Fórum » Subwoofer szűrő
Na hali!
Mi a manót variáltok ennyit egy vacak filterrel? Kettő kapcsolás is van itt a HE-n! Egy kicsit komplikáltabb-végfokkal együtt, meg egy tök egyszerű. Én mindkettőt megépítettem és mondhatom kiválóan működik! Ha vki nem túl jártas a hangtechnikában és nincs szkópja meg egy jó hanggenerátora (no meg legalább 10 gurigája a hangszóróra meg dobozra)-annak inkább azt javaslom vegyen egy gyárit. Bocs ha vkit megsértettem. Én is voltam "felfedező", de mondom: itt van kettő kipróbált kapcsolás! ![]()
Hellosztok!!!
Az lenne a kérdésem hogy , hogy tudám kitolni a felső vágást olyan 200-250 Hz-ig koszi
Valaki meg tudná nekem mondani, hogy ezen a rajzon hova tudom tenni azt a potit, ami a vágási frekit állítja?
Khmm....
Sehova! Szerintem! Ez csak 150Hz körül vág. Minek pont ez kell neked? Van itt egy sokkal jobb a HE-n Nézd meg a kapcsolások között. Isa
hali!
Darazsx a te szűrődhöz elég 13v?
valaki most ezen a rajzon nincs +- az ic-nek nem is kell??
SUB FILTER.JPG 3 hsz-sal elötted fent van!!!, miért töltöd fel újra???? ![]() ![]() ![]() ![]()
Nem tudom, de ha jól emlékszek akkor az enyém 12-ről ment.
kezdö vagyok még csak most szeretnék ilyenekel foglalkozni.
Én is szeretnék ilyet épiteni. De a kérdésem az,hogy autóban is müködne? És elég csak a 12 v ami az akumlátor tudna neki adni vagy nem? vagy esetleg meg sem oldhato ez igy? Elöre is köszönöm segitséget.
Sok idő elteltével talán be is fejezném én is a szüröm.
De azért még kéne,kis segitség. A kondiknál a jelzéseket nem értem. 22j63 -ez elvileg egy 220 nF-os kondi? Az elektrolit kondin meg a - van végig felrajzolva. Akor értelem szerüen bele forasztom és jo lesz? Ja és kezdő révén,a rajzon hol van a +,- táp bekötése? Előre is köszi a segitséget mindenkinek.
Ha esetleg kicsit gondolkodnál is és, utánna néznél a dolgoknak, a 2 háromszög az egy dip8 as tokban van, aminek csak egyszer kell adni feszt, 2 lábon.
Építgettem én is ilyen állítható tartományú szűrőket de nekem hallani a méllyen kívűl a zeneszöveget is ha meg nagyon levágom, akkor meg az erősítése gyenge, legalábbis egynéhány kapcsolásnál amit már belinkeltek ide mások is, persze nem probaltam ki mindet. Egy tda2050 végfokkal akarom megvalósítami a sub hajtását és ehhez kellene nek em valami jól működő aktív szűrő kapcsolási rajza. Köszi
szia szerintem a 32w kevéslesz a subhoz a mélyhanghoz nagyobb teljesitmény kell nekem 100w quad van
A szűrőd kapcsolását feldobhatnád ha neked jól működik. Köszi
utolsot csak igy tudom megvan az egész pdf ben de feltöltési korlát 2 mb pdf 37mb
Egykis segítséget kérnék mert én is sasoltam ezt
a rajzot és az alkatrész lista télleg nem eggyezik meg a beültetéssel ![]() A másik meg megvettem a TL064CN IC-t és (ezt)és ennek 2x7 a lábkiosztás.Akkor ez most jó csak az uccsó 2x3 lábat nemkell használni?? ![]() kösz!
A TL064 nem jó ide, mert az 4-es OPAMP(bekötése is más) , helyette inkább a jóval kisebb zajú NE5532-t vagy LM833-at használj. (XXI. század
![]() A 0.2µF mivel nem egy közkedvelt típus 2db 100nF-al van megoldva a 220n+180n a 0.4µF-ot helyettesíti. Szerintem az áramkör működik egy tápfeszről is, amennyiben a baloldali műv. erősitő nem invertáló bemenetét féltápfeszre emeled.
Hi
Ha a beültetési rajz alapján veszed bele az alkatrészelket, akkor tuti menni fog... ha1drp : és ekkor a tápfesznek mennyinek kell lennie? Pontosan hogyan emelem féltápfeszre??
A tápfesz mindig az OPA tápfeszültségétől függ. Ez katalógus adat. Ha igaz minél magasabb a feszültség annál jobban kivezérelhető, amennyiben itt van egyáltalán ennek értelme.
Fél tápfeszültségre úgy teheted hogy a 3-lábra egy kb 47k-47k ellenállásosztóval felemeled a testről (egyik a +-ra másik a földre), illetve egy kb 10µF-al hidegíted. Ilyenkor természetesen az IC 8-as lábát + tápfeszre, a 4-est testre kell kötni. szerintem a 10ohm elhagyható, de a tápfeszt célszerű egy nagyobb kondival hidegíteni. kb így:
Féltápfesz= fesz osztóval.
Bekötsz a tápfeszbe sorosan 2 db 10kohmot és a 2 közepéről veszed le a féltápfeszt. Az eredeti táp +- 12V (sum 24V) én ide valószínűleg +18V használnék. Hozzáteszem, jobban jársz +- -os táppal. Sokat nem is tudnál spórolni.
Köszi nektek. Igy már értem.
amúgy már megcsináltam régen +- os tápal. Valóban nics semmi baja. Egyszer még azt is kíbírta, amikor féltápfeszt kapot...
Ahhan.
De az alkatrészek 90%a már megvan szal mostmár ezt építem meg és akkor vegyek hozzá TL072CP(amilyen a rajzon is van) mert ha megnézed a hq videónál ott is 2x7 lábat jelöl. Vagy majd mondom a boltban hogy 2X4 lábkiosztásút adjon de ha nincs attól jó az csak a hátsó 2X3at nem kell bekötni sehova?
Kössz a gyors választ
![]() Egyébként a TL064-el lehetne vmit kezdeni? |
