Fórum » Tranzisztorok helyettesítése
Lapozás: OK   60 / 148
(#) ligyakeli válasza kadarist hozzászólására (») Jan 19, 2011 /
Köszi a gyors választ
(#) Robi85 hozzászólása Jan 24, 2011 /
Szép napot!
Szerintetek egy MJH11017-18 darlington tranyókat helyettesithetem BDW83D-84D-el? MJH-at már nemkapni sajnos. BDW meg van itthon nekem.
(#) vilmosd válasza Robi85 hozzászólására (») Jan 24, 2011 /
Az MJ 150 voltos, a BDW 120. Ha a tap megfelelo akkor talan. Ismerni kell a keszuleket, ahova be akarod rakni.
(#) Robi85 válasza vilmosd hozzászólására (») Jan 24, 2011 /
A táp az +-40V. Egy grundig fine arts v12 erősitőről van szó. Csatoltam egy képet a kapcsi rajzról. Ha esetleg lehet helyettesiteni akkor az emiter ellenállásokat is kell módositani?
Hali
Szerintem elmegy. Bar a BDW SOA egy kisse alacsonyabb, de ki kell probalni. Az emitterellenallasokat semmi kepp se valtoztasd, mert ez az aramhatarolast allitja be.
Rendben. Köszi szépen.
(#) zimpee hozzászólása Jan 25, 2011 /
nagyon gyors tranzisztort keresek a jelenlegi BD137 -eim helyett. Lehet, hogy csak azért tűnik lomhának, mert semmi nincs róla az adatlapban, de nekem olyan kéne, ami nagyon gyorsan kapcsol, 1,5 A /12V minimum.
Mit ajánlotok?
(#) vilmosd válasza zimpee hozzászólására (») Jan 25, 2011 /
(#) zimpee válasza vilmosd hozzászólására (») Jan 25, 2011 /
Apropó, mit kell figyelni az adatlapban? Sávszélesség vagy melyik paraméter, ami alapján ajánlottad?
üdv,
zimpee
(#) David 3g hozzászólása Jan 25, 2011 /
Sziasztok. Az lenne a kérdésem hogy az egyik végfokomban BD388 / BD387 tranzisztor pár van a másikban meg BD140 / BD139 tranzisztor pár ezek szerint a BD388 -ok helyesíthetőek BD140 -el?
(#) Robi85 válasza David 3g hozzászólására (») Jan 25, 2011 /
Bd830 lenne a helyettesitője eredetileg, de a 830-nak meg a bd140. íugyhogy én szerintem mehet a csere, csak a lábkiosztásra kell figyelni.
(#) David 3g válasza Robi85 hozzászólására (») Jan 25, 2011 /
Értem. Köszönöm szépen a választ.
(#) arcsikaka hozzászólása Jan 25, 2011 /
sziasztok C 4137-et mivel tudom helyetesíteni??
Köszi
ugye a TE1820 / TE1819 az helyettesíthető BD244C / BD243C párral
(#) Robi85 válasza David 3g hozzászólására (») Jan 25, 2011 / 1
Tökéletesen megfelelnek oda. De ha van nagyobb az sem baj. Pl: BD249/250. Csak helyesen kössed be a helyére.
(#) shalafi.66 válasza Robi85 hozzászólására (») Jan 26, 2011 /
A tökéletes kicsit túlzó, igazából a BD911-912 jó helyettük.
(#) Robi85 válasza shalafi.66 hozzászólására (») Jan 26, 2011 /
De ha csak a 243/244C van neki kéznél akkor megteszi az is. Nekem is ilyenekkel ment a 6383S Vidi erősitőm.
(#) David 3g hozzászólása Jan 26, 2011 /
A bd745d bd746d párt mivel helyettesíthetem ?
(#) Robi85 válasza David 3g hozzászólására (») Jan 26, 2011 /
Bővebben: Link Ezen az oldalon csak beirod, hogy minek keresed a helyettesitőjét, és máris megmondja neked.
(#) David 3g válasza Robi85 hozzászólására (») Jan 26, 2011 /
Köszönöm meg is találtam
(#) susus hozzászólása Jan 30, 2011 /
Heló mindenki.
A kérdésem annyiban merülne, ki hogy van egy tranzisztor párom TIP140 és TIP145.
Ezeket cseréltem ki BDW83C és BDW84C típusú tranzisztorokra.
És még sem erősítenek
Mi lehet ennek az oka?
Tranzisztor adatok:
BDW83C Si npn 150W 100V 100V 5V 15A 150>C 1MHz - 750MIN TI TO218-2 Darlington Power
TIP140 Si npn 125W 60V 60V 5V 10A 150>C 500MIN TI TO218-2 Darlington Power
TIP145 Si pnp 125W 60V 60V 5V 10A 150>C 500MIN TI TO218-2 Darlington Power
BDW84C Si pnp 150W 100V 100V 5V 15A 150>C 1MHz - 750MIN TI TO218-2 Darlington Power
(#) kadarist válasza susus hozzászólására (») Jan 30, 2011 /
Lehet, hogy nem a tranzisztorokkal volt a gond, vagy ha azokkal, akkor még van valamilyen bánata annak az erősítőnek.
(#) susus válasza kadarist hozzászólására (») Jan 30, 2011 /
Feltettem a kérdést a kapcsolással kapcsolatban is itt:
907740-es számú hozzászólás
Pontos leirás van hozzá stb, de még így sem értem
Ezek szerint nem erősítő. A Zener-diódákat nem fordítva építetted be?
a Zenerek jól vannak benne.
Rezeg az 555? De ez már itt off.
Igen rezeg :S
(#) fresk hozzászólása Jan 31, 2011 /
Tisztelt Fórumozók!
Nem akartam új témát nyitni, így ide teszem fel kérésemet.
Keresem a következő alkatrészeket:
BDT65C (2-4 db valami értelmes minőség)
BDT64A (2-4 db valami értelmes minőség)
Keresek még 1N4501 tip. diódát (kb 8 db valami értelmes minőség)
Talán van valakinek elfekvőben!
Előre is köszönöm!
(#) kadarist válasza fresk hozzászólására (») Jan 31, 2011 /
Üzletből nem szeretnél vásárolni? Mert mindegyiket lehet kapni.
Következő: »»   60 / 148
