Azt kellene még ellenőrizni,hogy a fázist szakítja-e meg a kapcsoló?Persze csak óvatosan,mert ott figyel a 230V! :wilting:
Egyszer volt szerencsém kézrátétellel mérni a hálózati feszültséget egy elvileg földelt fémburkolat és egy valóban földelt fémburkolat között... aztán elővettem egy fázisceruzát. Azóta sem tudom, hogy az a zárlatos tápkábel ki lett-e dobva. Szóval csak jelezném hogy a fázisceruza hasznos dolog.
JANI, smiler79 Köszi a tippeket! Annyit kérdeznék még, hogy tudnál egy ilyen SSR-t javasolni? Hol lehet beszerezni? HeStoreban kerestem, de nem találtam olyat ami jó lenne. Vagy lehet úgy is csinálni, hogy 1 optocsatoló (TLP621)? + 2db MOSFET (IRF740) összekötésével? Az árnyékoló réteget hova is javasolod? GA
Tisztelt Fórumozók!
Egy keverő master potméterét kellene kicserélnem,de csak sima 230 V-os pákám van.Kérdésem az lenne, hogy feltétlen szükséges a 24 V-os páka az érzékeny alkatrészek miatt, vagy elvégezhetem azt a körülbelül négy forrasztást sima pákával is?
Kellő óvatossággal, rövid ideig melegítéssel elvégezheted, de tényleg figyelj oda a forrasztáskor, hogy ne égess el semmit!
Köszönöm a gyors választ!
Közben felmerült bennem, hogy kell-e aggódnom a páka statikus feltöltődése miatt,mert valamelyik topicban olvastam, hogy a statikus feltöltődés tönkreteheti a különböző félvezetőket?Szerencsémre, a potméter a panelon kívül van, vezetékkel csatlakozik az áramkörbe, szóval a környező alkatrészek védve vannak a melegedéstől.
Készítettem egy "SSR" kapcsolást a relék helyettesítésére. A rajz az stimmel? A diódákat csak magamnak raktam oda, hogy jobban átlássam az áram "mozgását". SB
Használj triakot, mert váltakozófeszültségre az a jó. A FET egyenfeszültségre való.
Sziasztok(de sok bajom van) építettem egy ds 1821 programozót de nem akar működni a program érzékeli az ezközt de mindig -01 fokot mutat szerintetek mi lehet a probéma?
Továbbra sem tudom eldönteni, hogy a http://www.hestore.hu/prod_10026062.html típusú kábel illeszkedni fog-e a multiméterembe. Az érintkezők körül a műanyag burkolat levehető? Mekkora a fémérintkező átmérője? Milyen a kialakítása?
Általában egy szabvány ezek, de láttam már olyat amikor nem! De persze Te tudod.
Hi Mesterek
Lenne egy olyan kérdésem hogy az "impulzus" töltés az mi lenne. Szóval a haver elektromos bicajának a töltője meghalt és azt mondták neki hogy azokat csak impulzus töltővel lehet használni, az mivel másabb, mit tud az mint a hagyományos aksi töltő nem?Esetleg tudtok valami szakirodalmat, de egy kapcsolás még jobb lenne. Ja és 24V az akksi. Még annyit hogy Én egy áramkorlátos labortápra gondoltam s avval olyan aksit tölt amilyet akar, pl.:6V,12V,24V stb Már mint akkor ha nem szükséges az impulzus töltő. Előre is köszönöm.
Ha jól értem a triak működését, akkor a 2 MOSFET helyett 1 triak elég, nem? Am a rajz a FETekkel is működne nem? Csak a triakkal praktikusabb. SB
Sick-Bastard :
Én ezt használom jellemzóen: SHARP S 201 S06F
Kicsit több infó kellene, mert így az a válasz, hogy bármi lehet!
Azt nézzétek meg, hogy a töltő közvetlen az aksira megy-e?
A másik kérdés, hogy sima olom-zselés aksi van-e benne?
Sziasztok! Megkérdezhetném hogy mit jelent a visszacsatolás?
Olvass:
Ez a baj hogy én sem tudom. Leginkább azon múlik, hogy:
Az érintkezők körül a műanyag burkolat levehető? Mekkora a fémérintkező átmérője? Milyen a kialakítása? Ezekben esetleg tudsz segíteni? Szerintem a műanyag burkolat a legsarkalatosabb.
Tudnátok mutatni pár képet, 3-as osztású próbanyák forrasztásáról? És ha össze akarok kötni két pontot a próbanyákon, mivel csináljam? Kis jumperekkel, és azokat forrasszam oda? Üdvözlettel: brekk
Lehet, hogy a DQ, vagy CL jel szakadt, esetleg a tápra húzza valami. Milyen hosszú a kábel?
Heló!
Ha a 2 pont közel van egymáshoz, akkor egyszerűen forrasztóónnal lehet összekötni. Ha távol van, akkor kis vezetékdarabokkal! Üdv: Balázs
Újabb kérdés tőlem :pirul: : Hogy tudom " szinkronizálni " a két tápegységemet. Tehát elakarom érni, hogy a 17 V 500 mA-hoz hozzáadjam a 7 V 400mA tápomat.
Sziasztok. Most tervezek építeni egy 3 fázisú elosztódobozt hangosítás/színpadtechnika betáplálására és védelmére. 3*32A-es rendszer lesz. Szeretnék beletenni egy FI-RELÉT is. Ebben kérném a segítségeteket, hogy hogyan határozzam meg az értékét. Hány mA-es legyen?
Előre is köszönöm.
Ha a két tápegység sehol sem csatlakozik egymáshoz ( 230 volt kivételével ), akkor sorba kapcsolhatod őket, mint az elemeket. Lásd http://wiki.ham.hu/index.php/Soros_%C3%A9s_p%C3%A1rhuzamos_kapcsol%...1torok
szevasztok!
valaki megmondaná hogy a tranzisztor tud fokozatosa kapcsolni vagy úgy kapcsol mint a relé? köszi
Igen, ilyet láttam mikor kerestem. Na de elmagyarázod " bénák nyelven ", hogy én is megértsem. Bocsi, csak ezt nem értem.
Igen. Mindkettőt tudja. Egy hangfrekvenciás erősítőben fokozatmentesen, lineáris módon erősít. Egy számítógépben be/ki kapcsol, mint egy relé.
A tranzisztor alapfunkciója az erősítés. Ez annnyit jelent, hogy kis bemenő áram(bázisáram) hatására a kollektorkörben nagyobb áram folyik. Ez a tranzisztor egyik jellemző paramétere, amit bétának neveznek.
