Fórum » Hangszóró készítése
közben rájöttem, hogy a hatásfokra gondoltam..
becsapós tud lenni, ha valaki nem ért hozzá..
Hangszórónál a membrán annál jobb minél masszívabb? Vagy kell lennie minimális rugalmasságának? Ezeket az értékeket mi határozza meg? Már mint hogy mennyire legyen merev a cucc. A frekvencia ? Max kitérés? Teljesítmény?
A felhasználó követelményei határozzák meg, az, hogy mi a cél.
Mi a cél középsugárzónál és mi mélynél? Hogy mérik egyáltalán a szükséges "merevséget" ?
Nem mérünk merevséget, ettől bonyolultabb a tervezés, a cél az, amit te kijelölsz, adott frekvenciatartomány, max. átviteli hiba, tömeg, stb.
Értem. Tehát logikusan a mélynél a legnagyobb az igénybevétel, gondolom oda kell a legerősebb anyag minél kisebb tömeggel.
Nem. Mindig a megfelelő arányt kell eltalálni.
Azért nem tudok konkrétabb lenni, mert maga a téma több száz oldalt felemésztene, és nincs semmi a kérdésekben amiből kiindulhatnék.
Mivel lehet feloldani azt a ragasztót,amivel a szél és a pille van leragasztva? A mágnest hogyan lehet levenni a kosárról? Tudom,hogy ez a fórum nem a szétszedésről szól,de előbb szét kell szednem,hogy később össze tudjam rakni...
Még egy kérdés: az egy darab gyürü mágnest lehet-e helyettesíteni több darabból? Konkrétan erre a csoda neo mágnesre gondolok.
Csak akkor ha súlyt akarsz csökkenteni ,egyébként jó a ferrit.
Aha *** akkó ez valami titok
Akkor azt kell kideríteni,hogy mivel ragasztják,és abból visszakeresni.Vagy elmenni Shalafihoz,és be kell szagolni a mühelybe... :yes:
Nincs értelme csodamágnest rátenni? És annak van,ha sokkal nagyobb ferritet teszek rá?
A mágnessel együtt a fedlapot is növelni kell?
Nem kell szétszedni. Ha eléggé sima a fedlap akkor simán rá kell ragasztani , taszításban.
Ugy döntöttem,hogy építek egy hangszórót
Most kaptam szét egy régi 30 centis vidi HA xxx-et,és ez jó alapnak.A kosara legalábbis.Mivel még nincs szubládám,ezért arra gondoltam,hogy olyan hsz-t kéne csinálni,ami erre a célra jó.Segítenétek abban,hogy mik azok a dolgok,amiket figyelembe kéne venni? Találtam egy boltot,ahol mindent be lehet szerzni,ez nem gond. Bővebben: Link
Normális hangszóróhoz használhatatlanok ezek a filléres kínai alkatrészek.
Javításhoz, esetleg PA célokra, ahol mindegy, hogyan szól, csak az a fontos, hogy hangos legyen, korlátozottan megfelelhetnek.
Miről lehet felismerni a jó membránt? Mit kell néznem? Csak azért kérdem,mert a szétkapott vidi hsz memránja ugy néz ki,mint egy tölcsérbe hajtott rajzlap,és az állítólag jó volt.
Az túlzás, hogy jó, de legalább a szerkezete rendben van. A kérdésre kb. 500 oldalban lehet érthetően válaszolni, nem hiszem, hogy fórumos téma lenne.
A lényeg, hogy megfeleljen a felhasználó elképzeléseinek, akkor már nem lehet olyan rossz.
Számít hogy a vasmag mennyivel ér magasabbra mint a "fedőlap" ? Befolyásolja a max kitérést vagy az elektromos jóságot? Ha igen milyen módon?
Az a baj,hogy elképzelésem sincs arról,hogy mi az elképzelésem.Ha lenne,akkor nem itt kérdeznék.
Azt mondod,hogy a linkelt oldalon lévő membránok "normális hangszórókhoz használhatatlanok",és ez az őskövület vidi membrán sem jó.Azt sem tudod elmondani,hogy mitől és miért jó a jó,de az biztos,hogy a fent említettek nem jók. :bummafejbe: Most aztán megjött a kedvem... :rinya:
De el tudom. A kínais viktorsoundos membránoknál a technológia, alapanyag, adalékolás nem stimmel, ezért középtartományban több ponton veszélyesen, majdnem használhatatlanul-kezelhetetlenül rezonánsak. Kb. mint némelyik Eminence.
A VT-nél a fentiek rendben vannak, ha nem öregedett meg nagyon a papír, de csak mélytartományban használható, mert középen 2 és 3kHz között ennek is van egy ~10dB-s kiemelése. Az okokat is tudom, de sajnos hiába, mert újat meríteni gondolom nem fogsz. Még én sem fogok egy pár évig.
Igaz amit shalafi mond. De én idevenném az electrovioceokat . Pont ugyan így viselkednek.
De ahogy látom, szubnak akarod használni, ahhoz valószínűleg bármelyik megfelel, ha a tömege megfelelő. Viszont az eredeti mágneskörrel csak zárt dobozos verzió készülhet, az 1,0T indukció eleve kevés, és az évek alatt (ha a VT saját mágnese) ez sajnos csökkent is valamennyit.
Öööö perszehogy számít, jóságokat, statikus paramétereket csak finomabban érint, inkább a B*l kitérésfüggő változásaira hat, talán kicsit szimmetrikusabb lesz tőle nyitott mágneskörnél.
Oké! De akkor mennyivel érdemes ezt a méretet a pólusvas fölé emelni?
