Igen, én is erre gondoltam. Mivel ez az AVR Studio.
Más AVR Studio nem nagyon van... ![]()
Igen tudom
Nem akarom a kedved szegni, de jomagam inkabb PIC-es volnek (ezt itt mar talan tobbszor is megtapasztalhattak). Azonban legjobb tudomasom szerint az Atmel Cortex alapu MCU-i jobbak a PIC32-nel. Talan egyedul a port bit billegtetesben gyorsabb az Atmeleknel.
Hat szerencsere az AVR forditoval nincsenek ilyen komoly problemak (eleve azert mert a gcc-n alapszik ami mar egesz jol kiforrott), ez amit emlitettem is hamar megoldodott, mert egy megelozo patch vitte bele veletlenul. Gyorsan is korrigaltak.
Vásároltam avr isp-t a hestore-nál(Topi féle), feltelepítettem, működött sokáig, legközelebbi használatnál bedugom usb-t, és a pc azt írja a felugró buborékban, hogy az usb-s eszközt nem lehet felismerni. Aztán megjavult az eszköz. Most újra csinálja, valakinek ötlete, hogy mitől van ez? És nem forrasztási hiba, ugyanis, 2db ilyen programozóm is van, és mind a kettőnél fent áll a hibajelenség, szóval pc oldali a gond. Csináltam egy egy szkrínsotot, amit csatoltam. Köszönöm a segítséget.
Akkor hogy gép USB-t is kizárjuk, próbáld ki másik számítógépen.
Mert ez a megy egy ideig, aztán nem, majd megint, egyértelműen kontakt hibára utaló jelenség. Ami nem feltétlen fizikai forrasztás gond, lehet hogy a kristály sérült meg belül mechanikailag.
AVR Studioval szeretnék C-ben programozni, de elég régen tanultam, meg nem tudom hogy 1az1ben egyeznek-e. Tud valaki olyan oldalt, ahol össze vannak gyűjtve a parancsok egy helyre? Előre is köszi! Idézet: „Ami nem feltétlen fizikai forrasztás gond, lehet hogy a kristály sérült meg belül mechanikailag.” Egyszerre két egyforma programozón sérült volna a kristály? Vagy egyébprogramozó oldali hiba lenne? Szerintem inkább a gépen lévő USB csatlakozó lehet a ludas. Egy másik USB porton, másik gépben kipróbálva talán tényleg kiszűrhető lenne a hiba.
Bármennyire is furcsa, hidd el hogy láttam én már olyat, hogy a delikvens olyan iszonyatos lábhajlítgatással és feszítéssel forrasztotta be a kristályt egy másik áramkörbe, hogy szép lassan meghaltak a kristályok.
Sőőt.. Széria gyártásban is tudom ígérni neked hogy sűrűn sérülnek meg a kristályok beforrasztáskor. (Sűrűn = 100-ból 1-2) A kristályon belüli tartókonzolt csak az átvezetésnél lévő műgyanta rögzíti.
Ok. Nekem nincs ennyi tapasztalatom, csak nállam gyanusnak tűnne, hogy egyszerre 2 programozó is hasonlóan viselkedik.
Ettől függetlenül igazad van... Erre az esély szinte 0
![]() De nem lehetetlen!
Sziasztok! BASCOM-ban kellene egy kis help. Hgoyan lehetne leprogramozni azt, hogy pl. egy led addig égjen míg tartok egy gombot, de X idő elteltével mindenképp elaludjon (ha nyomva tartom is). Próbálkoztam már de sajna sikertelenül. Az első fele még megy is de az időzítős része nem. (Timert használnék) Attiny45. A cikkek között levő autós belsőtér világítás vezérlőjének AVR-es változata lenne a cél gyakorlás szempontjából. Köszi minden segítséget!
Amugy a TavIR oldalon lesd meg Sirleslie versenymunkáját, ilyet készített. Illetve ugyanez van az atw-s oldalán is fenn....
Sziasztok! ***
Isten vagy Robert! :yes: Már keresem is!
Bocs!
Tudomásul vettem! De nem kéregetni akartam! Sorry!
A következőre keresem a választ. Van-e a 8bit-es családban olyan példány, aminek az I2C perifériája biztonságosan tudja az 1MHz-es clock jelet? Mega32 400kHz-ig van "hitelesítve", menne is 1MHz-en, de a tápra ekkor nagyon érzékeny, ahogy észre vettem. Érdekes módon PC USB portjáról biztonságosabban tudom üzemelni a céláramkört, mint sima disszipatív táppal. A tiny sorozatban található USI lehet, hogy megfelelne, ugyanis arról azt szűrtem le, hogy a maximális órajel frekvenciája akkora lehet, amekkorát a rendszerórajelből, illetve előosztásokból ki lehet hozni. Sajnos tiny példányom nincsen, hogy ezt tesztelni tudjam, ugyanakkor a végső helyén nem is tudnám felhasználni, mivel lesz egy SPI eszközöm is az áramkörben. Próbáltam az Atmel honlapján a parametrikus táblázat alapján szűrni, de ott csak annyit mutat, hogy van-e I2C periféria, vagy nincs, illetve hogy csak USI-ként érhető el. Néztem még ATmega324-et, ami tud 20MHz-es rendszerórajelet, de ez is 400kHz-es I2C órajelfrekvenciával van megadva. Aki régebb óta foglalkozik AVR-ekkel, esetleg tudna informálni arról, hogy létezik-e ebben a családban olyan típus, ami garantáltan tudja az 1MHz-es I2C órajelet? A cél eszköz adatlapján így nevezik ezt a módot: FAST-MODE PLUS I2C
Szervusztok!
A következő lenne a kérdésem: a Topi féle AVR-ISP alkalmas-e minden további átalakítás nélkül a TXD és RXD lábak bekötése után a PC és egy mikrokontroller közötti kommunikációra? Ezt értem úgy, hogy felprogramozás után illesztőként felhasználható-e az USB és a mikrokontroller között? SZeretnék kommunikálni a PC és a mikrokontroller között, és érdekel, hogy kell-e beszereznem külön illesztőt, vagy ez is megfelel a célnak. A válaszaitokat előre is köszönöm. Üdv: André
Olyan problémám van, hogy egy atmega 8-al szeretném 8 akku feszültségét mérni, de szükségem lenne a TWI-re is. A gond,h a TWI ugyanarra a lábra van vezetve, mint az 4-es és 5-ös AD. Van valami megoldás, azon kívül,h másik proci? Márió
szia, nekem első ötletem az lenne, hogy külső A/D ic-t használsz, amit spi vagy valami hasonló interfacen tudsz olvasni.
Külső analóg multiplexer? CD4066 ha jól emlékszem.
ADC-n a I2C lábak csak 8 bitesek! (M8 adatlap!) M8 esetén (SMD) megoldás lehet még, hogy SW I2C-t használsz, az kötetlen lábon is lehet. Pl. a Bascomban ez az alapértelmezett és a HW-eset kell $lib-l fordítani. C-ben passzolom.
Úgy néz ki mégis átköltözik a dolog egy Atmega16-osba. Annyival nem drágább. Esetleg valaki tud ajánlani olyan helyet ahol relatíve olcsón lehet beszerezni őket? Néztem 128-ast de 3 E fölött van.
Márió
Hülye kérdés: Ki kell használni az 1MHz-s I2C-t? Igényli az eszköz ill az alkalmazás?
USI felprogramozása necces. B tipp: SW alapú I2C? A forráskódjába belelesve a periódusidő fele min: 1.3 us (~400 kHz). Ha pofátlan vagy, akkor a lib-ben a
kicserél
részre. A NOP-k számával állítod be a sebességet a kvarc függvényében. A @genius(1) kb. 1.3 usec-t jelent.
Igen, szükségem lenne az 1MHz-re... Az I2C slave tudja ezt a sebességet, és az alkalmazásban ezt ki is kell(ene) használnom... ![]()
Hello! Lcd-re szeretnék adatokat kiíratni. Normál számokat az itoa() paranccsal oldom meg. Viszont most hex számot szeretnék kiíratni. Van valami lehetőség a sprintf függvényen kívül erre? Köszi!
Hello,
Kiakartam próbálni másik gépen az isp-met, hogy az usb-vel van gond, vagy a kristállyal, de a másik gép win7-es, és miután rádugtam, nem is észlelte, h rádugtam bármit is. win 7-en van valami spéci telepítési eljárás, vagy azon nem is működik egyáltalán?
A win7 egy (cenzúra). Zenner diódák minősége miatt volt egy dopperem, ami xp-alatt ment, win7 alatt a francnak se. Cseréltem zenereket és lőn csoda ment ott is. Szóval a win7 egy kiismerhetetlen állatfaj. De azért felismerni fel illett volna hogy valamit rádugtál.
Nekem sem ment Win7 alatt sem az STK500, sem a JTAG ICE MKII. Visszaraktam az XP-t és megy szépen mindkettő.
