Lehet tudatlan vagyok LED kijelző téren, elnézést érte. Most ezek szerint egy szegmens közel 20mA? Ha most a 6 digitet nézem akkor 6*20=120mA/szegmens port? Ha most hatalmas hülyeséget mondtam javítsatok.
Várjál! Kevered a Gizikét a gőzekével... A digit, az az egész kijelződ. A szegmens az egy darab világító vonalacska. Egy nyolcas számjegynél 8db szegmens világít. Ezért kell szegmensenként mérni.
Ezt miből gondoltad ki? Senki nem írt ilyesmit. A PIC-re eső teljes terhelés lesz 140mA, ami a max 200mA-hez már igen közeli. Nem kell csodálkozni, ha egy ekkora terhelés az egész tápot zavarokkal nyomja tele, és ez hallatszik egy hangszórón. Ettől függetlenül a kapcsolás így működik(akkor még is csak van a kapcsolásban meghajtó tranyó!), csak ne várd, hogy zavarmentes maradjon a tápfesz és egyéb más kimenet egyenáramulag.
Igen a szegmensre gondolok. Úgy egyesnél 2 szegmens, 8-asnál 7 szegmens világít. De ha az összes kilejzőn egyes van, akkor egy-egy szegmens áramát 6-szor kell venni, nem? És akkor annyival terhelem a szegmens portot.
Én voltam, mert én így használtam és nem jelentett nagy problémát, ha jól szerveztem ...
Steve
Áhh, én még mindig izzadok ezzel. A teljes kódot át kell bogarászni a lapváltások miatt. A gond ott van hogy nem 4 k s PIC re íródott eredendően. Most át kell szervezni elég sok mindent hogy minden működjön.
Jó a "rosszban" : ha ez nem jön elő akkor lehet soha az életben nem tudtam volna a lapváltásokról....
Mennyivel nyúlsz át a laphatáron ( MPLAB --> View --> Program Memory ) ? Szerintem elég, ha néhány ( ritkán vagy gyakran használt ) szubrutint átraksz a következő lapra ( általában az ember nem ír hozzá néhány száz sort fordítás és próba nélkül, így gondolom, időben kiderült a probléma! ) ! Így csak néhánnyal kellene foglalkoznod és csináld, ahogy leírtam, úgy egyszerű, mechanikus!
Steve
Egyelőre nem sokkal, de még van bőven bővíteni való a programon. Meg ha már hozzányúlok akkor inkább átszervezem normálisan, meg kijavítok pár szarvashibát amivel ugyan "működik" a kód de kaptam már értük pár dorgálást hogy "nem illik". Hát most rájöttem hogy miért nem..pl a rutinból nem return el hanem goto - val lépek ki/tovább...a bánat tudja melyik lapra....stb stb. Ezekkel most aztán jól meg szi**tam magam. Ezért nehéz ezt most így utólag rendbe rakni.
Most nézem. Nem is olyan kevéssel léptem át a PAGE 1 re..már 3300 nál járok. Valóban könnyű elúszni a lapváltásokkal.
No, de mára én már eldobom a billentyűzetet a hátam mögé, elvégre szilveszter van..
Ezúton köszönet mindenkinek a sok segítségért és mindenkinek BUÉK!!!
MCP4922-t szeretnék kezelni, de nem állítódik a kimeneten a feszültség. Mit rontok el?
A /CS jel kezelését nem látom a kódodban, pedig az adatlap szerint annak felfutó élének hatására latchelődik az adat a DAC bemeneti regiszterében. Lehet még probléma az időzítéssel is. Érdemes lenne néhány NOP várakozást iktatni az adatvonalra való írás után, hogy stabilizálódhasson a kimenet állapota. Egyébként miért nem használod a hardveres SPI-t ?
A /CS lábat lekötöttem a DGND-re mert csak egyetlen MCP4922-t használok.
Lehet hogy hardveres SPI-t fogok használni, mert direkt a PIC SPI lábaira kötöttem az MCP4922-t. AZért örülnék ha egyenlőre a szoftveres működne. Idézet: „A /CS lábat lekötöttem a DGND-re” Ezt rosszul tetted. Mint az előző hozzászólásomban már leírtam, mindenképpen kell, mert a /CS jel felfutó élére latchelődik az adat. Ha nincs felfutó él, nincs latch sem, és a kimenetre sincs mit kirakni. Legalábbis én ezt olvasom ki az adatlapjából. (5.2 fejezet Write Command)
Nemcsak a "bsf MCP4922_SCK", hanem a "bcf MCP4922_SCK" után is várhatnál egy kicsit!
Ha "kevés a lábad" , akkor ne a CS jelet, hanem az LDAC-ot kösd le földre!
Sziasztok. Lehet hogy nem egészen jó helyre írok, de pic-es dologról van szó. egy led mátrixot akarok csinálni. Engem egy olyan ic érdekelne aminek a bemenetére a pic-el magas szintet adok rá akkor a kimenetén alacsony szint jelenjen meg.
Inverter...
Bővebben: Link, vagy esetleg 1db tranzisztor.
Köszi
Idézet: „vagy esetleg 1db tranzisztor.” Ez egy jó meglátás volt
Miert kell ehhez amugy kulso aramkor? Nem lehet a firmware-n modositani?
Hellósztok, először is boldog új évet!
Nem akartam új témát nyitni, amikor itt van ez. Van egy ilyen alaprajzú "programozóm": Bővebben: Link Amely így néz ki: Bővebben: Link Amit kivettem a kínai utmutatójából ez egy JDM programozó,amihez 13voltos VPP kell, ami egy usb-s átalakítónál nincs is,ezért is már rendeltem is egy kábelt,csak most ünnepek vannak. A kérdésem az lenne,hogy van ezen egy power on kapcsoló,de ha azt bekapcsolom,fut rajta a demo program.a jobb oldali ledsor fut egyik irányba, a programban egy biteltolásos művelet van Szóval amikor programoznám,ezt majd kikellessz kapcsolnom? és elég lesz neki amit sorosportról kap?
B.U.É.K. Mindenkinek! Ehhez igazából a kéne tudni, hogy a kapcsoló hova is van kötve? Magát a PIC-t kapcsolja vagy pedig csak az egyik bemenetet? Előző esetben szerintem nem kell kikapcsolni az utóbbiban meg elvileg nem számít ha úgy van összekötve. Tudsz esetleg egy fényképet csinálni a lap másik oldaláról?
Köszönöm a válaszodat. Hát a programozó otthon van,én meg nem,de megprobálok keresni róla.
Annyit tudok,hogy ameddig nem kapcsolom be azt a kapcsolót,van rajta egy power on led,az sem világít. Semmi tápot nem kap addig, az usb kábel után van közvetlen,az 5 voltot veszi el tőle(az usb kábelről csak az 5 volt kell neki)
Nem nagyon találok,ha hazaérek a következő napokban,akkor felrakom, úgy is várnom kellessz a kábelre
Köszi addig is
Leirast nem kaptal ehhez a kutyuhoz? Az alkatresz beultetesi rajrol es a fenykeprol nagyon nehez megmondani mi tortenik ott, de tonkre tenni nem tudod, tehat add ra a 13V-ot ahol keri es inditsd el a programozast, ki fog derulni mi van. Nagy valoszinuseggel a 13V-bol fogja a Vpp-t is es a Vdd-t is elo allitani, tehat olyankor NE az USB-n keresztul taplaldd, az a csati ne legyen radugva...
Ez ránézésre nem programozó, hanem próbapanel. Ha JDM volna, akkor nem tettek volna rá ICSP csatlakozót. A bejövő (stabilizálatlan) feszültségből is csak 5 V-ot állít elő, VPP-t nem.
Meg kell nézni, hogy a MAX232-ről melyik lábakra megy vezeték! Ha az RC6/RC7-re, akkor az soros illesztő. Esetleg bootloader lehet a mikrovezérlőben...
Egyébként itt van a szóbanforgás tárgya, az oldal alján egy letölthető dokumentumra hivatkoznak. Pech, de még nem sikerült letölteni.
Mellesleg a rövid ismertető 6-12 V-os tápellátásról beszél, nem 13 V-ról. Egy mezei dugasztáp megfelel, ha nem az USB-ről akarod venni az 5 V-os tápfeszültséget. Mindenesetre a kettőt egyszerre ne dugd be! Vagy-vagy... |
