Lapozás: OK   440 / 1275
(#) csampi02 válasza kadarist hozzászólására (») Feb 14, 2011 /
Helló kicseréltem a távkapcsba a kerámia rezonátort a kondit és a tranzisztort és még mindig semmi.
(#) kadarist válasza csampi02 hozzászólására (») Feb 14, 2011 /
Infra fényt ad ki a LED?
Nem csak ha adok neki külön áramot az elemről.
A led alatt van egy ellenállás, ha azt csipogtatom minen variációba csipog és 002 mutat a kijelző.Ha meg áramot mérek rajta a bal oldalon 3,1v a jobb oldalon 3,2v.
Dobd ki azt a távirányítót és vegyél inkább egy utángyártottat. Jobban jársz.
(#) kadarist válasza leventes hozzászólására (») Feb 14, 2011 /
Több elektrolitkondenzátor is okozhatja ezt a problémát. Ha készítesz képet az alaplapról, akkor megmutatom a lehetséges hibás elkókat.
(#) _ampervadasz_ válasza kadarist hozzászólására (») Feb 14, 2011 /
Köszi szépen az információt.
(#) küzmös Gergely hozzászólása Feb 14, 2011 /
Sziasztok! Az uncsim egy fekete-fehér orion tv-nek (AT 961-es) szeretné megfüteni a csövét,mert már nagyon "vérszegény".. Több módja is van,de elsőre a fütéssel soros előtét ellenállást kellene kivenni vagy kisebbre cserélni? Ez ugye az R219-es 1R5 ellenállás lenne.. ??
(#) leventes válasza kadarist hozzászólására (») Feb 14, 2011 /
Köszi küldök, nem tudom kivehető lesz-e?
(#) forgonati hozzászólása Feb 14, 2011 /
920764-re valaki esetleg? Köszönöm!
Pirossal jelöltem a szekunder oldali számba jöhető elkókat. A nyíllal jelzett hűtőborda körül találsz kis méretű álló elkókat. Ezeket feltétlenül cserélni kell.
Köszönöm a gyors választ, remélem összejön.
(#) tom00 hozzászólása Feb 14, 2011 /
van egy Philips 100Hz-es tv ami tökéletesen működik,
csak annyi baja van, hogy fekete lesz a kép pár mp-ig,
aztán visszajön. Ezt teljesen rendszertelenül teszi.
Már átnéztem a forrasztásokat is és nem találtam semmi gyanúsat. Mit nézzek még meg!
Aki tud segítsen!
Köszi előre is.
(#) bihari laci válasza forgonati hozzászólására (») Feb 14, 2011 /
Szia ha minden ok ,és nem kaptál hibát ,akkor a g2 -nek a sipolását lehet hallani néha ,ha párpsabb a levegö,va tekercsek is csinálhatják ha kivan lazulva.
(#) bihari laci válasza tom00 hozzászólására (») Feb 14, 2011 /
Szi a látom olyanhasonlo , problémád van mint az enyém ,talán annyit tudok mondani amit nekem irtak ,más forumokon, hogy képcső zárlatos,elég durván hallacik de bár más baja lenne ,a tiednek is és az enyémnek is sok szerencsét.
(#) forgonati válasza bihari laci hozzászólására (») Feb 14, 2011 /
Megvan már egy ideje de eddig sosem hallottam, szóval szerintem semmiképp sem átlagos jelenség. Pár napja jött elő, és rendkivül zavaró. Valamelyik elektrolitre tippelek, csak nem tudom merre keressem.
(#) tom00 válasza bihari laci hozzászólására (») Feb 14, 2011 /
Köszi.
Van úgy hogy egész nap működik anélkül, hogy egyszer is elmenne a kép. Máskor meg 2 percenként rázogatni kell, hogy visszajöjjön.
Hát én nem hallotam ,elektolitot sipolni ,csak szét durrani,de minde esetre, nagyobb fesszeknél nézzél jol át ,probáld sötétben lehet észreveszed a hiba ,vagy a hangforrást pappir csövel kersd meg ,sok sikert.
Ha rázogatássa jön hejre akkor meg elavul forrasztások lehetnek a háttérben,a video modulon ,és ahol naggyobb áram dolgozik,és lehetnek alkatrész problémák is.Ez nem hasonlit az enyémhez,a tied a jobbik eset.
A forrasztásokat már néztem, át is forrasztottam, és mégse. Most például már 4 órája megy hiba nélkül
Uj vagy régi a készűlék .
(#) kadarist válasza tom00 hozzászólására (») Feb 14, 2011 /
A digit panelen lévő SMD alkatrészek forrasztásai szoktak bizonytalankodni. Alapos átforrasztás kell, mindenhol.
kb 4 éves
(#) tom00 válasza kadarist hozzászólására (») Feb 14, 2011 /
Köszi. Átnézem, hátha rátalálok vmire.
Van mikor hálószerüen jön bele a feketeség, jobb széléröl
balra mikor a függönyt húzod be. Nem totál fekete, hanem mint a szúnyogháló. Megkoppintom az oldalát kiugrik belőle.
Szétszedett állapotban kellene piszkálgatni a paneleket és figyelni, hogy mikor megy el a kép. Így szűkíteni lehet a hiba helyét.
Már próbáltam ezt is, mozgatásra nem ment el a kép.
Elengedtem pár mp múlva elment. Mozgatás nem jött vissza, majd újra visszajön 5-15 mp mulva magátol.
Most szét van szedve így működik már kb 5 órája.
van egy másik problémám egy dell monitorral amiben összeugrik a kép. A képen látható módon. Ütés hatására kiugrik de rövid idő után visszaáll. A forrasztásokat átnéztem, ami gyanús volt megforrasztottam. Hiába.
Valami ötlet valakinek?
(#) gerenk válasza tom00 hozzászólására (») Feb 14, 2011 /
Ugyanezt a hibát produkálta a monitorom, ütésre visszaugrott. A hibát a sorvégtrafó lábainak rossz
forrasztása okozta, végigforrasztva minden lábat a
panelon a hiba megszünt.
Következő: »»   440 / 1275
