Nem mondtam, hogy dobd ki! Csupan annyit, hogy nem javaslom... Ettol fuggetlenul miert ne jatszadozhatnal vele vagy hasznalnad valami ertlemes dologra is.
50MHz jo dolog, meg jobb, hogy nincs benne a 4-es osztas mint a PIC-ben, tehat elmeletileg 50MIPS-et tud ekkora orajelnel -- azonban ahogy mondtam nincs benne HW modul egy csomo mindenre igy mindent a CPU izzad ki magabol, tehat az orajel tobblet el is megy szepen ezekre a feladatokra. A masik, hogy a BASIC interpreter sebessege nem fogja megkozeliteni a C es foleg nem az Assembly futasi sebesseget. Tehat akkor lesz egy 50MHz-es ketyered ami egy PIC 4MHz-nek fog megfelelni kb. De nem akarom a kedved szegni, mert ettol fuggetlenul robotikara pl jol lehet hasznalni ilyeneket, meg arra, hogy kedvet kapj a mikrokontrollerekkel torteno butykolesekhez.
Köszi
Esetleg rákattintasz a Download oszlopban lévő mappa ikonra?
A hex -ben, amit belinkeltél a MCLR le van tiltva, belső oszcillátoros a konfiguráció, valószínű, hogy a PGC és/vagy a PGD kimenet. A pic a Vdd bekapcsolásakor azonnal indul, kimenetnek állítja be a programozáshoz használt vonalakat. Ekkor már csak a "Vpp first programming entry" metódus segít...
Remélem nem ennyire nehéz a "felfogása" az értelmezőnek.
Le lehet merni mondjuk, ha nagyon erdekel. De amugy az osszes interpreter (beleertve a Java es .NET kornyezetet is) nagysagrendekkel lassabb, mint akarmilyen native kodra forditott program.
Ez a kulcs tartalmaz valami aktív eszközt? Hasonló mint a PIC programozó? Vagyis megkérdezi a program, hogy ott van és valami elelnörzőkódot küld vissza amivel jelzi a jelenlétét? Bocsi ha sokat kérdezek, de itt jobban eltudjátok mondani, mintha csak olvasnám, a Chipcad oldalán. Ott nincs semmi értékelhető infó erröl.
Annyira lelassítja, hogy pl ha 25.75 MHZ impulzusokat akarok kiküldeni az egyik lábon akkor nemfogja megcsinálni annak ellenére, hogy dupla sebeséggel megy a proci? Vagy 75 MHz -l?
De akkor miért ki hibát amikor leellenőriztetem mielőtt beégetném?(égetés végén is kiírja mielőtt végezne)
És a "Vpp first programming entry" hol lehet beállítani? Bocsi,hogy ennyit kérdezek,de a programozásban még zöldfülű vagyok.
Attol fugg hogyan csinalod meg. Ha siman bitbillegteteses modszerrel probalkozol akkor egy ekkore frakinel mar ASM-ben is vakarni kell a fejed -- interpreteres BASIC-kel nem hinnem, hogy meg tudnad csinalni, foleg, hogy csak akkor mukodne ez igy, ha a kivant freki tobbszorosevel jarna az MCU 2*25.75 vagy 3* 4* stb...
Szerintem egy ilyen dologhoz jobban jarnal egy VCO-val amit a PIC vezerel, es itt a hardveres timer es CCP modulokat lehetne felhasznalni meresre/vezerlesre. A PIC az ideje nagy reszeben pedig malmozik...
Segítségre lenne szükségem. Egy lcd-s programot akarok életre kelteni egy pic16f87xx gyakorló panel v2.2-n. Mplab-ot használok, bevittem az új projektbe a beallit.inc, P18F452, és az lcd18.asm-et. Build all, és ezt kaptam: -- Debug build of project `C:\Documents and Settings\Fekete Attila\Asztal\Projekt1\bzzz.mcp' started. Language tool versions: MPASMWIN.exe v5.39, mplink.exe v4.38, mplib.exe v4.38 Preprocessor symbol `__DEBUG' is defined. Mon Jan 24 18:50:28 2011 -- Clean: Deleting intermediary and output files. Clean: Deleted file "C:\Documents and Settings\Fekete Attila\Asztal\Projekt1\bzzz.mcs". Clean: Done. Executing: "C:\Program Files\Microchip\MPASM Suite\MPASMWIN.exe" /q /p18F452 "LCD1_18.ASM" /l"LCD1_18.lst" /e"LCD1_18.err" /o"LCD1_18.o" /d__DEBUG=1 Warning[230] C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\FEKETE ATTILA\ASZTAL\PROJEKT1\BEALLIT.INC 14 : __CONFIG has been deprecated for PIC18 devices. Use directive CONFIG. Error[113] C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\FEKETE ATTILA\ASZTAL\PROJEKT1\BEALLIT.INC 16 : Symbol not previously defined (space0x200) Message[313] C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\FEKETE ATTILA\ASZTAL\PROJEKT1\LCD1_18.ASM 64 : CBLOCK constants will start with a value of 0. Error[113] C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\FEKETE ATTILA\ASZTAL\PROJEKT1\LCD1_18.ASM 80 : Symbol not previously defined (KezdVect) Error[151] C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\FEKETE ATTILA\ASZTAL\PROJEKT1\LCD1_18.ASM 274 : Operand contains unresolvable labels or is too complex Halting build on first failure as requested. -- Debug build of project `C:\Documents and Settings\Fekete Attila\Asztal\Projekt1\bzzz.mcp' failed. Language tool versions: MPASMWIN.exe v5.39, mplink.exe v4.38, mplib.exe v4.38 Preprocessor symbol `__DEBUG' is defined. Mon Jan 24 18:50:29 2011 -- BUILD FAILED Csatoltam a három file-t iis. Mi lehet a hiba? Annyit tudok, hogy 0x200 után kezdődjön a program, mert ugrik a bootloader. Ha valaki tud segíteni, köszönöm!!!
Ez csak figyelmeztetés. Azt jelenti, hogy azáltalad használt __CONFIG kifejezés elavult. Cseréld le az új formátumú CONFIG-ra
Ez tájékoztatás, miszerint a CBLOCK-od 0-s címen fog kezdődni
Ez a két hiba ugyanaz. Szerintem nem állítottad be a fordítói direktrívákat. Olvass utána, vagy a Beallít.inc-ben a "#define LdrKey" sor után definiáld ezt a két változót! A space0x200 értéke 0x200, a KezdVect értéke 0 legyen. A szintaktikáját sajna nem tudom, mert én 'c'-s vagyok.
Nemjó a VCO mert ez az órajele az LCD-nek. Ebből állítja elő a szinkronjeleket. szigorúan ehez a frekihez van kötve.. Szóval a procinak ezt frekit kell előállítani., hogy tudjam kezelni, mert késleltétések vannak. Ami tulajdonképpen párszáz órajel, ebből, van a sor és képjel stb.
Most mar kivancsiva tettel mit butykolsz
Idézet: „Mi lehet a hiba? Annyit tudok, hogy 0x200 után kezdődjön a program, mert ugrik a bootloader.” A BEALLIT.INC állomány végén az org space0x200 szintaktikailag hibás. Helyette írd ezt:
;bizonytalan vagyok, mert lehet, ;hogy ennek is 0x200-nak kell lennie. A #define sorral definiáljuk az áthelyezett interrupt vektor címét (ezt a szimbólumot hiányolta a fordító).
A demoboarddal eljutottam oda, hogy egy óra programot lefordít, de ezekkel a hibaüzenetekkel: Executing: "C:\Program Files\Microchip\MPASM Suite\MPASMWIN.exe" /q /p18F452 "ORAIC_18.ASM" /l"ORAIC_18.lst" /e"ORAIC_18.err" /o"ORAIC_18.o" /d__DEBUG=1 /rDEC Warning[216] C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\FEKETE ATTILA\ASZTAL\PROJEKT1\BEALLIT.INC 33 : Radix superseded by command line. Warning[230] C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\FEKETE ATTILA\ASZTAL\PROJEKT1\BEALLIT.INC 41 : __CONFIG has been deprecated for PIC18 devices. Use directive CONFIG. Message[313] C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\FEKETE ATTILA\ASZTAL\PROJEKT1\ORAIC_18.ASM 40 : CBLOCK constants will start with a value of 0. Executing: "C:\Program Files\Microchip\MPASM Suite\mplink.exe" /p18F452 "ORAIC_18.o" /u_DEBUG /z__MPLAB_BUILD=1 /z__MPLAB_DEBUG=1 /m"aa.map" /o"aa.cof" MPLINK 4.38, Linker Letöltőbe teszem a panelt, villan is 2-t a led, letöltés, de a lednek ilyenkor is 2 villanással kellene jeleznie a sikeres letöltést. Ehelyett folyamatosan világít a led, ami hibát jelez. Segítsetek! Most kezdem tanulni a dolgot, ha működne, mégiscsak szívesebben bújnám a könyveket. Köszönöm
Igazad van az égetővel kapcsolatban, csak a problémám vele hogy égetett pic kell az égetőbe. Amit nem tudok égető nélkül égetni
![]() ugyan ez az áramkör csak a panelterv és a foglalat más. Ott akadtam el vele hogy nem tudom hogy a pic-et hogy rakjam bele a foglalatba.Mármint a pic lábait tudom de az égetőn pl: melyik láb a data, clock vpp. stb.. Csak annyi van hogy D1,D2 ..? Vagy csak úgy tudom megállapítani hogy a programban egyesével kapcsolom be vonalakat és mérem?
- A programozóban cseréld le a 7405 -öt 7406 -ra. A 7405 kimenetén a megengedett feszültség 5.5V, a 7406 kimenetén 30V. A Vpp jel kapcsolása a kritikus, itt 13V -ra megy fel a kimenet. - A különböző tokozású kontrollereket más-más helyre kell tenni a foglalatban. A MCLR, a Vdd , a Vss, a PGD és a PGC (valamint a PGM - ha az alacsony feszültségű programozás engedélyezett) kell a típus programozási leírásáben szereplő kivezetésekre kapcsolódnia. - A programozó kiosztása az ICSP-nek nevezett csatlakozó lábszámaival. Figyelem nem a Microchip által használt ICSP csatlakozó bekötést alkalmazza ez a programozó: 1. PGD, 2. PGC, 3. Vpp, 4. nincs bekötve, 5. Vdd, 6. GND. Az LPT jeleivel: PGD kifelé a D0, visszafelé az ACK, PGC kifelé a D1, Vdd kapcsolása a D2, A Vpp kapcsolása a D3 illetve a D4. - A program két jellel is tudja kapcsolni a Vpp -t: A D3 vagy a D4 LPT adatbittel, a kontroller típusának megfelelőt kell aktivizálni. Az ICSP -nek nevezett csatlakozó használatánál a JP jumpert a megfelelő állásba kell állítani.
A hibaüzenetek úgy kezdődnek, hogy Error:, s akkor nem is fordul le a program, nem keletkezik HEX állomány sem. Ezek tehát nem hibaüzenetek, hanem figyelmeztetés (warning), illetve üzenet (message).
Az óraprogram lefordításánál a linker program (MPLINK) is futott. De vajon milyen linker állományt használt, s hova tette a programot (bootloader esetében általában módosított linker állományra van szükség, ami nem pakol a bootloader területére semmit). A programot pedig a linkeléshez (relatív módú programfordítás) MÁSKÉPP kel írni, mint a korábban mutatott (abszolút módú) programodnál. Ezt is meg kell tanulni. Ha most kezdesz, akkor tedd szépen le a panelt (egy darabig ne is vedd a kezedbe!), s kezdj el olvasni, utána olvasgass egy kicsit, azután meg olvass! (A jelek szerint eddig még nem olvastad el az MPLAB, az MPASM és MPlink leírását sem). Ha már készen állsz a programozásra, akkor pedig az MPLAB szimulátorában próbálkozz, s addig ne is vedd elő a panelt, amíg ott nem sikerül működésbe hozni a programot, s a logikai analizátor ablakában nem azt a jelalakot látod, amit vártál. (A bootloadert úgy lehet szimulálni, hogy a memória 0x0000, 0x0008, 0x0018 címeire beraksz egy-egy GOTO 0x0200, GOTO0x00208, 0x02018 utasítást). Ha a tanácsomat megfogadva elkezded olvasgatni a PICula projektet, akkor az első öt fejezethez nem kell semmilyen hardver, mindent a szimulátorban kell próbálgatni.
Örülök neki. Minden jó, ha jó a vége!
![]() Egyébként mi lesz ebből, s miért assembly-vel gyötröd magad?
A "Vpp first programming entry" annyit tesz, hogy a Vpp -t kapcsolja előbb és egy kis várakozás után a Vdd-t. Elvileg ez a programozó képes rá. Nem tudom melyik program képes erre, azok közül, amikkel ez a programozó működtethető. A PICKit2 is csak a saját kezelőprogramjában ad lehetőséget, az MpLab -ban nem...
Lézerblokkolót építek.
A kültéri vevőből rádiós úton (IA4420) küldöm át a bytokat.a beltéribe. 32 bites számlálóval (kért 16 bites sorba kötött számláló) mér két bejövő impulzus közötti időt. A számláló alapján dönti el, hogy milyen lézerrel lőttek, majd ennek megfelelő kódot küldi át a rádiós IC-vel a beltéribe, A beltéri ennek alapján a megfelelő hangüzenetet (ISD17240) indítja Pl "FAMA III lézer, kérem lassítson". A 32 bites számláló a pontos mérés miatt kell, mert a zavaróimpulzust 200-250nS-mal a bejövő jel elé kell ellőnöm. Ezzel 25nS pontosságú felbontást tudok elérni Azért Assemblerben, mert ezt tanultam meg. ![]() A programozásban nagyon sokat segített az általad leírt anygag., amiért külön köszönet.
Az lenne a kérdésem, hogy egy logaritmikus skálán, melynek a maximuma 1024 a minimuma 0 és a skála 34 értékre van felosztva, hogyan tudom ezeket az értékeket kiszámolni?
C-ben léteznek ilye nfüggvények, de nem takarékoskodnak a programmemóriával. Esetleg egy C fordítás ASM kódját érdemes lenne megnézni, hogyan csinálják...
Ha egyszerűen csak a matematikai része érdekel, és az adatokat egy táblázatba akarod beírni, akkor az eljárás a következő:
A legnagyobb érték 1024, ez a 34. tömbelem A következő az a 10^(log(1024)*33/34) =835.14477 Az után értelemszerűen 10^(log(1024)*32/34)=681.11 A csúnya a vége lesz az első 3 elem nem éri el a kettőt
Kezdetnek megteszi a táblázat is, mert ahogy a képletet elnézem kemény lenne programmal kiszámoltatni.
![]() Köszi a segítséget!
Nem tudom, hogy jól érttetem-e, de ha pl. az a kérdés, hogy egy 0-1024 közé eső mért érték (y) esetén a 34 ledet tartalmazó LED soron hányadik (n) LED-et kell kigyújtani, akkor az alábbi összefüggésből lehet kiindulni:
y = 1024 ^(n / 34) azaz ln y = ln 1024 * (n / 34) Ebből: n = ln y * 34 / ln 1024 A 34/ln 1024 egy konstans, megközelítő értéke = 4.9051631390224755850237439154064, ezt nyilván nem kell újra és újra kiszámítani. Az ln y pedig vagy egy sorfejtésen alapuló közelítő formulával, vagy beépített táblázatból vehető. De legegyszerűbb az n = 1..34-hez tartozó y értékekekt táblázatba foglalni, mert akkor csak 34 sora lesz a táblázatnak - csupán a kereseés lesz bonyolultab egy kicsit. De bináris kereséssel érzésem szerint így is gyorsabb lesz, mint bármilyen sorfejtés, ráadásul a keresésénél csak egész számokkal kell dolgozni. |
