Még nem próbálkoztam semmivel, de a te kapcsolásod alapján a zöld mitől fog lekapcsolni?
Valószínű attól, hogy a pirosnak kisebb a nyitófeszültsége és ezért az áram arra fog folyni, nem a zöld felé.
Nincs mit.Majd ha neked működik akkor megépítem én is.
Hello.VAn 3db 50W-os háló trafó vasam.De a csévetestek nincsnek meg.A vasak mérata ugyan az.Lehet csinálni ebből a rahedli vasból egy nagyobb trafót?
Attól függ, milyen kapcsolód van. Szerintem így..
Okés, kedden lesznek alkatrészek is.
De aztán tükrözd is mielőtt átmásolod a nyákra.
Tényleg amúgy egyeres vagy többeres jó antennának?
Az egyeres vezeték jó antennának.
Ha esetleg nem váltó érintkezős a kapcsolód, és tiszta zöld/pirosat akarsz, nem narancssárgát, akkor tudom ajánlani ezt:Bővebben: Link
Annyi kiegészítéssel hogy az R1-R3 közös pontját egy ellenállattal lehúzod GND-re, hogy amikor zöldnek kell világítania, akkor a Q1 megtegye a dolgát. Ebben a felállásban SL1 a zöld led, SL2 pedig a piros. A tranyók típusa viszonylag lényegtelen, valami BCxxx mind a két fajta és kész...
Ezeknél egyszerűbben meg sem lehet oldani?
Amit én szeretnék megvalósítani: A LED zöld fele kapja alapból a +5V tehát világít. Egy esemény hatására nyit egy tranzisztor, ha ez kinyit akkor le kellene kapcsolnia a LED zöld oldalát és fel a pirosat. Ezt nem lehet egyszerűen kivitelezni?
Honnan jön a piros/zöld váltó jele? kapcsoló vagy valamilyen áramkör?
Az en kapcsolasom miert nem jo? Persze lehet Te ugy akarod, hogy legyen benne 5-6 tranyo, 2-3 IC. A kapcsolasom mukodesi alapja, hogy a zold LED kb 2 volton nyit, mig a piros 1,6 volton. Amikor kinyit a piros elveszi a kajat a zoldtol, es az elalszik. Itt van egy komplikaltabb valtozat, ami a bemenet alacsony szintjenel a pirosat gyujtja ki, magas szintnel termeszetesen a zoldet. De ha gondolod csinalhatok egy olyan valtozatot is amiben 20-30 tranyot teszek, es legalabb 3 uC-t.
Ki fogom próbálni. Eddig nem volt erőm lemenni a műhelybe. Természetesen a lehető legegyszerűbben, de biztonságosan szeretném megoldani.
Nekem az lenne a kérdésem hogy miért van az hogy amit forrasztok az ón kb 1 nap alatt beszürkül.Amit meg haveromnál forrasztottam az még több hónap után is szép fényes?
Nekem tobb szaz peldanyban mukodik, gondolom neked is fog.
Akkor viszont vilmosd 920382 kapcsolása a megoldás. (Valahogy nem jött le a problémafelvetésből, hogy mi a "vezérlés").
Ok. Végül is trükkel, de sikerült megoldani. 1 tranyó elég volt hozzá. Az azért kellett mert a piros led vezérlő feszültsége 800 mV.
Az lenne a kérdésem , hogy a régi egerekből kiszedett fénykapukat hogy kell bekötni?
Tudna valaki segíteni abban h. hol tudok TLC7555-öst beszerezni, vagy mivel tudnám egyszerűen helyettesíteni? A segítséget előre is köszönöm.
Nos így tudtam megoldani. Működőképesnek tűnik nekem.
Tudna valaki behelyettesitőt :20N03L Fet helyett. Előre is köszi
Nekem az az egyszerű kérdésem lenne hogy mi a különbség a sima (téglaszínű) kerámia kondenzátor és a multilayer között azonkívül hogy a multilayernek nagyobb tud lenni a kapacitása?
Idézet: „* Kerámiakondenzátorok Kis méretű, fémezett kerámialemezekből álló kondenzátor. Az egyszerűbbek egy darab tárcsa alakú kerámia lemezből állnak. A magasabb értékeket több téglalap alakú lemezből készítik (ún. multilayer). A felhasznált kerámiaanyagtól függően osztályokba sorolják őket. * o C0G vagy NP0 — Tipikusan 4,7 pF-tól 0,047 ľF-ig, 5% tűréssel. Alacsony hőmérséklet-függésű, viszonylag pontos. Drága és nagy. o X7R — Tipikusan 3300 pF-tól 0,33 ľF-ig, 10%. Magasabb fajlagos kapacitás, rosszabb pontossági adatok. Közepes pontosságot igénylő alkalmazásokhoz kiváló. o Z5U vagy 2E6 — Tipikusan 0,01 ľF-ig 2,2 ľF-ig, 20%. Magas fajlagos kapacitású, olcsó kondenzátorok, kevésbé igényes területekre, mint például tápfeszültségszűrés. ” Bővebben: Link :google:
Köszi én is kerestem a wikipedián de multilayer címszóval nem talált semmit..
Sziasztok !
Az lenne a kérdésem ,hogy potik megmentésére szoktak kontaktzsírt használni , csak az a baj hogy nagyon drága. (ha már nem érintkezik rendesen tolóellenállásokat kennek vele és akkor ujra jó lesz.) Nem lehetne úgy megoldani a kérdést ,hogy gépzsírba keverni sok grafitceruza port (grafitport ) és akkor az lenne a kontaktzsír ,és akkor ken is meg a grafit vezeti is az áramot? (Csiszolnék sok grafitport) |
