Fórum » Subwoofer szűrő
Témaindító: Dzót, idő: Nov 18, 2005
Lapozás: OK   3 / 39
(#) vicsys válasza Gab_Bee hozzászólására (») Szept 17, 2006 /
Na hali!
Mi a manót variáltok ennyit egy vacak filterrel?
Kettő kapcsolás is van itt a HE-n! Egy kicsit komplikáltabb-végfokkal együtt, meg egy tök egyszerű. Én mindkettőt megépítettem és mondhatom kiválóan működik!
Ha vki nem túl jártas a hangtechnikában és nincs szkópja meg egy jó hanggenerátora (no meg legalább 10 gurigája a hangszóróra meg dobozra)-annak inkább azt javaslom vegyen egy gyárit.
Bocs ha vkit megsértettem. Én is voltam "felfedező", de mondom: itt van kettő kipróbált kapcsolás!
(#) Gab_Bee válasza vicsys hozzászólására (») Szept 18, 2006 /
Oks! Csak egy simpla kérdés volt...
(#) mazsi666 válasza Oneill hozzászólására (») Szept 22, 2006 /
Hellosztok!!!
Az lenne a kérdésem hogy , hogy tudám kitolni a felső vágást olyan 200-250 Hz-ig
koszi
(#) milan válasza mazsi666 hozzászólására (») Szept 22, 2006 /
Valaki meg tudná nekem mondani, hogy ezen a rajzon hova tudom tenni azt a potit, ami a vágási frekit állítja?
(#) isamisa válasza milan hozzászólására (») Szept 22, 2006 /
Khmm....
Sehova!
Szerintem!
Ez csak 150Hz körül vág.
Minek pont ez kell neked? Van itt egy sokkal jobb a HE-n Nézd meg a kapcsolások között.
Isa
(#) jozsi01 válasza Darazsx hozzászólására (») Szept 22, 2006 /
hali!
Darazsx a te szűrődhöz elég 13v?
(#) mazsi666 válasza jozsi01 hozzászólására (») Szept 25, 2006 /
valaki most ezen a rajzon nincs +- az ic-nek nem is kell??
3 hsz-sal elötted fent van!!!, miért töltöd fel újra???? Javítva!! szabi83
(#) Darazsx válasza jozsi01 hozzászólására (») Szept 25, 2006 /
Nem tudom, de ha jól emlékszek akkor az enyém 12-ről ment.
(#) attila26 válasza mazsi666 hozzászólására (») Okt 20, 2006 /
kezdö vagyok még csak most szeretnék ilyenekel foglalkozni.
Én is szeretnék ilyet épiteni.
De a kérdésem az,hogy autóban is müködne?
És elég csak a 12 v ami az akumlátor tudna neki adni vagy nem?
vagy esetleg meg sem oldhato ez igy?
Elöre is köszönöm segitséget.
(#) attila26 hozzászólása Márc 19, 2007 /
Sok idő elteltével talán be is fejezném én is a szüröm.
De azért még kéne,kis segitség.
A kondiknál a jelzéseket nem értem.
22j63 -ez elvileg egy 220 nF-os kondi?
Az elektrolit kondin meg a - van végig felrajzolva.
Akor értelem szerüen bele forasztom és jo lesz?
Ja és kezdő révén,a rajzon hol van a +,- táp bekötése?
Előre is köszi a segitséget mindenkinek.
(#) dbase válasza mazsi666 hozzászólására (») Márc 19, 2007 /
Ha esetleg kicsit gondolkodnál is és, utánna néznél a dolgoknak, a 2 háromszög az egy dip8 as tokban van, aminek csak egyszer kell adni feszt, 2 lábon.
(#) distvan hozzászólása Máj 9, 2007 /
helo én mást épitetem meg és jolmuködik
(#) adorjan81 hozzászólása Máj 29, 2007 /
Építgettem én is ilyen állítható tartományú szűrőket de nekem hallani a méllyen kívűl a zeneszöveget is ha meg nagyon levágom, akkor meg az erősítése gyenge, legalábbis egynéhány kapcsolásnál amit már belinkeltek ide mások is, persze nem probaltam ki mindet. Egy tda2050 végfokkal akarom megvalósítami a sub hajtását és ehhez kellene nek em valami jól működő aktív szűrő kapcsolási rajza. Köszi
(#) distvan hozzászólása Máj 29, 2007 /
szia szerintem a 32w kevéslesz a subhoz a mélyhanghoz nagyobb teljesitmény kell nekem 100w quad van
(#) adorjan81 hozzászólása Máj 30, 2007 /
A szűrőd kapcsolását feldobhatnád ha neked jól működik. Köszi
(#) distvan hozzászólása Máj 30, 2007 /
szia ez nem csak morog énekelis
Ez jól néz ki de ebből sajna nem tok szűrőt gyártani.
bocsi a következö oldal
még egy
még egy
utolsot csak igy tudom megvan az egész pdf ben de feltöltési korlát 2 mb pdf 37mb
(#) Gery hozzászólása Máj 30, 2007 /
Egykis segítséget kérnék mert én is sasoltam ezt
a rajzot és az alkatrész lista télleg nem eggyezik meg a beültetéssel (pl a 4.7µF nincs az alkatrész listán a 0.4 és 0.2µF meg a beültetésen)Akkor most hogy van ez vagy én nem látom át jól a dolgot?
A másik meg megvettem a TL064CN IC-t és (ezt)és ennek 2x7 a lábkiosztás.Akkor ez most jó csak az uccsó 2x3 lábat nemkell használni??
kösz!
(#) ha1drp válasza Gery hozzászólására (») Máj 31, 2007 /
A TL064 nem jó ide, mert az 4-es OPAMP(bekötése is más) , helyette inkább a jóval kisebb zajú NE5532-t vagy LM833-at használj. (XXI. század )
A 0.2µF mivel nem egy közkedvelt típus 2db 100nF-al van megoldva a 220n+180n a 0.4µF-ot helyettesíti.
Szerintem az áramkör működik egy tápfeszről is, amennyiben a baloldali műv. erősitő nem invertáló bemenetét féltápfeszre emeled.
(#) isamisa válasza Gery hozzászólására (») Máj 31, 2007 /
Hi
Ha a beültetési rajz alapján veszed bele az alkatrészelket, akkor tuti menni fog...
ha1drp : és ekkor a tápfesznek mennyinek kell lennie?
Pontosan hogyan emelem féltápfeszre??
(#) ha1drp hozzászólása Máj 31, 2007 /
A tápfesz mindig az OPA tápfeszültségétől függ. Ez katalógus adat. Ha igaz minél magasabb a feszültség annál jobban kivezérelhető, amennyiben itt van egyáltalán ennek értelme.
Fél tápfeszültségre úgy teheted hogy a 3-lábra egy kb 47k-47k ellenállásosztóval felemeled a testről (egyik a +-ra másik a földre), illetve egy kb 10µF-al hidegíted. Ilyenkor természetesen az IC 8-as lábát + tápfeszre, a 4-est testre kell kötni. szerintem a 10ohm elhagyható, de a tápfeszt célszerű egy nagyobb kondival hidegíteni.
kb így:
(#) vicsys válasza isamisa hozzászólására (») Máj 31, 2007 /
Féltápfesz= fesz osztóval.
Bekötsz a tápfeszbe sorosan 2 db 10kohmot és a 2 közepéről veszed le a féltápfeszt. Az eredeti táp +- 12V (sum 24V) én ide valószínűleg +18V használnék. Hozzáteszem, jobban jársz +- -os táppal. Sokat nem is tudnál spórolni.
(#) isamisa hozzászólása Máj 31, 2007 /
Köszi nektek. Igy már értem.
amúgy már megcsináltam régen +- os tápal. Valóban nics semmi baja. Egyszer még azt is kíbírta, amikor féltápfeszt kapot...
(#) Gery válasza isamisa hozzászólására (») Máj 31, 2007 /
Ahhan.
De az alkatrészek 90%a már megvan szal mostmár ezt építem meg és akkor vegyek hozzá TL072CP(amilyen a rajzon is van) mert ha megnézed a hq videónál ott is 2x7 lábat jelöl.
Vagy majd mondom a boltban hogy 2X4 lábkiosztásút adjon de ha nincs attól jó az csak a hátsó 2X3at nem kell bekötni sehova?
(#) szabi83 válasza Gery hozzászólására (») Máj 31, 2007 /
8 lábú ...
lásd adatlap
üdv
(#) Gery válasza szabi83 hozzászólására (») Máj 31, 2007 /
Kössz a gyors választ akkor jó csak a hqvidonál 14volt jelölve nah mind1 .
Egyébként a TL064-el lehetne vmit kezdeni?
Következő: »»   3 / 39
