Igen ha igazán szabályozni akarod akkor két poti kell :az egyikkel a sebességet a másikkal a kitöltést szabályozod.
Azt szeretném megtudni, hogy mivel lehet szépen vágni az AL hűtőbordákat, mert a fémfűrész elnyalogatja, de csúnya lesz a vágás. Ja és ugyan ez a fúrásra is kérdés. Az aluminium L idom és a borda közé nem kell paszta ugye? Köszönöm.
Sziasztok! Mellékelt képen mi látható? Ez egy hőtermelő valami, ilyenre volna szükségem ,de nem tudom milyen néven keressem. (Elvileg 20-30 évvel ezelőtt csövek melegítésére használták) Vagy ha van alternativája ( 12V-24V ) az is érdekel, legalább 100fok körüli hőmérsékletre lenne szükségem, de 1 cm-nél nem lehet magasabb. (Halogén izzó emiatt kiesik és nem is túl jó a hőeloszlása.) Köszönöm
Aha, köszike nektek ! Bár ebből, nem sokat értettem meg
Van nekem egy ilyen villogó strobim és azt akarom megcsinálni hogy többet villogjon.potival tudjam állítani a villogás gyorsaságát és hangra villogjon köszi
Én is hasonlót szeretnék: csak én 2 ledet szeretnék, ami egyszerre villogna, de bírnám a sebességet állítani egy potenciométerrel.
555-el meg tudod oldani majd rakok fel nyákrajzot ha hazaértem.
Valaki megtudná nekem mondani, hogy a csatolt képen a bekarikázott rész mi célt szolgál? Fontos lenne
Van egy 3A méréshatárú analóg műszerem. Ezzel megoldható valahogyan, hogy a teljes skálán nem 3A legyen a max. hanem csak 500 mA?
Az méri a hőmérsékletet. Valamilyen gáz töltet van benne és hő hatására tágul vagy összehúzódik. Le ne vágd!
Nem vágom fizika órára csinálok kiselőadást de a szerepére nem sikerült rájönnöm
Elvileg igen, ha hozzáférsz az alapműszerhez, és le tudod róla választani a söntjét.
Egy alacsony forráspontú szénhidrogén van a csőben, ami nagyon szeret tágulni a hőmérséklet növekedésével. Ez a táguló folyadék megnyom egy rugós memebránt, ami egy kapcsolót billent át.
Heló!
Az lenne a kérdésem, hogy van ez a vzoole féle forrasztóállomásom forr. áll, és szeretnék rá egy hőmérséklet kijelzést. Van itt az oldalon a Teljesítmény szabályzás címszó alatt egy forr.állomás kacsolás, amibe van hőmérséklet kijelzés ( simán amikor csak a valódi hőmérsékletet mutatja). Ezt lehetne illeszteni, az én állomásomhoz? köszi előre is
Találtam egy nagyon egyszerű kapcsolást EZEN az oldalon,de egyszerűsége ellenére még így is vannak kétségeim ennek megértésével. 1. Azt megértem,hogy nem tudnak két ugyan olyan tranzisztort gyártani,csak azt nem értem,hogy amíg az egyik bekapcsol,az idő alatt kicsit később miért nem tud bekapcsolni a másik is? 2.Amíg az egyik led világít miért töltődik fel a kondenzátor? Hiszen az ellenállás is gyengíti az áramot meg a tranzisztoron keresztül a földre is húz. 3.Na meg ha a kondenzátor fel is töltődik, miért fog kisülni? Ugyanis egy kondenzátor úgy tudom,hogy feltöltődés után csak akkor fog kisülni, ha megszűnik az áram ami tölti.Ebben a kapcsolásban pedig nem szakad meg a töltőáram úgy ,hogy nem kéne kisülni. Ja,és ami közben töltődik,aközben is át tudja engedni az áramot . Előre is köszi a válaszokat.
Természetesen, mivel Attila ezt a kapcsolást egészítette ki a hőmérő résszel, de ezt le is írta a cikkben, ha elolvastad (-volna).
Ha nagyon bele akarsz menni az egészbe a részletesen, akkor segítek amit tudok, vagy a többiek, mert ők sokat tudnak. Szerintem most elég lesz , ha csak megépíted, ne foglalkozz azzal, hogy mit ír. Ha majd működik, kész akkor bonyolódj bele. Én is kezdő vagyok, már régebben én is megépítettem a kapcsolást. Kemény 80 FT volt, és működött is !
Sajnos Topi mester eléggé elnagyolta a működést. A lényege, hogy amikor a bal oldali tranyó kinyit, akkor a kollektorán egy feszültség szint esés lesz, és ezt a gyors változást a kondi továbbítja a másik (jobb oldali) tranyó bázisára, ezért az nem tud kinyitni. Viszont a kondi innentől kezdve tud töltődni, és addig töltődik, míg a jobb oldali tranyó ki tud nyitni. Ebben a pillanatban a jobb oldali tranyó kollektorán lesz feszültség esés, és ezt kapja meg a bal oldali tranyó bázisa, amitől az lezár.
Ha még jobban bele akarsz bonyolódni:Bővebben: Link
Köszi! Most már végre értem!
Amit nem értek az csak az ,hogy ha mondjuk a bal oldali tranzisztor kapcsolt be először a negatív jelet,hogy tudja közvetíteni a kondi hiszen a led abban a pillanatban kapcsol be és még egy pici áramot se tud közvetíteni.
Majd azt is elolvasom,csak majd holnap,mert most nem érek rá.
De attól még köszi szépen!
Jo estet van nekem itthon egy LM 317 T jelű fesz.szabályzó ic-m , az lenne a kérdésem, hogy milyen értékű ellenállásokat kössek rá, ha 17V-ból szeretnék 14v-ot előállítani.
köszönöm szépen
Kösznom
Olvastam csak nem voltam biztos benne Akkor a hőmérő bemenetét a forrasztó állomás IC-ének az 1.es-lábára kell kötni?hőm Még egy kérdésem lenne: Milyen kijelzőt kell bele venni, mert annyi féle van, hogy fogalmam sincs
Igen, oda kell kötni. A kijelzőt megnézheted az alkatrész listán:
Bővebben: Link Bármilyen közös anódos típus jó, ami ilyen méretű és lábkiosztású, ha az ő NYÁKját használod; illetve ha saját NYÁKod lesz, akkor csak a közös anód a megkötés. Ő ezt használta, ha nem találnád: Bővebben: Link
Sziasztok...
Volt egy majdnem jó dvd lejátszó csak elpontatlanodott, így bontásra ítéltem... A képen látható a tápja és gondoltam rámérek a jobb oldali kimeneteire, hogy van-e használható fesz számomra, de mikor bedugtam elkezdett halkan zúgni, így még nem mértem mert csak áram és mikor kihúzom, lassan elhalgat... Ez üzemszerü? Mi zúg? Előre is köszi...
Terheletlen állapotban normális, hogy ciripel A rezgés megszaggatásával igyekszik stabilizálni a terheletlen kimenet feszültségeit. Terheld meg és akkor elhallgat. |
