üdv!
Csináltam egy +- tápot! 7824 - 7812 - 7924 - 7912 De az utóbbinál (negatív ágon) -12V helyett -15,4 van terheletlenül! Létezik hogy egy rosszul szitázott stab. IC-t fogtam ki!? A képen van a nyák terv! üdv
felejtsétek el amket írtam. a gomb amit beraktam jó. nem vettem rosszat nem én hibáztam. Kérném a kapcsolásra koncentrálni, jól van-e összekötve.
Szia, ezeknek a stabilizátor IC-knek az a nagy hibája-hátránya, hogy terheletlenül mindenféle badarságokat lehet rajtuk mérni! Javaslom, hogy tegyél be egy LED-et, mondjuk a negatív stabilizált tápágba, persze előtét ellenállással s minden helyre kell álljon!
A LED-et ki is vezetheted az előlapra, így a bekapcsolás jelzés szerepét is betöltheti. Most látom, jobban megnézve a rajzot, hogy tettél a pozitív ágba LED-et, tegyél a negatívba is. Próbáld meg úgy is!
Reméljük akkor jó lesz! Amit ajánlottál már kész a +ágon! Köszi!
Helló Péter!
Meglévőét mérési adatokból (villamos és fizikai), tervezettét a várható igénybevételből. Amúgy P=UxIxcosfi (1~). Cosfi-t méréssel meg lehet határozni.(gyakorlati táblázat is van hozzá) Harchoz: Kálmán
jo estet egy erősítő leírásában a következő olvasható:
Jelforrásként tetszőleges, –775 mV körüli jelszintet adó – audio berendezés szolgálhat. Na szóval arra lennék kíváncsi, hogy mért negatívként van odaírva a 775 mV ? szerk: HEKIT-050-nél lehet-e közösíteni a gnd-t, és a mínuszt, vagy szerezzek egy 3 kivezetésű trafót?
Az csak egy kötőjel, mondatbéli beszúrás miatt (–775 mV körüli jelszintet adó –). A 775mV egyébként a 0dB-nek felel meg.
Egy 7805 feszstabilról hány PIC16f627-es működtethető biztonságosan?
A feladat az lenne hogy a terven szereplő pic-ből lenne 8 darab. Olyan formában hogy 7 picnél led lenne a kivezetésen a 8 pic pedig ledek helyett a 7 előző pic csatlakozik rá a 7 picnél a ledek sima futófény efektet végeznek (majd később bonyolódik a program) és a 8 pic más más időben adja a jelet a 7 picnek igy azok különböző időbe kezdenek futnia. De ez mondjuk már tranzisztoron keresztül 12v-ből kapja az áramot. tehát tul képpen 8 PIC futna, tegyek-e mindegyikhez külön 5v-s feszstabilt vagy elmegy egyről is? Köszönöm
Megrajzolom és csatolom hogy miről is lenne szó, mert lehet hogy egy kicsit bonyolultan magyaráztam.
Azt se tudom hogy a lenti áramkör helyesen van-e megrajzolva. . . Remélem igen ![]()
kb mennyi Ampert vesz fel?
Tehát az alap elgonolás valami ilyesmi. as körben lévő picecen mindegyik ugyan az a program fut RA0-RA7 futófény 1 másodperces "világítási" idővel.
és a középen lévő PIC pedig futtatja a többi hetet aminek nincs más dolga csak megmondja hogy mikor melyik induljon hogy mondjuk 1234567 vagy 7625431 vagy 1643725 legyen az indulási sorrend ehez kellene tudni hogy mindegyikhez tegyek egy 7805 feszstabot vagy sem. . .
A tranyók elé kéne bázis ellenállás, amúgy ha PICezel, kb tisztában lehetsz, hogy mennyit fogyaszt 1 db. Ha ezt felszorzod 8-cal, még akkor sem lesz 1A, amennyit a 7805 tud.
Szerk: A rajzodon 78L05 van, az csak 100mA-es!
Igazából a PIC-re kapcsolt terhelés (a tranyó bázis árama) lesz a meghatározó a kapcsolás fogyasztása szempontjából. Tisztázni kellene, hogy mekkora áram kell neked a LED-ekhez, ebből számolható, hogy mekkora bázis áramot igényel, és hogy 1 db PIC egyszerre hány tranyót működtet (mezei futófénynél egyszerre 1 LED világít procinként)
Mégegy megjegyzés: Proci portokat nem kötünk vezetékkel össze, mindig teszünk közé ellenállást (100 ohm már elég)
Bocsi rosszul fogalmaztam.Van egy EI vasam es annak a teljesjtmenyet akarom kiszamolni.
22x34es a vas kozepe ;s a torony a vasakbol 97 magas.
Egy szupergyors választ várok! Szerintetek mit készítsek nővérem születésnapjára? Én azt terveztem, hogy ket 5x LED meghajtót vagy egy 1x10-esből csinálok egy szívet, amik két oldalról összpontosulnak , tehát egy VU metert. Melyik a legolcsóbb megoldás? LM3914-re gondolok, mert az viszonylag olcsóbb...
Azt csak te tudhatod, mik a lehetőségeid.
Hát nem tudom. :pirul: Esetleg egy Knight Rider futófényt , IC-set, egyszerűt szív alakba. A lényeg , hogy gazdaságos legyen...
Bocsi. :pirul: Amúgy épp megtaláltam, és azt az 555-ös kapcsolást építem nővéremnek! Köszi a segítséget!
A vas jó minősíégű mivel ez még a régi(25-30 éves) tv-kből lett bontba.
Szeretnék csinálni egy elektromos dobhoz hasonló padot. Lényeg ,hogy egy 555-ös elő állít nekem egy négyszög jelet, majd ha piezot megnyomom, akkor azt a négyszög jelet átengedje a hangszóróba. Úgy terveztem, hogy az 555ból kiadott jelet egy NPN BC547-es tranzisztor kollektorába kötném. a piezo egyik végét a bázisba és az emittert a hangszóróba. No csak azt nem tudom melyik végét kössem a bázishoz, a + vagy a negatívot, és ha az egyiket akkor a másikat földeljem le? Most a + végét kötöttem a bázisba, a - részét leföldeltem, a jel folyamat átmegy, ha birizgálom a piezot akkor elhalkul. Tudna valaki segíteni? Köszönöm előre! Üdv. Horv!
SZIA! KÖSSZ, DE EZT NEM ÉRTEM
Egy olyan kérdésem lenne,hogy egy +--os táp feszültségét szeretném stabilizálni egy Heed Canamp számára! A trafó 2*110V/2*24V. Úgy döntöttem hogy most a 78xx és 79xx IC-ket hanyagolom és kipróbálom LM317 és a LM337. A kérdés az lenne,hogy elég e egy pc tából kiszerelt hűtőborda az ic-k hűtésére(1 ic 1 borda) ill. az ellenállásokat watt szempontjából mekkorára méretezzem!? Előre is köszönöm!
Pénteken írtunk dolgozatot és volt egy olyan kérdés,hogy potencióméter vásárlásakor mire kell figyelnünk. Én azt írtam,hogy az ellenállás értékére,teljesítményére és,hogy lineáris vagy logaritmikusra van-e szükségünk. Ezeknek a válaszoknak jónak kellene lenni ugye?
Hello.A bejelölt kondi nem elko kéne legyen?A rajzon nem az van.
Ez milyen kérdés? Attól függ főleg hogy mibe akarod
használni.
A következő kérdésem lenne hozzátok. A cimborámmal restauráltunk egy hegesztődinamót, de nem tudjuk kideriteni hány voltot adhatunk maximálisan a gerjesztőtekercsnek. Képek mellékelve Válaszaitokat előre is köszönöm Üdv Macko
Hát igen ezt jó lett volna ha odaírják,hogy mibe is kellene.
Semmi más infót nem adtak csak ez a kérdés volt ahogy leírtam."Potencióméter vásárlásakor mire kell figyelnünk?" Elektronika órán volt a doga.
Nagyon köszönöm! így már világos, és magam is így gondoltam, csak a kezdet, meg a vég zavart meg. Kiprobálom, és jelzek. KÖSZÖNÖM!
Ugyan mi indokolja, hogy egy 100nF-os kondenzátor elkó legyen?
Hát oda az 555 kapcsolásba nem elko kell?
Más.Egy olyan 8 lábú IC amire 555 van írva az 100%hogy NE555? |
