Amikben transzformátor van, vagy fűtőszál, azok működnek 2 fázisról. De eleve, 2 darab 110V-os fázis közti effektív feszültség az 110V*gyök 3 ami 188V, a másik pedig, hogy a frekvencia sem 60Hz lesz, mert 2 fázis csak 120fokban van eltolva egymáshoz képest.
Ajánlom ezt a képet tanulmányozásra:Bővebben: Link
Köszi a linket,
megnéztem, és ezért gondolom, hogy valamilyen fáziseltolást használnak, de nem tudom. Természetesen logikus a fűtőszál stb. de mi a helyzet a házt fagyigéppel és a klímával ahol szintén kompresszor van, és ragyogóan működnek?
Tehát a dolog úgy néz ki ,hogy elsőre ha bedugom akkor kB 10másodpercig szépen megy én nem veszek rajta semmi hibát észre! Ezután meg áll, és kis idő múlva újra indul de ekkor már csak pár másodpercre, utána ismét meg áll! Kb 4-5 indulás után pedig valami mintha csikorogna benne! Utána meg olyan mintha nem tudna megindulni és csak búg és persze ekkor is csak pár másodpercre próbál be indulni! De mondom elsőre szépen ketyeg semmi morgás csikorgás, és akkor még lehet hallani a kortyogást is a rendszerbe! A 27 ezret komplett mondták nekem vagyis motorral és gáztöltéssel! Bár nem tudom milyen összeget emészt fel a töltés ebből?
Üdv és köszi az eddigi segítségedet is!
Motor helyett nem kompresszorról van szó? A kompresszorból ugyanis nem lehet a motort kiszedni roncsolás nélkül. Visszatenni pedig még sokkal nehezebb.
De elég nehezen tudom azt elképzelni, hogy ha közvetlen a kompresszorra van kötve a hálózat, akkor csak úgy leáll. Ez esetleg akkor van, ha eltömődött a kapilláris, és hatalmas túlnyomás van a nyomó oldalon, amitől leáll az egész, de akkor is búgnia kéne.
Persze a kompresszorról beszélek én is! Csak nekem úgy jön be hogy a kompresszort is motornak mondom
![]() Üdv!
Ja és még valami, ha a kapilláris tömődött el azt lehet javítani?
Lehet, de csak speciális olajpréssel és a kapilláris cső belső átméröjének megfelelő acéldugóval. Ez csak mechanikus dugulásra megoldás.
Használható a poroltós ötlet, de nyomáskapcsolóval, biztonsági szeleppel.
Makettezésre használtam, sajnos meghibásodott a kompresszor. Elektromos hibája van keresem a javítási lehetőséget. Ha részeltek érdekelnek : mig31@t-online.hu
Újra Üdv!
Szereztem két h.kompresszort müködnek is de pár dolgot sajna nem tudok. Gondolom olaj szükséges bele de igy zárt állapotban hogy lehet megállapítani hogy van e benne? Ha nincs benne anélkül hogy felnyitnám hogy töltsek bele olajat? Vákumkamrát szeretnék építeni kb 50 L lesz. 1bár vákum ehez gondolom elég ezek a kompresszorok eljutnak ilyen vákumig? Mondjuk egy 1cm vastag plexilap elegende ekkora vákumhoz hogy ne robbanjon be? Van egy szilikongumi öntőformám amihez mindenképp merevítés szükséges.Eddig gipszet használtam de sajnos elég vacak igy. Arra gondoltam PUR-habbal kéne helyetesíteni, de vajon a PUR habot a vákum össze fogja nyomni? Egyáltalán a PUR hab elválasztható a szilikongumitól vagy összeragad? Köszönöm előre is az építő válaszokat. ui.:Lehet kicsit OFF de szerintem kötődik a témához.
A kompresszorban az olajat úgy ellenőrizheted, hogy megdöntöd, és figyeled, hogy jön-e valamelyik oldalon belőle ki. Ha nincs benne, a szívó oldalon kell beleönteni kompresszorhoz való olajat.
1bar az nem vákum. 1centi plexi, nade mekkora felülethez? 1 négyzetméter felület esetén simán összetörik az 1 centis plexi is. Tömítésekhez O gyűrűt használj. 50liter az elég sok, hosszú ideig kell járatni a kompresszorokat, hogy elérjék a végvákumot. De hosszú távon tönkre fognak menni, mert nincs hűtésük, az olajat meg kinyomják a nyomó oldalon porlasztva.
Ez egy henger alapú doboz lenne 35centis kb
az átmérője.Nem tudom mekkor Pa kellene a a buborékok távozásához.Gondolom ekkora vákumot nem érne el. Én csak egy kompresszort szeretnék ehez illeszteni akkor az kevés lesz?Az olajat nem lehet valahogy megoldani ne távozzon belőle? Lehet ekkora O gyűrűt kapni valahol? Azon gondolkodtam öntök szilikongumiból hozzá. Mennyi olaj kell bele? Az 50 liter relatív, azért kell ekkora hogy a forma elférjen benne. Marad max 20 liter közeg.
Ha csak levegőt kell vákumozni, akkor jobb egy rendes vákumszivattyú. Egyébként az olaj kifújást olaj szeparátorral lehet megoldani, de az nem egyszerű, és akkor az még csak az egyik problémát oldotta meg, továbbra is túl fog melegedni a kompresszor.
Hát igen csak az a baj hogy ezeket 1 ezresért
"gubiztam" míg egy szivattyú több 10 ezer is lehet. Végülis nem mindennapos használatra készül, ha majd azzá válik akkor veszek egy szivattyút. De azért kösz.
Vegyél egy nyomásmérőt, és teszteld le. Menni fog, csak nem tudni meddig. De azt nem írtad még mindig, mekkora nyomásra van szükség. Én 1 darab kompresszorral 50mbarig lementem. Sokkal mélyebbre nem lehet egyébként.
Sajnos még nem tudom meddig kell lemenni..
Erről nem találtam információt.A vákummérő óra is egy elég drága dolog még kéz alatt is. De azt mindeképpen szeretnék hozzá hogy tudjam mi az optimális. Minél jobb öntést szeretnék.
sziasztok.
nekem is van 1 lehel hűtőm,ami hb160 típusú. nekem is a relével gyűlt meg a bajom,mert ripityára málott szét!!! a kérdésem az lenne,hogy az itt leírtak alapján tudom -e még használni 1-2 hétig hogy a Idézet: „Hello! Ez még régifajta DRVT-2 tipusú indítórelével indul. Szemből nézve az alsó tüske és a baloldali az üzemi tekercsek kivezetése, tehát ide kötöd a hálózatot, a jobboldali felső tüske pedig a segédfázis. Indítórelé helyett jó egy nyomógomb is, ezt a két felső tüske közé kell bekötni, és egy pillanatra megnyomni. ” tehát a kérdésem az lenne,hogy ha elérte a hűtőm a kívánt hütési fokot(3 celsius) utánna le fog állni? illetve magától el tud indulni,vagy ezt nekem kellene kapcsolóval ismét kapcsolnom hogy újjra hűtsön??? ![]() köszönöm előre is.
Jónéhányszor jártam a Varinex-nél, ahol profi módon készítenek szilikon gumi öntéseket is. Ott kb. 50 literes ládában vákumozzák ki az anyagot. A láda vasból van, a tetején kb. 20mm-es plexi. A vákuumot egy kisméretű forgólapátos olajkenésű elővákuum szivattyúval csinálják. Nyomásmérőre nem emlékszem, de szerintem nincs is rá szükség. Az ilyen szivattyú végvákuuma kb. 1mBar (gyári adat). Nincs mit mérni... Ha horpad a plexi, akkor van vákuum. A fazékidő határozza meg, hogy mennyi ideig szívhatják. A szivattyú tud, amennyit tud... Egyébként ez a vákuum, nagyságrendekkel kisebb, mint amit egy hűtőgépkompresszorral el lehet érni. Egyébként mi is használtunk ilyen szivattyút közvetlenül a turbomolekuláris szivattyú elé. Igaz, kellett vagy fél óra, hogy leszívjon kb. 100 litert...
sziasztok
hűtőgép kompresszorhoz milyen visszacsapószelepet lehetne beszerelni ? Kérem segítségeteket Köszönöm
Sziasztok.Tudja valaki hűtőgép k.milyen tipusu olajat,mennyit és holl kell beönteni? 6 atmoszferat fog pompálni,hogy gondoljatok meddig fogja bírni?Előre is kösz a válaszokat.
Minimálisan azért te is utánajárhatnál dolgoknak.
Bővebben: Link Minden válasz itt van a legutolsó oldalon a szemed előtt. Venni a hóbagolyba tudsz, de ezt az egész konstrukciót csak tesztelésre szabad használni, hosszútávon tönkremegy+telimegy olajjal a nyomóoldal. Én használtam már trafóolajjal is kompresszort, persze nem hűtéshez.
Szia! Olyan olajat kell bejuttatni a belsejébe ami ellátja a kenési feladatokat de nem oldja fel a zománcszigetelést a motor tekercsein. A viszkozitása is megfelelő legyen, hogy hidegben is használni tudd. A leghígabb motorolaj megfelelő bele. NE SOKAT önts bele, mert csak a motor tengelyének a vége kell, hogy beleérjen kb. 2cm-re. Ha most van benne, akkor csak 1-1.5dl tölts bele a visszatérő csonkon keresztül (egy kiszuperált injekciós fecskendővel), ami talán a legalsó becsatlakozás oldalt.
Tegyél fel egy képet a kompresszorodról , többet lehet segíteni! Lehetőleg , ha meg van még, az adat tábla is látszódjon.
A kompresszor melyik oldalára akardod? Szívó vagy nyomó ?
üdv a szerkesztőknek
egy kérdésem lenne csak illetve 2 szóval kíváncsi lennék a hűtőkompresszor által elérhető legnagyobb szívóhatásra mBarban illetve olvastam itt olyanról, hogy 0,8-at elértek többen is. nos ez érdekes mivel a legjobb vákumszivattyúk sem tudnak többet 0,03nál link:http://www.kbx-webaruhaz.hu/termekek/reszletes/1/1700.62_Rothenberger_Roairvac_3.0_vakuumszivattyu.html nameg illetve arra ha esetleg 2 vel próbálkoznék sorba kötve? vajon ez mennyire befolyásolná a szívóhatást?
Én 40mbart értem el 1 darabbal. Sorba lehet őket kötni, de sokkal mélyebb vákumot nem tudsz elérni vele.
Idézet: „nos ez érdekes mivel a legjobb vákumszivattyúk sem tudnak többet 0,03nál” Vagy csak nem tudsz róla, hogy tudnak. Mechanikus szivattyúval is el lehet érni 0,001mbart (angolul: rotary vane pump). Ezek után jönnek csak a középvákumú szivattyúk, amik 10-10mbart is tudnak. Aztán egy UHV szint, ahol még ennél is nagyságrendekkel kisebb nyomást elő lehet állítani.
köszi de nem sokat segített.
azt olvastam ha elérnénk az 1 bar-t negatív irányba akkor megközelítenénk azt az állapotot ami a világűrben van ami nem túl egyszerű még jó hogy pozitív irányba megy a 10 szerese könnyedén vagy a húszszorosa
Micsoda? Egyáltalán mihez akarod használni?
Világűrben meg nincs is értelme nyomásról beszélni (az, hogy -1bar meg amúgy is totál értelmetlen, csak akkor lehet használni, ha egyáltalán nem szükséges a nyomás pontos mérése, logaritmikus skálát szokás használni nagyon kis nyomások mérésére), mert csak néhány részecske van köbcentinként. |
