdésem az, hogy két csőtermosztáttal lehet egy keringetőt kapcsolni?
Szia !
A kétvezetékes az amikor csak úgy ahogy írod a fázist kapcsolja és süllyesztési lehetőség nincs (hold). Be lehet kötni a Termotéka-hoz az újat is, csak meg kell róla győződni, hogy alkalmas-e 230V~kapcsolására. A modernebbek sajnos már ezt nem tudják, csak jelet,vezérlést kapcsolnak vagy kisfeszültséget. Üdv.: moele
Szia !
Lehet kapcsolni, csak közbe kell tenni egy választókapcsolót, hogy melyik csőtermosztát üzemeljen. Lényeges, hogy a választókapcsolónál az állás fel legyen tüntetve jól látható módon - "Vegyes"- "Gáz", !!! ![]() ![]() Üdv.: moele
Azért annyira ebben a témában nem vagyok otthon. Esetleg ha megkérnélek valami rajzot tudnál -e nekem küldeni. Nagyon megköszönném.
Szia !
Itt egy rajz, remélem érthető. Az átkapcsoló 6-pólusú és legalább 250V-os legyen, kereskedelemben kapható. Ezt érdemes beépíteni müa.dobozba. Bármilyen kérdés vetődne fel, szívesen segítek . Bekötések előtt áramtalanítani ! Üdv.: moele :felkialtas: ![]() ![]()
Engem is érdekelne ez a téma, tudnál az átkapcsolóról linket küldeni, hogyan néz ki, mert ilyen megnevezéssel nem találok!! Köszi! |
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
