Kicsit hosszabb áramelvételre már fogadja a kezelőt. Közben kaptam kódokat az előző tulajtól, de sajnos csak a telepítőkódot fogadja el. Mester felhasználóit nem tudok.
Programozáshoz gyenge vagyok. Ér a telepítőkód magában valamit?
Szia xyzxyz!
Igen ér valamit! Belépsz programozói módba:*8[telepítői kód] és a 007-es szekcióban átírhatod.
A mestekódot itt írhatod át.
ezt lehagytam ![]()
Köszönöm szépen, rápróbáltam, de a mesterkód félreütésére nem elég a tápelvétel, ki kell ismét várnom az időt. Kezelő kizárásban vagyok ismét.
Hétvégén próbálkozom.
Ha esetleg a mester kód nem változtatható,akkor a
[015]-szekcióban (Harmadik rendszer opciós kód) a 6-os legyen kikapcsolva.
Ha megvan a telepítő kód, az király. Innentől kezdve mindent meg tudsz vele csinálni. Javaslok egy szoftveres resetet, mert jobb tiszta rendszerrel indítani a riasztót.
Az így néz ki: *8 telepítő kód 999 telepítő kód 999 Ekkor visszaáll a telepítő kód is 5555-re, a mester kód pedig 1234-re, és a gyári beállításokra áll minden program, az előző törlődik. Leírás alul.
[012] Billentyűzet kizárása (5.20 fejezet „Billentyűzet kizárás”)
Gyári érték 000 [__I__I__] A kikapcsolásig bevihető hibás kódok száma (001-255) 000 [__I__I__] A kikapcsolás időtartama (001-255 perc) Írd tele 0-ával ezt a szekciót!
Kicsit lssú vagyok
![]() Mire elküldtem,utána láttam hogy te már válaszoltál. Sokkal jobbat ![]()
Elég rejtéjes kezd lenni a dolog. A 001 után már nem sok mindent kell állítani, 101-től a zóna jellemzőket, 201, 202-től a zóna-partíció kiosztást. 202-ben - emlékeim szerint - gyárilag minden (mind a 6 zóna) az 1 partícióhoz van rendelve, tehát mindenek világítania kell, 210-től gyári beállításnál semminek.
Már csak arra vagyok kíváncsi, hogy a kapcsolónak a 001-ben milyen értéket adtál meg?
Köszönöm szépen a segítséget, itt is és emailben is. Sikerült alapállásba tennem a lapot a " *8 telepítő kód 999 telepítő kód 999 " variációval. Most 1234 és 5555 kódokon vagyunk. ![]() Közben adódott egy másik kérdés. Mitől van az, hogy 4óra alatt 20percet késik az óra a kezelőn? 5500 lcd-s kezelő. Ha nem akarok semmit időre programozni akkor nem fog ez nekem sehol gondot okozni remélem.
A 700-as szekcióban 60-nak kell lenni ez a gyári érék
A 701 szekcióban lehet beálítani, Magyarországon 50Hz a szabvány de ez sem egy atomóra,próbáld meg a belső időalap kristályt.
Köszönöm szépen.
Közben nekiálltam és egy alapállásra beprogramoztam a cuccot. Egyenlőre még csak asztalon kiterítve. ![]() Következő lépés a sziréna bekötésének megértése lesz. Erről van szó. http://www.riasztobolt.hu/504.rokonet-risco-prosound.reszletes.html Az lenne a kérdésem, hogy gyakorlatban elegendő-e az aux red és a com blk áramellátásra az 5020-as alaplapjáról. Nálunk extrém ritkán van áramszümet akkor is max néhány órás. Az 5020-as alaplapi AUX kimenetére köthetek 4 érzékelőt és ezt a szirénát? El fogja bírni? Vagy más tápforrást is be kell iktatnom?
Nyugottan tedd rá! Ezeket tuti elbírja. Azt nem tudom hogy pontosan hány miliampernél tilt le,de az AUX+ kimenet védett
Ha innen túlságosan nagy áramerősség kerül le (pl. rövidzárlat), akkor a panel átmenetileg lezárja a kimenetet, míg a hiba el nem hárul.Úgyhogy lehet játszani vele. Az (AUX- BLK COM) csatlakozók közös potencián vannak a közpönti panelon.
Rákötheted, de minek. A dsc-nél külön kimenet van a sziréna tápellátására. A bell+ kifejezetten a szirénakörnek van kiépítve. Ráadásul, ha ezt a kört nem terheled, a központ azonnal sziréna köri hibát jelez.
A mellékelt rajz jelzi hogy ne terheld 420mA-nél nagyobb árammal.
Hát egy kicsit összezavarodtam.
A szirénám van AUXred és COMblk pont, ide kössem az AUX +és- pontokat? Bell + - ra a szirénán villog a led (hiba). Mit kössek a Bell + - ra? C+, C- menjen ide?
Kültéri-------------Központ
(AUXred)----------(Bell+) (COMblk)----------(Aux-) ( C- )---------------(Bell-) STROB--(AUTO)-n TRIG--(C-)-on legyen jumperolva
Köszi.
Sziréna működik, kezelő nem jelez "sziréna áramköri hibát" De riasztáskor nem szirénázik, viszont kód beütése után igen. Szóval pont fordítva. ![]()
JUMPER!
Hogy a C+ vagy C- legyen használva azt be kell álítani! Te a (C-)-t használod! Riasztáskor Bell- elveszi a kontaktot (C-)-tól Alapesetben C+ van!Álítsd át!
Át van állítva.
![]() Úgy kötöttem ahogy írtad jumper a c--ra volt állítva. Élesítés előtt csönd. Élesítve csönd. Riasztáskor csönd. Kód beütés után (riasztás kikapcsolás) szirénázik. Kerestem a leírásban, hogy nem lehet-e valahol alapból fordítva állítva valami, de nem találtam.
Alapból C+-on volt, így is használták.
Nem tudom jelent-e valamit, de a prox és a tamper F egy ellenállással össze van kötve. Így volt. Tamper jumper EXT-en van.
Szerintem a kürtöt elösször próbáld ki csak magában! Adj neki tápot és az indító bemenetet próbáld az egyik majd másik polaritáshoz tenni és figyeld meg mikor szól . Utánna könnyebb lesz illeszteni a központhoz. A DSC bell+ sorkapcsa mindíg +12v-on van a COM-ok pedig mindíg -. A bell- egy open kollektoros kimenet , amikor aktív akkor GND-re kapcsol így indítja a kürtöt!! ![]()
Egyébként azt sejtem hogy a te kürtöd azért szól mert az indító bemenetére mindíg - kell adni és ha elveszed akkor szólni fog...
De erre a teszt választ fog adni!!!
Igen így van, ahogy írod. A leírás szerint is így kell működnie.
Ez a sziréna az. C+ Pozitívra téve a sziréna néma. Nyitva aktív a sziréna. C- Negatívra téve a sziréna néma. Nyitva aktív a sziréna.
Na akkor a bekötés a következő legyen:
A bell+ és a COM-ról adjál a kürtnek tápot , a vezérlést pedig ugy csináld meg hogy a bell+ és bell- közé tegyél egy 12v-os relét (tekercsét) . A relé alaphelyzetben zárt érintkezőjén keresztül adjál a C- -ra a COM-ról - pontot. És már müködni is fog megfelelően! ![]()
Sajnos ezt a fajta kürtöt nem ismerem de mióta praktizálok már találkoztam ilyen működésű kürttel.
![]() Egyébbként a C+-rol is lehetne indítani ezzel a módszerrel de akkor a relé éritkezője a Bell+-ra kell hogy csatlakozzon. :pirul:
Köszönöm szépen, erre gondoltam én is, mert nem látok más megoldást.
Viszont szerintem e-nélkül működött az előző helyén, nem hiszem, hogy valaki kivette volna a relét. Bár lehet, hogy bontáskor a kábelekkel együtt kidobták?
Erre pedig az a magyarázat hogy vannak olyan központok amelyeken a panelon vannak integrálva szabadon programozható relék és biztos arról üzemeltették a kürt vezérlését és ezért nem találtad külön!
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
