Értem akkor szerintem megépítem a főoldalon lévő erősítőt hozzá!
Mert úgy még véletlenül se kerülhet rá ha nincs a panelon az egyenirányítás?
Teljesen mindegy hova kötöd a lényeg az hogy amire rákötöd abból jöjjön ki elég jel a kreálmány meghajtásához. Jelen esetben a gép de abból tuti kijön anyi
Találtam egy kapcsolást amit szeretnék megépíteni de nem találok sehol olyan IC-t ami benne vanBővebben: Link Érdekelne hogy lehet-e helyettesíteni LM 386-SMDvel :miaz: Sennheiser HD 418 fülhallgatóhoz szeretném megépíteni :smile: ha valakinek van jobb ötlete szivesen meghallgatnám
Lehet pedig kapni igaz nem 2 forint darabja : Bővebben: Link
Az LM 386 egy más vílág, fentről nézve, de azt látod az árából is.
akkor inkább építsem meg ezt a fajta erősítőt? olcsóbb is és a célnak megfelel apropó mennyivel szól jobban az OPA2132PA IC ?? És hol lehet beszerezni LM-1086-os IC-t ? jó sok bajom van mi?
Bocsánat a sok hülye kérdésért csak ez lesz az első dolog amihez hozzáfogok és szeretném ha tényleg jól sikerülne
Rakjál bele NE5532 IC-t. kb 100Ft, vagy TL072 IC-t azt minden boltban kapni, ha az OPA-t sokallod, vagy nem tudod beszerezni. Messze nem lesz olyan jó hangja mint OPA-val (valószínű), de működni fog, és ha foglalatba rakod az IC-t akkor bármikor kicserélheted, ha majd veszel egyet helyette.
Ja és elektronikai alkatrészboltban kapsz ilyeneket. vagy online felületen megrendeled, és házhoz viszi jó pénzért a postás. hqvideo, lomex, elektronikai-alkatresz, elektrokontha, hestore, stb...
** és még vmi hogy a gitár jack-je helyett betehetem azt a jacket amit majd az Ipodba dugok az erősítőből nem?
Annak a kapcsolásnak elvileg az az IC a lényege (nekem működik TL072-el is szépen). Amúgy fel kell hívni őket (Elektrokontha és Lomex), hátha olcsóbban beszerzik.
Töröltem, bocs az előbb marhaságot írtam. A 2134 és a 2132 nem egy széria...
Ebbe az áramkörbe hova kéne raknom a hangerőszabályzót és a ledet? Eredetileg ezt az erősítőt szerettem volna megcsinálni de észrevettem hogy ebben a kapcsolásban csak 1 jack dugó van valaki segítene? Akkor vagy az első áramkört kéne segíteni át variálni,vagy a másodikba belerakni a jack foglalatot.Melyik lenne egyszerűbb és h csináljam? :nemtudom: tudnátok küldeni egy olyan nyáktervet amin 2 jack dugó van,hangerőszabályozó,kapcsoló és led ami jelzi milyen állapotba van a készülék? lehetőleg 1, maximum 2db 9V elemre tervezve? :wow3:
Azért egy jack-es, mert hogy ez mono (tulajdonképpen az egyik oldal). Az OPA2132 IC-ben két "olyan háromszöges ()" rész van. Mivel két műveleti erősítős, ezért IC-ből elég egy darab, de minden mást kétszerezned kell. A hangerőszabályozót a bemenetre kellene kötni a 0,22µF-os (mindenképpen jó minőségű MKP kondenzátor) elé. Ezt a részt lemásolhatod bármely más erősítőből. A táp meg nincs a rajzon, így azt ebben ne kösd sehova. Hogyan akarod használni? Hordozhatóan két 9V-os elemről, vagy adapterrel és trafóval táplálnád?
Ezt az oldalt legalább a rajzok szintjén nézd át. Ebben van a táp is hozzá. Szimpla 9V-ról és 2db 9V-os elemről is. Én nem készítettem hozzá nyákot, egy próbanyákon raktam össze.
A link amit küldtél az tetszik de ott nincsen hangerőszabályozó csak 2 kapcsoló vagy tévedek?Én Ilyet szeretnék összerakni annyira részletes és mindne szépen van rajta elhelyezve
Én is ilyet akartam, de ez lett belőle...
Hát kéne egy doboz, hogy tudd a méretet. Én a lomexben vettem pici előre gyártott nyákot, amin összedrótoztam. Van a rajzokon is hangerőszabályozó, anélkül veszélyes lenne. Hát nem egy vészes kapcsolás, próbálj meg rajzolni hozzá, mondjuk Sprint Layoutban. Elsőként rakd össze "deszkán", hallgasd meg és csak utána dobozolj.
"Próbálj meg rajzolni hozzá," Nem sok esélyét látom 2 éve tanulok eltechet és csak kondira meg ellenállásra tudok feszültséget és egyebeket számolni műhelyen meg drótokra kell ráforrasztani az ónt szal sok szakmai tudás nem szorult belém Hajnal 3 óta keresem azt a kapcsolási rajzot de eddig semmi csak kész erősítőkről találok képet azzal meg nem sokat érek el sajnos
Ez jó csak az a baj h értékek nincsenek rajta nincs meg ennek a a kapcsolási rajza?
Hát ugyan az lehet, mint az alap esetben. Próbáld meg visszakövetni. Van kb. 16-20 alkatrész. Ennél többet akkor tudnék segíteni, ha összeraknám helyetted.
Jogos
Miért nem építesz egy olyan áramkört meg, amit itt a fórumon már valaki megépített? Egy ilyen esetén biztosan több segítséget kapnál a megépítőtől. Ha ennyire kezdő vagy úgy sem megy részletesebb leírás és komolyabb segítség nélkül. De ha panelt nem tudsz csinálni hozzá úgy is "halott" ügy ez.
Ha megveszed az eredeti kapcsoláson lévő alkatrészeket, akkor passzolniuk kell. Fogj egy IC adatlapot, abban benne van a lábkiosztás. A legtöbb OPA-nál azonos (legalább is az említetteknél). Én javaslom, hogy egy NE5532-vel nyiss vagy egy TL072-vel. 100 Ft elfüstölése nem fáj annyira, mint 2000Ft-é. Ezzel is szuperül kell működnie. Tegyél be egy precíziós foglalatot és ebbe süllyeszd az IC-t, így nagyon egyszerűen lehet pakolászni, ahogy előttem javasolták. Szerezz a PDF-ben lévőhöz hasonló próbanyákot és rakd azon össze. Ha kell ilyen eredeti Altoids-os doboz, abban is tudok segíteni, de mindjárt fenékbe rúgnak a reklámért.
A doboz jól jönne mert nekem túl pici van amúgy próbapanelen rakom össze és az IC-t foglalatba rakom így legalább könnyebb lesz mindent cserélni
Ha kell valamiben majd segíteni, nyugodtan írhatsz!
Köszönöm
Na itt egy kép, arról hogy is nézne ki, meglehetősen ronda kivitelben. Már szedtem belőle ezt-azt ki. Még 2009 vége felé csináltam.
Hogy müködik ha csak 1 Jack dugó van rajta? mármint hogy dugod rá a lejátszóra és a fülesre is az erősítőt?
Vagy így.
Hát úgy, hogy az kellett egy másik projektbe és levágtam róla.
Azt nem mondtam, hogy működik is, csak hogy működött és így kell kb. kinéznie. |
