Fórum » Kültéri hangosítás (hangládatervek és erősítők)
  1. Az esetek többségében nagyon helytelenül, egyesek hangfalnak hívnak minden hangsugárzót, ha nem olyan kialakítású akkor is.
  2. A hangszóró, az elektromos hangfrekvenciás jelből mechanikus rezgést előállító alapeleme egy hangsugárzónak.
  3. Hangsugárzó alatt értjük azt a komplexumot, ami tartalmazza a hangszórót, és a hanglesugárzás javító eszközt, ill. adott esettől függően más kiegészítő elemeket is. (váltó, belső huzalozás, csatlakozók, stb)
  4. A hanglesugárzást javító eszköz lehet többek közt un. hangfal, ami "valamekkora tetszőleges geometriájú lap". Hangdoboz, vagy méretéből adódóan hangláda, illetve egyéb formájú test.
Lapozás: OK   47 / 74
(#) andras1 válasza Flatlander hozzászólására (») Dec 16, 2010 /
Az hogy birad vagy ring ( citromfacsaró), az szinte teljesen mindegy, egyik sem túl jó. A kisipari módszerekkel készült alu membrános betétek elég sok kívánnivalót hagynak maguk után, mind terhelhetőségben, megbízhatóságban de leginkább hangminőségben. Olyan aluhangja van. Az egész "mega" rossz úgy ahogy van. Hallgatva is, mérve meg főleg. Régi HI-FI magazin véleményt idézve: se mély se magas és különben is csöng mint a telefon.Ha van rá lehetőséged, próbálj bele egy új váltót tervezni, gyártani mert az eredeti, hát az nem jó.(azt nem mondom, hoyg cserélgess hangszórót, meg ládát, mert az ugye már nem a mega, hanem valami más) Egyébként én úgy emlékszem, hogy 3 utas van benne. Valami egyszerű felülvágó van a mélyen, max egy tekercs.
UI.: A kritika természetesen nem neked szól, hanem a ládának!!!
Shalafi.66:
"szabvány szerinti jellel és módszerrel megmérve" - melyikre gondolsz, mert van belőle egy kazallal, és egyre több lesz, ahogy mindenki megpróbál variálni valamit, egyre inkább az erősítők terén. Csinálok valamit, kitalálom, hogy az 1kW, aztán gyártok egy olyan szabványt, hogy tudja is amit kitaláltam. A legnevesebb gyártók is kezdenek elkurvulni...4x5kW professzionális végfok max. áramfelvétele a hálózatból 3700W. Ugyan már kérem.
(#) Flatlander válasza andras1 hozzászólására (») Dec 16, 2010 /
Értem köszi Hát a gyári reflex ringek nekem sem tetszenek de kis alakítással egész szép hangjuk van Amugy tényleg nem az igazi a reflex......de mivel tudok két dobozt a rutséimért cserébe ezért kérdeztem...... jobblenne egy jókis 3utas láda szobába. Tudom hogy szórócsere stb akkor már nem mega...... éncsak a mélyet változtatom meg r400ról r300-ra.Akkor ezekszerint jólgondoltam hogy a mély direktbe van csak..... a tekercs maximum arrajó hogy az esetleg rákerülő magashangokat levágja.Próbálok valahogy minél jobb ládát kihozni belőle,mivel ezcsak egy doboz jó hangolással és váltóval biztos sokat ellehet érni,egy 15sávos eq-val akarom majd használi.Amugy hallottam már jó megát is,méllyel kiegészítve amit a tölcséres magas verzió szólt le a kalappal hangnyomása volt rendesen
A tölcséres magas verziós, két utas az már HPS néven fut, futott. Abból az a verzió, ami beymás készlettel készült, az használható. Aztán elkezdtek variálni, hogy saját gyártású magasbetét, meg mágnes meg mittomén. Na az már nem az.
Használjuk mi is, de került bele egy teljesen egyedi tervezésű váltó, beyma cp380 magas+beyma 15k200 mély, csillapítóanyag, cstlakozótálca - szóval csak a fadoboz maradt reflex. 400-500W-al hajtva monitorozásra, kisebb helyeken PA-ra. De a gyári váltóval az is használhatatlan volt. A helyzet az, hogy voltak egységes váltók, aztán hangszórókészlettől függetlenül ment bele mindenbe.
Ahham.Amugy nem a hps-ről beszéltem,hanem volt régebbifajta mega aminek a tetején külön volt egy tölcséres magas ami irgalmatlanul tudott szólni Hát remélem sikerül öszehozni valami egész jó kis ládikót...szóróknak én hagyom a reflexeket csak valami jobbfajta váltó kerül bele,bízokbenne hogy hallgatható hangja lesz
(#) Flatlander válasza Flatlander hozzászólására (») Dec 16, 2010 /
Amugy tényleg volt olyan r400as mega amiben nem 8"os hanem 10"os közép volt?Amit én akarok felújítani abba 10"os közép kell de ilyen szórót nemláttam még.....csak a régebbifajta "kocka" kosarasba.
(#) shalafi.66 válasza andras1 hozzászólására (») Dec 16, 2010 /
Mivel már nem nagyon gyártanak Reflexék hangszórót, ezért ők is szívesebben szerelik beymával a saját dobozaikat. A passzív váltók itt szinte kizárólag védelmi célokat szolgálnak, hogy hogyan szól, azt senki nem figyelte.
(#) shalafi.66 válasza Flatlander hozzászólására (») Dec 16, 2010 /
Meg mondjuk teljesen más lesz maga a hangszóró is, mert másféle lágyrészek kerülnek a kosárba. Az eredeti állapotához nem sok köze lesz.
Én csak egyről tudok, ami érvényben van, és lehet igazodni hozzá ezen a földrészen, az meg az IEC 268-5, bár sokan igyekeznek át-, vagy félreértelmezni azt is mostanában, sokan meg csak odaírják a marketingadatok elé.
(#) Flatlander válasza shalafi.66 hozzászólására (») Dec 16, 2010 /
Azért csakbelerakható lesz még a dobozba Kiváncsian várom már milyenlesz
Én is.
Amilyen volt attól csak jobblehet Majd szilveszterkor eldől milyen is lett
(#) gida hozzászólása Jan 4, 2011 /
Sziasztok! Ennek a ládának a terv rajzát meg tudná nekem adni valaki???
(#) djgombi válasza gida hozzászólására (») Jan 4, 2011 /
(#) gida válasza djgombi hozzászólására (») Jan 4, 2011 /
köszi
(#) sound.man hozzászólása Jan 10, 2011 /
Múltkor hallotam két Martin WSX-et. Nagyon megtetszett a hangja és az is, hogy 600W-al kb 100 méterig éreztem kültéren a mélyet két ládától. A ládánként 1 darab 18"-os nyomó dolgozik. Bővebben: Link ő lenne az. Az a baj, hogy nekem nincs 18"-os nyomóm csak 15"-os, de abból viszont négy. Most mind a négy rutse-ba van, de annyira messzire nem érzem a mélyet mint a martin wsx-nél viszont közelebbre jobban. Nem tudtok olyan ládát amibe beletenném a két 15"-os nyomót és olyan nyomást érnék el mint az a martin láda? Vagy két láda oldalanként, csak az lenne a lényeg, hogy olyan messzire toljon mint a WSX. Amit hallottam az házi építés volt és a nyomó se beyma volt benne még is nagoyn jól szólt. Esetleg megpróbáljam a ládát 18"-os nyomó helyett 15"-os nyomóval? Bár ez nem hiszem, hogy túl jó ötlet lenne... Remélem ti tudtok olyan tervet amivel eltudom érni azt a hatást mint ami ott volt. Előre is köszi a válaszokat és a segítségeket.
(#) andras1 válasza sound.man hozzászólására (») Jan 10, 2011 /
Lehet hogy hülye kérdés, de miért kell hogy érezd a mélyet 100 méteren? A középmagas tartományban még a legnagyobb line array rendszereknek is vége 50 méteren, oda kerül a delay torony. Lehet hogy tévedek, de nem hiszem, hogy ekkora méretekben gondolkozol, ilyen felszereléssel rendelkezel. Ha meg tényleg nem, akkor olyan láda kell ami 0-50méterig szól, és nem 20-nál kezd el szólni és 100- on van a vége.
(#) sound.man válasza andras1 hozzászólására (») Jan 10, 2011 /
Ilyen felszerelés? Nincs ilyen felszerelésem azért szeretnék építeni. Szerszámunk meg van hozzá összetudjuk rakni. Inkább segíts.
Azért ezt nem gondolod Te sem komolyan. A szerszám az édes kevés. Mondjuk semmi. De nekem édes mindegy.
1. Milyen hangszóróid vannak most?
2. Mit akarsz hangosítani, mekkora felszerelést akarsz. ( nagyot az kevés)
3. Milyen rendszerben gondolkozol - Stackelt vagy line array
4. Mennyi pénzed van rá. ( a sok az kevés )
A 100 métert az felejtsd el még egyszer mondom. Hacsak nincs mondjuk 50 millád erre a projektre. És ez most halálosan komoly.
Na mindegy. Beszélek azzal a sráccal akié a motyó megkérdezem a dolgokat.
Azért ha már Te kértél segítséget, legalább a feltett kérdésekre válaszolhattál volna.
RH Sound hangszóróim vannak. Tudom h nem jók meg mittudomén, de erre volt pénzem sajnos. Kisebb falunapokat szeretnék hangosítani. Amúgy hallottam a ládát és nekem az tetszett.
Tipus?
Csak mélyeket építenél? Középmagasok vannak?
1565. Mélyeket szeretném lecserélni. Nem tetszik valahogy ez a négy rutse. Marint WSX sokkal jobban tetszett hangra is meg sokkal nagyobbat is tolt.
Mi van felette?
Eddig tölcséres top volt mnc driverrel meg sound king középpel. Viszont most csere lesz szerintem sima topra. Viszont nekem most mélyláda kell a top az a másik srác feladata akivel csin. Martin WSX kell nekem csak nem tudom még, hogy hogyan. :/
Hát ha WSX kell, akkor meg kell venned bele ezt..
Mással nem fog működni. Voltak olyan emberkék, akik megpróbálták pl. felső kategóriás beyma és B&C-hangszórókkal, és azok a szó szoros értelemben véve szétszakadtak. Fizikailag megsemmisültek. A fent nevezett hangszóró a gyári, vagy a legközelebb álló a gyári customhoz-képest. A 15"-al szerintem nem érdemes próbálkozni. Egyébként nem is egy drága termék, nem érdemes variálgatni hogy most 18Sound B&C, PD vagy valami, mert az eredeti elérhető áron van.
Mások szerint ez az eredeti hangszóró.
(#) Mzolee válasza sound.man hozzászólására (») Jan 10, 2011 /
Egy fél éve már a szekrény tetején várja egy pár 18" "lökő" hogy valamibe belekerüljenek.
Elkezdte az én fantáziámat is megmozgatni ez a láda, nézelődök már vagy félórája.
Itt bontogatja a gyerek, hogy milyen hangszóró van benne: Bővebben: Link
Konkrét tervet találtál már róla? Én csak pár utánépített képet meg a gyári bemutató pdf-et.
(#) sound.man válasza Mzolee hozzászólására (») Jan 10, 2011 /
Helló. Igen, meg van a pontos rajza a ládának.
(#) Mzolee válasza sound.man hozzászólására (») Jan 11, 2011 /
Neten találtad? Ha igen akkor egy linket tehetnél be.
Tényleg és mit szólsz andras1 véleményéhez ami hangszórót érő erőhatásokat illeti?
(#) sound.man válasza Mzolee hozzászólására (») Jan 11, 2011 /
Szerintem annyira nincs kitéve akkora hatásoknak mint pl egy rutse ládába mert itt a nyomó zárt térbe van és visszafogja. Elküldöm mail-ba, ha küldesz privátba egy címet, mert túl nagy a mérete és már nem tudom honnan szedtem le a rajzot.
Következő: »»   47 / 74
