Oké köszi szépen megnézem.
Helló! köszi a választ! Van köze a meleghez. Pont most szedtem szét. Mérek a inverter tápjánál, hogy meg a van a feszkó mikor leál a fénycső.
Hali
Van egy Acer 17"-os monitorom, kb 6 éves. Kb 2-3 hónapja kezdte azt, hogy amikor bekapcsoltam, néha nem kapcsolt be a háttérvilágítás elsőre ( szóval ha a lámpa fénye visszatükröződött akkor lehetett látni hogy van kép csak nem világít), ki-be kapcsolgattam 2-4 szer mire bekapcsolt. 1 hónapja, gépezés közben elkezdett ki-be kapcsolgatni a háttérvilágítás, kb 3 másodperc alatt 5-ször ki-be, utána 2 percig jó, megint ki-be és újra jó, ekkor a monitor fölé hajoltam és megcsapott a meleg és egy kis égett szag ami a monitorból jött. Azonnal kikapcsoltam, vártam 1 órát, ujra bekapcsoltam (azt gondoltam csak túlmelegedett), és kb 2 perc után újra égett szagot éreztem, jól működött de kikapcsoltam. Azóta már új monitorom van. Azt szeretném kérdezni, hogy javítható baja lehet-e, és ha igen akkor mennyire drága szerintetek?
Erre én is gondoltam, de fogalmam sincs, hogy kell szétszedni, nincs rajta csavar, se semmi olyan hely ahol pattintós lenne.
Bicskaval. Komolyan. Szep, szeles pengeju, nem tul eles bicskaval. Benyulsz a lathato vagas mellett (kb a kepernyo vonalaban vagy kicsit hatrabb) es a kavat lepattogtatod.
Az oldalaval parhuzamosan tartod a bicskat, az elet betolod a vagasba es a hatoldala fele mozditod. Befele forditas is segit, kicsit lehet ide-oda dontogetve is mozgatni a penget, hogy melyebbre hatoljon. Aztan egyszercsak hallasz egy pattanast es az elso kint van. Az elso ketto utan latni fogod, merre kell pattintani. Az aljaval kezdd, hogy ha ovatlan voltal, ott kevesbe latszik. Uana a csavarokkal kiveszed a kepernyot (ovatosan raforditod a keppel lefele egy osszehajtott torolkozore, sima asztallapon), az esetleges vezetekekre vigyazni, lehetoleg szethuzni a hattervili csatlakozoit. Az LCD panel nehez - ha elszabadul, akkor kiszakit egy csomo vezeteket. Utana a fem burkolatot levenni, belsejet szemrevetelezni. Lehet, hogy egyben van a tapegyseg a hattervilagitassal. Esetleg szukseges lehet meg a talp levetele, altalaban egy csavar es kibuktatni vagy meghuzni lefele. Mondanom sem kell, hogy mindezt kihuzott tapcsatival es monitorcsatival kovesd el.
Nah siker. Ezek a kínaiak egy komplett atombunkert építettek, atomjaira kellett szednem hogy hozzáférjek az áramkörhöz...
Nem látok rajta semmi különöst, csak egy két kondenzátornak kicsit púposabb a teteje, mint a képen látható. Idézet: „kicsit púposabb a teteje” Azonnal cserélendő!
Ok, köszi.
Akkor ezzel elvileg meg is oldódott a problémám.
Na szétszedtem a monitort és 2db ugyanolyan 220 mikrofarádos kondi volt felpúposodva.
Elugrottam gyorsan Eger-be a modul elektronikai boltba vettem két kondit összesen 80Ft-ot fizettem holnap meg beszivem az elektronikai tanáromhoz azt beforrasztatom vele ![]() Köszönöm mégegyszer a segítséget ![]()
Na megforrasztotta a tanár hazahoztam összeraktam és örül most is a fejem
![]() Még egyszer köszönöm a segítséget!
Örülök a sikernek!
Na én is eljutottam addig, hogy volt időm és kedvem megszerelni a monitoromat. Szétszedtem a monitort, az itt leírtak alapján, csavarhúzóval és bicskával
![]() persze ilyen kondit nem kaptam csak 1000µF-osokat de itt is azt olvastam, meg az eladó srác is azt mondta, hogy nem probléma, így nekiestem minimális forrasztási gyakorlatommal, meg pillanatpákámmal, és láss csodát, eddig tökéletesen működik. Szóval köszönet mindőtöknek, akik valakinek is segítő választ írtak, sőt a kérdezőknek is akik megkérdeztek sok olyan dolgot is ami nekem nem jutott eszembe. ![]()
Van egy 24"-os acer monitorom. Olyan problémám lenne vele, hogy a gombokra nem mindig reagál. Mikrokapcsolók jó, újra is forrasztottam már őket, meg a csaktlakozókat is. Mi lehet a hibája? Illetve van egy 20"-os samsung is, amin villog lassan a led bekapcsolás után, de nem kapcsol be mégsem. 6db kondit cseréltem már benne, mert púposak voltak, de így sem javult meg. :no:
Üdv! A követekezőt csinálja a monitor: Ha az lcd-re nincs rádugva a szalagkábe úgy működik a háttérvilágítás, ha viszon rádugom az lcd-t akkor kikapcsol a világítás.
ezt mitől lehet?
Első lépésként a táp környékén néznék körül.
Zarlatos az LCD panel vagy kontaktos a csatlakozoja.
Azert less be mellette, hatha megis vilagitanak azok a csovek, mert a bekapcsolt, sotet kepernyo is mutathat ilyet. Sotetben egyertelmuen laszik, hogy vilagit-e. (ha az LCD nincs bekapcsolva, akkor vilagos, tehat a sotet az aktiv allapot, igy ha nem kap tapot egyaltalan, akkor atereszti a fenyt)
Az lcd rádugás után világít pár másodpercet, ezelött volt hogy 10 percig is és egyre csökkent! Akárhányszor kikapcsolom a monitort meg vissza mindíg világít pár mp-t. Az lcd-n megmarad a kép csak a világítás szűnik meg. Az inverterek jók, gondolom mert lcd- nélkül mentek 1 órát.
Akkor johet a tapok kimerese LCD-vel es anelkul.
Az inverterrel lesz a gond, szerintem. Merj ra az engedelyezo bemenetre, ha ott megmarad a fesz, akkor nyertem. Ha az is elmegy, akkor visszafele kellene keresni a hibat, a kapcsolotranyoban (kis smd, meg a videopanelen altalaban.
Van egy 19"-os belinea tft monitorom. Tápkábelt bedugva nem csinál semmit. Led sem világít. MI lehet a baja? Biztosíték jó, kondik jónak tűnnek. Illetve van egy 19"-os samsung is, amin csak villogott a bekapcs gomb. 5 pupos kondi volt benne, azokat kicseréltem, most a háttérvilágítás megy el pár másodperc után. Inverter részen minden éppnek látszik. Ellenállást hogy tudok mérni multiméterrel, hogy jó-e vagy sem? Előre is köszi a segítséget.
1: Tárésznél kezdeném a hibakeresést, ellenőrizd, hogy rendben vannak-e!
2:Ha villanak bekapcsolásko a csövek, akkor indulni próbál a vezérlés, de valami miatt tilt. Trafó, cső, visszacsatolás, stb.. Jó szórakozást ![]() ![]()
Táp résznél mit nézzek? Annyira nem értek hozzá sajnos. Nem villanik semmi, teljesen néma.
Cseréld ki az elkokat, főleg azt a "picit" a primer oldalon. A "nagyot(400V)" nem kell. Ha nem értesz hozz. akkor máshoz ne nyúlj! Több kárt tudsz csinálni, mint hasznot.. Hjaa, és ne öld meg magad, inkább "munka" előtt ellenőrizd a 400V-os kondi töltöttségét - ÜRES LEGYEN!!! Ha ettől se lenne jó, akkor a saját érdekedbe vidd szerelőhöz! Mindent csak saját felelsőgedre tégy, én nem mondtam semmit
Most jelenleg nincs mire kötnöm a monitart csak vga jel nélkül megy "No signal" felirattal és így sem kapcsol le csak ha kap vga jelet.
Egy külső tápos monitorhoz kéne új táp. A monitorra 19V 2.16A van írva, a tápegység 19V 3.16A volt. Kérdésem az, hogy ráköthetek 3.42A, esetleg 4.74A-es laptop töltőt is? Csak azért mert egy másik 3.16-os iszonyatosan melegszik. Köszi
Nyugodtan használhatod a nagyobb tápot. Üdv.: Gyula
A napokban elromlott az LCD monitorom. ACER AL 1711 a típusa. Az a hibajelensége, hogy amikor rákapcsolom a 220-ra, csak villog a power ledje, és ki be kapcsol. Szét szedtem, és két lap van benne. Egy táp és egy vezérlő panel. Sajna a kapcsolóüzemű tápokhoz még nem sok kunsztom van, ezért nem tudom merre induljak. Előre is köszi. Ja és amikor be akar indulni, az acer logoig eljut a képi megjelenítés, aztán ujraindul.
Sziasztok egy ACER AL1721van és a háttérvilágítás néha elmegy ha tud valaki segítsen.Köszi
Van egy Fujitsu Siemens L9ZA monitorom. Egyszercsak nem lehetett bekapcsolni. Szétszedtem, a tápja tele volt púpos kondikkal, azokat kicseréltem, de nincs változás. Biztik jók. Mit mérjek? Esetleges típus hiba? Előre is köszönöm.
