Csak funkciót vált. Lehet belőle biztosító; fénykibocsátó ellenállás, azaz izzó; vagy gyutacs
Ezt most nem értem :pirul:
És szalonnaszelet sütő is lehet belőle
![]() Attól függ mennyire melegszik és mi a szerepe az áramkörben. Esetleg rajz, hogy tudjuk miről beszélsz?
Üdv ismét!
Megvolnék az összeírással A mintázatot többszöri megtekintésre, frames léptetésben írtam össze. (Csatolt XLS) A "vezérlő" kivitelezésénél számomra elsődleges a helytakarékosság (cm). Ezért bárminemű ötlet jól jön. A ledekhez már a hozzájuk tartozó feszültséget kellene eljuttatni vagyis az ellenállások stb. ezen a panelen kell helyet kapjanak! A 11 led lehet 12v-os az csak nekem is egyszerűsíti a megoldást. De sajnos ilyen ledsorból nincs.
Csak azért kérdeztem, mert kiforrasztottam egyet, és sokat melegedett, meg lekaprtam egy picit a bevonatát.
Tehát nem a rajta átfolyó áramtól, hanem forrasztástól. Én még nem forrasztottam olyan sokáig, hogy tönkremenjen. Nem illik megkaparni, mert a vezető réteg általában közvetlenül a festék alatt van, lehelet vékony és könnyen átkalibrálhatod. Most már mindenképpen mérd meg az ellenállását. Neked most nem iskolában kellene lenned?
Köhöm. Ok. De, majd oda megyek nemsokára
[off]
:eek2: Te Janika te nem vagy gyenge... :whistle:
Na én ezt a kapcsolást néztem ki kijelzésnek már majdnem kész van, csak ültetni kell. Egyetlen kérdésem ![]() Tápellátást hogyan tudok neki csinálni? A GND, és a -5v az ugyanaz? Vagy kettő 5 voltos sKapcs. rajztabilizátorral kell megoldani egy 12v-os trafóról?
Udv ! Nem tud valaki egy : BR A928A - tranzisztorra ... egy helyetesitot ? Bc vel nm tudnam helyetesiteni ?
Ez egy 2A-es tranyó, úgyhogy BC-vel nem nagyon helyettesíthető. Keresés
Csá
Azt szeretném megkérdezni , hogy a pákán a pákahegytartó csavar (gondolom a hőtől) kékes elszineződése normális?A pákahegytartó pedig barnás árnyalatú lett , az baj? ![]()
Hali.Van egy hipersil trafom de nem erost tudok egy dolgot.Ahogy a kepen lathato a ket oldalan fel van tunteve 110V 1,1' es 2,2'.
Hogy lehetseges hogy kossem ketto 220-ba? Elore is kosz a segitseget. ![]()
Szia! Valahogy sejtettem, hogy 10 lépés nem lesz elég. De a 20 lépés még dekóderes kapcsolásnál is sok kiegészítőt igényel. A kaszkádba kötött 4017-es kapcsolással viszonylag egyszerűen megoldható a 20 lépés. De az utána kötött logikai hálózat miatt mát nem lesz kicsi a kapcsolás. ( KB 5db IC és KB 95 dióda vagy a diódásat kiváltó logikai IC-k ) Esetleg PAL vagy GAL IC-kkel a logikai hálózat némileg egyszerűsíthető. De ebben én már nem nagyon tudok segíteni.
Mivel a méret is egy lényeges szempont, így ajánlom keress egy megfelelő PIC-es vagy AVR-es témát! Ott biztosan lesz segítség mind a program megfogalmazásában, mind a uC felprogramozásában.
Sziasztok nekem egy nyákrajzot kéne leellenőrizni.Jó helyre tettem a trimmert? Köszi.
Szerintetek ez működik? mert szerintem nem.ha igen hogy?Köszi
Helló. Tudna valaki egy kis kapcsolást rajzolni, hogyan kössem be a tranyót, ami:
Egy kijelző háttérvilágítását kapcsolja egy PIC PWM segítségével.
Elvileg a trimmer jó helyen van! A kapcsolás alapján!
Üdv szeretném a segitségeteket kérni! Akarnék egy hőfokjeladót csinálni termistorbol! Olyan tulajdonsága kellene hogy legyen hogy :
50 C-fokon 226+-50 ohm 115 C-fokon 26+-10 ohm legyen! Ez a gyái, kicsivel nagyobb eltérés nem lenne nagyon számos! Valaki tudna segiteni hogy lehet e kapni egyáltalán ilyen termisztort vagy nem tudom hogy ha esetleg párhuzamosan kötnék rá ellenállást? Légyszi segitsetek fontos lenne! Köszönöm ![]()
Én így szoktam, vagy olyan tranyóvan amiben az ellenállásosztó benne van!
Engem az érdekelne, hogy 12V-ot hogyan lehet a legegyszerűbben letranszformálni 6V-ra? Előre is köszi, Fulee
Köss párhuzamosan több egyforma ellenállású termisztort és akkor feleződik az ellenállásuk. Ezzel ki tudod alakítani a megfelelő eredő ellenállást.
Tudnl nekem mondani valami pontosat? hogy hanyasokkal kellene?
Mire kellene? Hány Amperen? Üdv: Balázs ![]()
Leteszteltem mindkettőt szimulátorban.az első működik ahogy sejtettem a második viszont nem.És szerintem is jó helyen van a trimmer
Egyszerű feszültségosztó, így lesz meg a bázisfesz, 5V-ról! Ha 3,3-as , akkor kisebb R2!
NM! A 2.-at most nézem!
