Ez a kérdés már nagyon sokszor elhangzott. Használd a keresőt, vagy böngészd át a topikot, esetleg keress rá a video tárban.
Szeretnék én is átállni a vasalásos (azaz laminálásos ![]() Ti mire nyomtatjátok a NYÁK -ot? (pl. műnyomó) Melyik a legjobb? Mennyire érzékeny ez a technika a lézernyomtatóra? Hány DPI -s felbontás kell min.? Ezzel a technikával hogy lehet megoldani az ónozás? (NYÁK védelem; nem pákával) ![]()
Minden kérdésedre itt a válasz a témában ,csak olvass vissza .
És a filcel ha rárajzoltam , akkor hogyan kell maratni? Mivel?
Vaskloriddal. Vagy HQ-video-nyák marató szerek.
Akkor , ezt már butaságnak tartom, mert a vasalós technikával nem ronthatom el a "rajzolást" , mivel kész rajzot nyomtatok. Tetejében, ugyanannyi pénz megy el rá. Vaskloridot csak el. üzletbe lehet venni, vagy lehet gyógyszertárban is ?!
Ugyan úgy tovább is maratószerrel maratod (vas klorid és társai). De szerintem nézz szét ezek a témák között.
Én csak azt mondtam, hogy vasalásnál több komplikáció léphet fel mint filc esetén. Na meg egyszerűbb és gyorsabb szerintem kis panelek esetén. Szépség és pontosság most más kategória. Én még a mai napig is levilágításos technika mellett alkalmazom a filcet is gyors, kicsi panelek készítésénél.
Aha, rendben. Köszi ! Mindenféleképp az alkatrészeket hétfőn beszerzem. Vaslorid megéri az 515 FT-árat.?Legalább is , ahol venném, ott annyi.
Én nem mondtam neked, hogy rajzolj, sőt linkeltem is, hogy lehet vinyettával vasalózni, ha nem tudsz szerezni műnyomót. Vaskloridért meg nem sok 500Ft, többször lehet használni. Ennél olcsóbban nem úszod meg, mondjuk nem is pénz 500Ft. Ha ettől olcsóbb hobbi kell, akkor origami.
Ha már ennyire hajthatatlan vagy akkor inkább én a Nátrium-perszulfátot javaslom.
Kevésbé veszélyes! És ahogy látom magad se tudod, hogy pontosan mit hogyan csinálj.
Debrecenben hol tudnék venni nátrium-perszulfátot és van-e cég ahol nyákot gyárt itt a városban.
Nátrium-perszulfátot nem tudom hol tudsz venni, de nyákkal foglalkozó céget találtam egyet. Bővebben: Link
Hestore, itt tudsz rendelni. Nem a legolcsóbb, de eddig én mást nem találtam. Igaz vettem már fele ennyiért is, de ott már nem árulják. Remélem olcsóbb lesz. Csak többen kell, hogy használják.
Igazából azért kérdeztem, hogy ne keljen rendelnem.
Az tény, hogy 100g-t nem éri meg rendelni, de ha belegondolsz 100g semmire sem elég. 1-2 marás.
én 5600 forintért vettem 2kg-t szállítással. Internetes hirdetéseket érdemes nézni.
A 100g-ossal is el lehet karistolni 1 évig, ha nem maratsz minden nap.
Elfogyott a régebben vásárolt matt fotópapírom, melyet már nem lehet kapni még a Phantom-nál sem. Ezt találtam helyette:Bővebben: Link
Szerintetek ez jó lehet, mert olcsónak találom. ![]()
A műnyomót nem csipázza a nyomtató?Az van a Pantonnál.műnyomó panton
István
Rendeltem matt műnyomót tőlük, de sajna nem jó. Itt marad a nyakamon 3200ft-ért vásárolt papír. A régi fajta már nincs egyik üzletükben sem.
A leírásokban a fényes műnyomót ajánlják nem a mattot. Én még a szokottnál is fényesebbel fogok majd próbálkozni.
Kipolízozod a papírt?
![]() Milyen tipusút használsz?
Ma ismét készítettem két panelt.
Nekem eddig teljesen bevált a vasaló és nátrium perszulfát. A vágást és fúrást viszont nagyon gyakorolnom kell. Nagyon nehéz 0,8 és 0,6 mm furatot készíteni. ![]()
Egyébként ti hogyan készítitek a furatokat?
Nekem van egy skil magas fordulatú gépem. 0,3-3,2mm között tudok bele szárat tenni. Csináltam neki egy állványt is. Még is sikerül néha mellé fúrni. A 0,6mm furatokat képtelen vagyok szépen csinálni. Fúrás közben hogyan kellene pozicionálni a panelt? Csak szemmérték?
hol lehet beszerezni 1mm alatti hegyeket? Sehol sem árulnak..
Én egy helyi csavarboltban vettem 0,6-0,8-1mm. Tudom ez téged nem vigasztal, de próbálkozz jobb forgalmú csavar és szerszám boltban.
Én is ilyen kicsi nagy fordulatú állványos gépet használok.
Amikor meg tervezed a nyákot, a forrpöttyök közepén lévő lukakat be lehet állítani, hogy mekkorák legyenek. Én 0.4mm körül szoktam állítani. Aztán amikor ki maratod ott lesz a rézen a luk, és az majd meg vezeti a fúró száradat. Akkor szép lesz. Én sima HSS fúrókat használok, mert a kemény fém fúrók túl könnyen törnek. Én szerszámboltban veszem, meg az Elektro Konthában.
Keress rá linkeltem valamikor hegyeket ebay-ről, a másik lehetőség fairtools, és a HQ.
Mint láthatod én is csináltam helyet a furatoknak. 0,8mm.
Én is HSS fúrót használok, de még is sikerül mellé fúrnom. Azt észrevettem, hogy ha kicsit jól találom el a furat helyét akkor bevezeti a szárat. De valahogy nem az igazi :no: |
