Lehet, bár ha nem működik, akkor az induktivitásoknál lesz a probléma, a kettő ugyanaz?
igen 1000uHLehet hogy összedobok belőle egy cikket ha már többfélét megcsináltam, olyan sokan érdeklődtek meg szerintem kezdőknek tök jó
Szerintem, nem a legjobb ötlet, hogy az induktivitást alkotó rézhuzalok nem egy ferriten vannak. Ez a koncepció a tied, működik? Cikket? Nem lesz az egy kicsit nagy falat?
Háát nemtudom nem lenne benne túl sok minden csak 2 ilyennek az összehasonlítása.Meg hogy hogy tekerd a ferritre a drótot.... szóval hogy aki most kezdi annak is érthető legyen(ami még tetszik ebben a kapcsolásban az az hogy egy kezdőnél is szoktak lenni otthon ilyen dolgok és 10 perc alatt össze lehet dobni
Igen itt világít
Na, egész ügyes lett!
Köszi
Nekem az első csak akkor működött ha a tranzisztor emitteréről kötöttem egy 10n kondit a tekercs és az ellenállás közös pontjára.
Attól függ mekkora ledet használtál. A tekercset jól méretezted?
Képet rakjál fel róla és akkor megmondjuk mi lehet a baj.
Mennie kell BC546-al is. Olyan nincs, hogy a led túl nagy(gondolom a led nyitófeszültségére gondolsz) 3,2-3,4V-os ledeket is meg tud hajtani.
Ha esetleg van BNC337 azzal is kipróbálhatod
Itt van két kép, a tekercset csak úgy nagyjából csináltam, megnéztem azt a videót amit a ki mit épített-ben láttam, és próbáltam úgy csinálni ahogy ott volt.
Minek az a kondi?Lehet hogy felcserélted a kollektort és az emittert a tranzisztoron nézd meg az enyémet hátha segít.Bővebben: LinkSőt ahogy elnézem a képeidet biztos.
Én úgy nézem az emitter és a collector fel van cserélve
Igen, tényleg! Jaj, pedig olyan jól megnéztem, hogy melyik melyik(de úgy tűnik, hogy nem elég jól). Köszönöm szépen, már működik!
![]() A kondi amúgy azért volt ott(már levettem), mert itt néhány hozzászólással ezelőtt említette valaki, hogy neki csak úgy ment, és mivel nem működött, gondoltam hátha.
Már nem tudom melyik oldalon olvastam a kondiról. Fele annyi a fogyasztása az áramkörnek és növeli a fényerőt is.Én azért tettem bele mert nagyon minimális volt a fénye a lednek.
Na látod, hogy meglett a hiba... Jó Joule Thief-ezést!
Igen, köszönöm a segítséget. Jópofa kis áramkör.
Mekkora kondi kell bele? majd kipróbálom.
Szia! Próbáld meg ezt: http://tehnikservice.net/2008/04/09/pr4401-led-driver/ , sokkal egyszerűbb és kisebb helyen is el fér! A HQ Videonál kapható! Nekem hónapok óta tökéletesen működik.
Nem.ez csak az ic 200 ft.a másik meg led nélkül ha veszed a ferritet akkor is 50 ft-ból kijön
Szia! Próbáld meg 10nf-330nf közötti értékkel.
És tényleg jobb tőle?? és hová is tetted? a bázisellenállás elé és a gnd közé?
Igen a bázisellenállás és a test közé. Nekem a 100nf volt a nyerő
Jó olyan nekem is van itthon
Jó lett az áramköröd! Olyan kérdésem lenne, hogy hány menetet kell tekerni a vasmagra?
Ott a rajzon van a #896203-ban. Én 20nF-ot tettem bele(2x10n párhuzamosan)
