Fórum » Trabant üzemanyag szint jelző
Lapozás: OK   1 / 1
(#) macskabenzin hozzászólása Feb 20, 2011 /
Üdv !
Nekem csak egy egyszerű kérdésem lenne ...
Trabant 1.1 ben a ledes üzemanyagszint jelzőt kicserélném mutatósra az lenne a kérdés hogy ilyenkor a tankban lévő cuccokat is ki kell cserélnem vagy esetleg csak a ledes helyére egyszerűen be lehet kötni a mutatós órát ?
(#) Syn7h37ic válasza macskabenzin hozzászólására (») Feb 20, 2011 /
Mivel a LED-es műszer is fesz. változás alapján dolgozik, egyszerűen mérd meg tele tanknál a műszer mérőkapcsára jutó feszt, majd ugyanezt üres tanknál is.
Ha a feszültség értékek kb. egyeznek a mutatós által használt feszültségekkel, akkor minden további nélkül belerakható, egyéb dolgokat nem kell cserélni.
A LED-es gyári tuning?
(#) zolika60 válasza Syn7h37ic hozzászólására (») Feb 20, 2011 /
Az 1.1-es gyárilag LED-es. Trabantban tán nem is volt mutatós csak Wartburgban. Persze lehet, hogy tévedek régen láttam élőben. De azt gondolom csereszabatos a két műszer.
Értem és még egy olyan kérdésem lenne hogy van egy kapcsolási rajzom de enyhén szolva sem értem elküldöm a rajzot csatolva és az lenne a kérdésem hogy a hőfok mérő + G és Test szálait most akkor hova kell kötnöm ?
(#) konam válasza macskabenzin hozzászólására (») Feb 21, 2011 /
Szia, ha javasolhatom egy 0-12V-s tápegységről próbáld ki előbb a mutatós üzemanyag szintmérőt.Nem kell teli tankolni ne hogy leégesd! üdv. Ambrus
Gondolom a motor vízhőfokra gondolsz?Az Opelokba csak test és egy +12V van. Tehát a többire nincs szükség. Persze attól is függ milyen műszerhez csatlakoztatod.Üdv. Ambrus
(#) zolika60 válasza macskabenzin hozzászólására (») Feb 21, 2011 /
G+ gyújtás+ Test az meg test. Tehát bárhová a kasznin, vagy az akku -.
(#) macskabenzin válasza zolika60 hozzászólására (») Feb 21, 2011 /
Ő de ha csak ugy a G az pozitiv + az gyujtás test az test akkor ez honan fogja nekem tudni a víz hőmérsékletét?
Nem írtam elég világosan bocsánat. G a hengerfejen lévő jeladó. + a gyújtás +, a test meg test.
És akkor elméletileg rendesen müködik igaz ?
Igen.
(#) kornel válasza macskabenzin hozzászólására (») Feb 21, 2011 /
A termosztátnál lévő "gombát" (hőre változó értékű ellenállást) sorbakötöd a műszerrel. Ugyan így járj el az üzemanyagszintmérővel is.A tankban ha úgytetszik egy potméter van tulajdonképpen.
Egy szintén 1.1 trabi tulajdonos.
(#) macskabenzin válasza kornel hozzászólására (») Feb 21, 2011 /
És akkor bármilyen óra jó az üzemanyag szint mérésre?
Nem bármilyen. Csak amelyik illeszkedik a szintjelzőhöz. De a Wartburgé jó lesz.
(#) burgdavid hozzászólása Feb 21, 2011 /
Hátha a rajz segít eligazodni ;o)
Üdv.: Dávid
led_13.tif
(#) zolika60 válasza burgdavid hozzászólására (») Feb 21, 2011 /
Nem hiszem, mert a LED-es műszert szeretné mutatósra cserélni, ha jól értem.
Rendben köszönöm szépen
Ezt úgy el is találtad
Sajnos nem, ki kell kísérletezni. Kiveszed az úszós egységet a tankból összekötöd az órával kézzel középállásba mozgatod, közben figyeled mit mutat az óra. Kellő kitartással egyébként össze lehet hozni, sok órával, de mint már írták a wartburgé a leg ideálisabb.
(#) konam válasza macskabenzin hozzászólására (») Feb 22, 2011 /
Szia én az Opel szintjelzőt javaslom nagyon olcsó,minden bontóban kapható és nagyon megbízhatóan működik.Üdv. Ambrus
(#) Kinka István válasza macskabenzin hozzászólására (») Feb 27, 2011 /
Az autós műszereknek 3 kivezetése van.
-Az egyik a 31. jelű,ez a test.
-A másik a 15. jelű,ez a gyújtás pozitív.
-A harmadik a G. jelű,ez megy a jeladóra.
A jeladók másik kivezetése testelve van.
A rajzodon G1 a hőfok adó és G2 az üzemanyagszint adó.
(#) macskabenzin válasza Kinka István hozzászólására (») Ápr 20, 2011 /
de az a legnagyobb kérdés hogy én szeretnék a ledes müszer helyére bekötni egy órát ami mutatós ... és beis van kötve csak nem tudom hogy ugyan ugy jol mutatja e mármint hza félig van akkor valóban félig van e ... egy Golf 1 es benzinszint mutatója van benne
(#) mico75 hozzászólása Jan 17, 2019 /
Van egy Trabant 1.1 ledes üzemanyagszint jelző ami hőfokot is mér. az üzemanyag szint jelző részét szeretném használni nem a gyári 0-200 ohmos jeladóval hanem egy 0-100 ohmossal. Megoltható e a panelen valamelyik alkatrész cseréjével? Ha igen akkor melyikek azok vagy az?
Ha tud valaki segíteni ellőre is köszönöm.
led_13.tif
Következő: »»   1 / 1
