HF millivoltmérő rajzot keresnék, egyszerű analóg műszerre. A bemenő ellenállás legalább 100k kellene legyen. Szeretném ebben segítségeteket kérni
Vannak ennél egyszerübb rajzaim kellenek?
Pl 10w-os erősítő kimenetére való, vagy 1v-os jelre való.
Olyan műszerre van szükségem, amivel egy erősítő bemenetét és kimenetét is tudom mérni, akár belső ellenállás, frekvenciamenet meghatározására.
Azért nem ártana átgondolni mégegyszer, mire is vágysz tulajdonképpen. Lehet, hogy hangfrekis mérőmüszert akarsz késziteni, de az is lehet, hogy erősitőt, és annak a jellemzőit akarod mérni. Az sem világos, hogy pontosan akarsz-e értékeket mérni, vagy gyorsan, méréshatár váltás nélkül. Mert ez lényegesen eltérő müködésü müszerek alkalmazását indokolja.
Én most rákapcsoltam a generátoromra a szintmérőt, és párhuzamosan kapcsoltam vele a 10 MOhm bemenő ellenállásu digitális kézimüszeremet. 10 Hz és 20 kHz között megnéztem mennyi az eltérés a kézimüszer és a szintmérő által mutatott értékek között. A legnagyobb eltérés 20 kHz-en volt, 1 V helyett csak 0.8 V-ot mutatott a kézi müszer. Ez kevesebb mint amit hallás útján érzékelni lehet. Az is lehet, hogy megfelelne a digitális kézimüszered is a célnak?
A 10W-ost mellékelem, majd a 1V ost is ,csak nincs időm most.
A belinkelt millivoltmérő 50uA-es műszerhez készült.
Nekem itthon egy 100uA-es, és egy 37,5uA-es van. Az R11 potival be lehet állítani ezekhez is?
Régóta halottnak tűnik ez a topik, de nem szeretnék újabbat indítani.
Szükségem lenne egy hangfrekis millivolt mérőre, amelyik 100uA-es műszerrel műkszik. A net-en talált verziókban 50uA-es deprez műszer van. Ez számomra beszerezhetetlen. Kösz a segítséget.
Szerintem túl nagy eltérés nem lesz. Annyit tesz, hogy az egyenirányító kört nem 2 kohm -mal, hanem 1 kohm -al terheled. Csak oda kell figyelni az egyenirányító kört meghajtó IC típusára, mert egy picit jobban lesz terhelve. De ha mutatsz egy konkrét kapcsolást, megnézzük.
Segítséget szeretnék kérni milivoltmérő beállítására. Megépítettem a Rózsa Sándor: Amatőr mérőkészülékek építése c. könyv 141. oldalán lévő kapcsolást. Megadtam neki a 4,5V-ot labortápról, a szerkezet életre is kel. Ugyanakkor nem tudom a T4 emitterén beállítai a 2V-os feszültséget. A könyvemben hiányzik az emitter ellenállás értéke, csak egy vesszőt látok illetve egy K-betűt. Most egy 4K7 trimmer van berakav és azt tekergettem, de nem nagyon változik semmi, állandóan 3V körül mérek. Ha a tápfeszültséget lecsökkentem 3,8V köryékére, akkor áll itt be a könyv szerinti 2V. Ekkor viszont az 1M-ás trimmert tekerve nem történik semmi, vagy meg se moccan a mutató, vagy kivágódik és úgy marad. Ennek ellenére a készülék működik, legérzékenyebb állásban (3mV) ha közelítek az ujjammal a bemenetéhez, ki is lendül szépen. Egyelőre műszeresen nem mértem még be. Elsősorban azt szeretném kérdezni, hogy tudja-e valaki az ellenállás értékét, vagy hogy hogyan kellene kiszámolni. Holnap lehet felrakom a rajzot és készítek egy képet is.
A leírás szerint (meg láthatóan is) a P2 1 MOhm trimerrel kell a munkapontot beállítani! A T4 emitter ellenállásnak értéke ebből a szempontból nem kritikus, szerintem egy 1 KOhm ellenállás jó oda, az én könyvemben sem látható az értéke...
Értem. Azt hittem, hogy ennek nagyobb jelentősége van a munkapont beállításában. Holnap lesz időm, adok neki mért 1kHz-es jelet és megpróbálom úgy belőni.
Most volt egy kis időm. Szkóp és laptop segítségével be tudtam állítani a ketyerét. 300mV-os állásban sikerült belőni. Annak az ellenállásnak tényleg nincs sok szerepe. A trimmert tekergetve ettől nem igazán változik a nyugalmi áram, kivéve persze, ha letekerem 0-ra mert akkor rövidzár lesz a tranyóból (éljen a labortáp védelme
![]() Úgy állt be a munakpont, hogy 4,5V-os tápfeszültség mellett a T4 emmitterén 2,6V-ot mérek. Még egy megjegyzés. A kapcsolásban az eredeti bcy58-akat tettem. Meg kell hagnyi, óriási a szórás a vett 6db között. A legerősebbenk 400-as Hfe-t mértem, a leggyengébbnek viszont 150-est. Normális ez? T2-nek raktam a 400-ast, a könyv tanácsa szerint, T4 meg az egyik 150-es.
Itt a rajz is, illetve a kivitelezésem. A nyák saját tervezés, kifejezetten a jaxley fenekére terveztem. A kapcsolás első fele (a 2K2-ig) a jaxley nem használt kivezetéseire van felépítve.
Üdv, egy probléma megoldására szeretnék ötleteket javaslatokat kérni Tőletek...
Vásároltam egy Kínai digitális hangrögzítő (diktafont), lehet rá külső elektret mikrofont is kötni a menüben átállítható, hogy mic vagy line in. Kínai testvérek bizonyára nem tudják, hogy a Line jelszint 500mV mert a külső bemenete 3mV felett már betorzít... Keverőről szeretnék vele felvenni de hogyan tudnám azt megoldani, hogy 3 mV-nál nagyobb feszültséget ne kapjon függetlenül attól, hogy a keverő milyen hangosra van véve... A keverőnek van egy sztereó rca kimenete a felvételhez (tape out) és van egy tape potija bár azt nem tudom, hogy az a tape in vagy a tape out-ot szabályozza... De ha azt a potit be is állítom akkor ha a mastert feljebb veszem a tape kimeneti szint is emelkedni fog, azt meg nem tudom megtenni, hogy mindig mérem a kimeneti feszültséget...
Valamit rosszul csinálsz ( vagy hibás a készülék). Lehet, hogy a jack bedugása után kell Line-in-re kapcsolni. ( egy belsö kapcsolo a külsö mikrofonra vált ha bedugod. Kár, hogy nem diktafon képét tetted be, mert azzal lehet valamit kezdeni a keveröpulttal sajnos semmit.
3 mV-ra nagyon nehéz lesz lenyomni a keveröpult kimenetét illetve zajos lesz a jel. Amugy mi köze ennek a millivoltméröhöz???? A hozzászólás módosítva: Ápr 4, 2017
helló, megpróbáltam már mindenhogy, mellékelem a képeket és a használati útmutató ide vágó részét...
Ott azt írja, hogy CD és DVD lejátszó is hozzáköthető a line in bemeneten keresztül... Nyavajás Kínaiak. 3 csati van rajta usb, külső mic, és fejhallgató. minden kombinációban kipróbáltam a csatlakozásokat és beállításokat, line in-nek nevezik a külső mikrofont? de akkor miért írja, hogy cd és dvd is hozzá köthető? 2 milliárd Kínaiból nincs egy értelmes mérnökember -gyalázat. Ja és arra gondoltam kellene csinálni egy millivoltmérőt vagy VU métert amit a felvevő elé bekötök egy potival és akkor be tudnám szabályozni a jel erősséget, hogy ne menjen 3 mV fölé -így kapcsolódik ehhez a témakörhöz. A hozzászólás módosítva: Ápr 5, 2017
A japánok használtak vagy 50 éve ilyen technikát. Nagyon valoszinü, hogy csak a mellékelt jack-jack kábellel lehet a Line-in bemenetet használni. Ebben a kábelben szokott egy titkos 1:100 oszto lenni ( egy japán magnonál 1MOhm volt).
Probáld ki igy. A hozzászólás módosítva: Ápr 5, 2017
Nem tudom pontosan miért ezt a diktafont vetted meg, mert rengeteg jo és olcso van ma már a piacon. Hidd el nem érdemes vele extra foglalkozni mert sem a minösége sem a beleköltött munka nem hozza vissza a remélt értéket. 50-80USD-ért már majdnem tökéleteset lehet kapni minden igényelt funkcioval meg displayjel. A duplájáért meg már studio minöséget is kapni (ZOOM stb).
