Valami ilyesmire tippeltem, de így a tuti.
Köszönöm a segítséget! ![]()
Bocsi de képs voltál lefényképezni a képernyőt??? erre való a screenshot billentyű...
![]() Nekem is lenne egy kérdésem:Cináltam egy ds1821 programozót de valamiért nem működik az eszközt felismeri a program de a szenzort nem mert ugyanazt a -1 fokot mutatja ha kiveszem a szenzort... rövidzár sehol szenzor lábai jó helyen valaki tud segíteni?Köszönöm.
Sziasztok ! Van-e valakinek valami jó poloska kapcsolásija? Nyák rajz nem feltétlen kell, tervezek én . Eddig a Poloska avagy drót nélküli bla bla bla-t böngésztem, de nem sokra jutottam.
Az nem M ohm, hanem m ohm, tehát milliohm. Ha be van kapcsolva a FET (vezet a D-S között), akkor mekkora ellenállást lehet találni a D-S között. Minél kisebb ez az ellenállás, annál kevesebb energia alakul át hővé a FET-ben.
Ez a nyák
Miért van az hogy ha B250D diódahíddal egyenirányítok 7,5 Volt AC-t akkor 7 Volt DC-t kapok 450mA terhelés mellett. Elvileg 10,6 Voltot kéne hogy kapjak egyenirányítás után de ha a diódahíd maximális nyitófeszültségével számolok ami 1,1 Volt akkor is minimum 9,5 Volt DC-nek kellene ott lenni. Kipróbáltam több feszültséggel és másik ugyanilyen diódahíddal de mindég fél Voltal kevesebb egyenáramot kapok mint amennyi a váltóáram. 2200µF puffer és 100nF szűrés van úgyhogy e miatt sem lehet.
2-3 a behúzótekercs, 1-4 pedig a kapcsolt áramkör.
Tehát, az a megoldás, ami az ujságban van? Az érdekel még, hogy milyen miki kell hozzá?
Igen, az. Célszerű elektret-kapszulát használni egy kis egytranzisztoros előerősítővel kiegészítve. De előerősítő nélkül is működik, csak akkor érzéketlen lesz a mikrofon. Hol látod azt az 1A-t, te kukac?
Na, látszik a rádiós dolgokban egyáltalán nem vagyok jártas
Ne félj,hamar belejössz majd.Egyébként nem mindegy,hogy zsebtelep vagy 9V-os elem?Esetleg próbálkozhatsz egyszerű vevő építésével is! Ilyen a detektoros rádió.Nem sok minden kell hozzá és jó eséllyel működőképes!
![]() Máté.
Kukac?
Ez az EM-féle kapcsolás csak pár milliamper áramot fogyaszt és egy teljes leírás van a cikkben a megépítéséről. A tranzisztort cseréld ki a fórumos hozzászólásomban leírtak szerint.
Hát biztos jó !
A tekercset megtekered a leírás szerint. Egyszerű, mint a fagolyó.
Pedig rádió nincs tekercs(induktivitás) nélkül.
Ó, köszi szépen. Kadarist, neked is köszike !
Itt is van egy:Bővebben: Link
Ez se rossz, köszi Zsombi ! :yes:
Itt is van egy nyomtatott tekercses kütyü: Bővebben: Link.
Ez egy űberkirály hagyományos tekerccsel ellátott típus. A tekercs formátuma jól látszik.Bővebben: Link Nézd meg ezt is: Lehallgató berendezések
Ennek a kistestvérére gondoltam.Abban csak egy tranzisztor van.Ennek nagyobb a hatótávolsága és (talán) a hangminősége.Kezdetenek nem rossz!
Máté.
No, ez az FM BUG nem rossz, sőőőt. Azért antenna ehhez is kell?! Az "indukvitás" annyiból áll, hogy egy egyeres drótot "lebőrözöm " és feltekerem ??
Üdv! Tudna nekem esetleg valaki valamiféle adatot sodrott rézhuzal terhelhetőségéről??
![]() Válaszokat előre is köszönöm!
Persze,antenna nélkül sincs rádió
![]() Máté.
Köszke Máte. Meg is építem ezt. Amúgy elég " nagy " antennám van.
Kukkants be ide is: Bővebben: Link Elektret mikrofon kell ezekhez. Olyan, mint amilyen a rádiós magnókban van.
Ezek se rosszak! De , maradok az előzőnél !
47k , az negyvenhét kiló óm, és a 1M , az 1 mili óm ?
![]() Hogy az melyik? Hát az FM BUG ![]() |
