Élesztés.
Volt az a problémám hogy elhallgat a jobb oldal pár nappal ezelőtt. Mivel most értem haza most tudtam vele foglalkozni. Nem kötöttem le az előfokot hanem mértem a kimenetet és füleltem. Amikor megszakad a hang akkor leköti a hangszórót. Mert még az alap sistergés is megszűnik. Tehát végfok probléma ez. Egy TDA7250-ről van szó TIP142/147 tranzisztorokkal. Ha ez esetleg segített akkor várom az ötleteket mit kéne megnézni hogy előrébb jussunk. üdv.fricihun
Ja és ha elhallgat kikapcsolom és amint lenyomom a kapcsolót egy pillanatra megszólal, persze csak egy pillanatra mert a védelemben a relé old. Ez alapján pedig valami táp gondra tudok gondolni.
Nem kizárt, hogy döglött az IC és ok nélkül kapcsol be benne a védelem (némító áramkör).
Hát amikor elszállt akkor volt IC csere. De elképzelhető igen az is. De lehet ilyen hogy csak az egyik felét némítja?
Most jutott eszembe. Amikor elszállt az egész cucc mert fordítva kötöttem be a pluszt meg a mínuszt akkor cseréltem IC-t mert nem szólt. Majd összeraktam az előfokkal és a jobb oldali hangszóróra egyenáramot is adott az előfok. Valószínű, hogy az LM1036 is tönkrement. Akkor kicseréltem azt az IC-t is, és jó lett. Nem lehet hogy, a rossz LM1036 kinyírta a TDA ezen oldalát és ezért produkálja ezt a jelenséget?
De lehet
Kondenzátorral van csatolva igen. De a hangszóró egyre erősebb pattogására lettem figyelmes és rámértem hát bizony egyenáram volt. Azt feljebb tekertem a hangerőt egy picit a védelem meg le is lőtte. Szóval elvileg lehetett ez is az okozója.
Alighanem egyenfeszültségre gondolsz ugye?
Talán lehetséges még ilyesmi nagyfrekvenciás gerjedéstől is, de ha kondi van a bemenetén akkor az LM IC kimenetén a DC kizárt, hogy átkerüljön a TDA bemenetére.
Nem akarom elkiabálni de úgy néz ki megoldottam a problémát. Kicseréltem az összes elektrolit kondenzátort, kivéve a végtranyók előtt lévő 4,7µF-ost, mert az nem volt itthon. 15 percig hallgattam néha adtam rá kicsit nagyobb hangerőt is, de nem hallgatott el.
![]() Valószínű a fordított polaritás megölte az egyik kondit a táp környékén, mert amikor lekapcsoltam egy pillanatra visszajött a hangja, amíg a relé kapcsolta le a hangszórókat. Köszönöm a segítséget. Remélem sokáig jó lesz! ![]() üdv. fricihun
Ebből a TDA7294 ből kilehet hozni 4Ohmon 100W-ot csak magas frekire (3Khz felett) valami normális hangzással?
Gondolom a hűtés miatt akarsz magasfrekit, de minek? Ezzel 100 wattot simán ki lehet hozni 8 óhmon.
Megvan, tegnap megcsináltam végre. A nyugalmi áram beállításáért felelős kis tranyó ment át folyamatos vezetőbe. Letrojta, mit tekergetek neki a bázisán a trimmerrel. Cseréltem, oszt jó lett, beállítottam.
A sub egy Visaton TIW 200 XS lesz,közölnek rated meg maximum powert,a rated 120W(gondolom ezt kell nézni,fog a cucc szinuszos jelet is kapni rendesen).
A mélyközép 50W-os(W 130 SE),a tweeter pedig 100W (G 20 SC).Így tűnt kézenfekvőnek a 2X50W+100W sub.Ha jól értem,akkor a frontoknak és a bridge-be kapcsolt subnak is +-35V megfelelő durván?
Oksa.Azért nézd végig,hogy a két oldalon(R,L) lévő összes tranzisztor egyformán melegszik e.
Én a helyedben TDA7294-gyel építeném meg, még ha kicsit magasabb is lesz az erősítő teljesítménye a hangszóróknál, később ha cserélnél hangsugárzókat az erősítőhöz már nem kell hozzányúlnod. Esetleg ha panel készítéssel nem nagyon foglalkozol, itt az oldalon is vannak hirdetések panel készítésre, ilyen kicsi panelek nem is kerülnének sokba, és már csak össze kell forrasztanod.
A hűtésnek semmi köze ehhez, azért kell magas frekire mert mélyre, és középre már kész vannak a végfokok de azok jó minőségű tranzisztoros végek. A kérdés nem arról szolt hogy ki lehet-e hozni, tudom hogy ki lehet. De lesz-e normális hangja 4Z 100W-on magas frekin, ami nem azt jelenti hogy ~80W-tól torzít mint állat.
Szeretnék 100W kimenő teljesítmény mellett szép tiszta magasakat, erre vagyok kíváncsi hogy érdemes-e vele foglalkoznom vagy sem?
Sehogy nem lesz egy TDA ic ből "szép tiszta magas"...Ha a többi freki erősítője jó,akkor miért akarod elrontani pont azt a frekvenciát,ami a legnagyobb figyelmet igényli minőség terén
Sehogy sem lesz? Miért? Talán azért hiszed ezt mert csak egy IC ?
![]() Tapasztalt "tédéásként" mondom, megér egy próbát a 7294 :yes: Ha tiszta hangzás kell, akkor azt nagyon tudja a cucc. Több múlik egy darab kábelen, mint rajta.
Találtam itthon javításból maradt tda7294 icket, pénzem elfogyott sajna, és annyian áradoznak róla gondoltam egy kérdést talán megér.... de akkor inkább gyűjtögetek.
Javításból maradt?
![]() Csak akkor használd fel őket ha újak, vagy ha biztosra tudod hogy hibátlanok.
Kinek mi az igénye meg mit nevez tisztának
1db bontott de működő, a többi 4-5db új.
Berendeltem anno pár darabot mert sok hifibe rakták és volt javítani való cucc. De szerintem akkor tartogatom hifikbe, és csinálok inkább egy tranzisztoros végfokot. Amúgy voltak TDA-im és soha nem voltam elégedett velük de erről sokan áradoznak hogy mintha nem is TDA lenne, olyan jó. Ezért gondoltam rá. rolitechno: 3000W os PA "D" osztályú erősítő hangja NEM felel meg.
Ha már ic,akkor inkább ez. Nem azt mondtam ,hoyg az ic-k rosszak. Ezt inkább nevezném tisztának
Akkor szerintem próbáld ki nyugodtan, ha olcsón akarsz jó cuccot, pláne így ha már megvannak. Az LM 38xx sorozat is jó, bár jóval drágább.
Azért ott van kraft is! Annyira nemigen lehet fülelni több kW ot hogy halljuk a kicsiny hibákat
Úgy látom itt feleslegesen koptatom a klaviatúrámat,mert csak én irkálok magamnak."Élmény veletek az erősitő épités
