köszönöm a válaszokat és a doksit. A Magyari I. féle könyv már nem nagyon kapható, ha jól láttam. Ellenben találtam egy ilyet: Bővebben: Link vagy ezt: Bővebben: Link Ill. még egy kérdés, kisebb teljesítményű gyári (nem maszekolt ![]() Köszönöm előre is, szép hétvégét!
Ha ügyelsz a polaritásra, akkor persze hogy működik. (De azért azt kalkuláld bele, hogy ha hosszú és vékony a vezeték, akkor nagy fesz. esik rajta.) (Bár nem tudom hogy mekkora áram kell annak a TV-nek.)
A fenetudja...de alapból szivargyufára van méretezve... http://www.edigital.hu/Hordozhato_televizio/Seltronic_T7040/T7036_h...5.html
Róla van szó....2W a "hangsugárzó" (megj.: gyenge ***...FM transmitter lenne rajta s megy a rádióra) Gondolom 2-3-4W max Köszönöm Szépen a segítséget. Nézek valami ennek való veztéket ![]()
Rendben van. Nem a névlegesnél nagyobb áramtól, hanem a túlmelegedett trafó melegétől olvad ki a bizti.
Ez így elfogadható volna. Egyébként milyen anyagból van ez a biztosíték? Én azt hittem ez is olvadószálas, ami a túláramtól száll el. Egyébként fernntartom aggályaimat. Ha egy trafó nem a túláramtól, hanam például a hűtés hiányától melegszik túl, akkor is lenne más hővédelmi lehetőség, nem? Miért a legdrágább dolgot, a trafót kell ezért kicserélni? (ami egyébként hibátlan, csak a beleintegrált bizti szállt el)
Na, ez az üzlet és biztonságpolitika. Ha egy trafó már annyira megmelegedett, hogy kiolvad a speciális ötvözetből készül biztosíték (ami a túláramtól is véd), akkor az a trafó már nem tekinthető biztonságosnak. Ezért a gyártók nem törekednek az egyszerű cserélhetőség lehetőségének megadására. Viszont ha elég ügyes vagy, akkor meg tudod oldani a cserét, óvatos kezeléssel.
A TV kb 10-15W os lehet. Tehát 1,5A mehet a kábelen. 0,75 mm2-es vezeték teljesen jó neki. viszont ne feledkezz el közvetlen az akksi után a vezetékre tenni egy 2A-es lomha biztit. Olyan kábelre szerelhető házzal.
Üdv mindenkinek!
Az volna a kérdésem, hogy elkók soros illetve párhuzamos kapcsolása esetén a feszültség tűrésük hogyan alakul? Előre is köszönöm ha valaki tud segíteni. k.
Sorosban összeadódik, párhuzamosban marad.
A soros nem igaz. Mivel a a belső elektródatávolságoktól és a relatív permittivitástól függ. (Magyarul azonos értékű és típusú ELKO-knál sorba kötve, közel azonos fesz. esik mindegyiken, de minden más esetben eltérő.) A párhuzamos az stimmel. (Ugyanaz a fesz. van mindegyiken. Értelemszerűen.)
Köszönöm a válaszokat!!
Valahogy el kellene érnem 47-50u kapacitás mellett az 500V vagy a feletti fesz. tűrést. Igazából az volna a célom, hogy egy 50+50u/500V-os kondenzátort kiváltsak annak nehézkes beszerzése és meglehetősen kedvezőtlen anyagi vonzata miatt ![]()
Tehát ha mondjuk én sorosan kötök 2 db 100u/450V-os kondenzátort majd ezekkel párhuzamosan még 2 100u/450V sorba, akkor bírná ez a párosítás az 500V-os fesz igénybevételt?
Azonos feszültségtűrésű és kapacitású esetén igaz. Köszönöm a pontosítást!
Ha sorba kötsz 2 db 100 µF /450 V -os kondit, akkor kapsz egy 50 µF / 900 V -osat. Érdemes még két nagyobb ellenállással biztosítani az egyenletes feszültség-eloszlást. (1 ellenállás és 1 kondi párhuzamosan, majd ezzel sorosan a másik párhuzamosan kapcsolt ellenállás és kondi)
Olyan problémában kérném a segítségeteket, hogy kaptam a fősulin egy olyan házi feladatot melyben a nem villamos mennyiségek villamos mérése témakőrből ki kell választanom egy érzékelőt és arról kell írni 10-12 oldalt. Én a termisztort választottam. 2-3 oldal elvi rész, egy konkrét alkatrész adatlapja diagramok stb, és a felhasználhatóságukról kellene írni. A GOOGLE-t már végig néztem. Tudtok javasolni valami használható anyagot? Esetleg magyar nyelvű alkatrész katalógust? Üdv: András
Egy elég érdekes kapcsoláson töröm a fejem. Arra lenen szükségem, hogy egy tranzisztor úgy szabályozza a rajta átfolyó áramot, hogy a saját hőmérsékletét egy adott(beállított) hőmérsékleten tartsa. Lehetőleg a legegyszerűbben, nem fontos a precizitás. Legjobb lenne ha fel lehetne használni a saját, vagy vele termikus kapcsolatban lévő tranzisztor(dióda) nyitóirányú hőmérsékletfüggőségét. Van valakinek ötlete, hogy milyen(alap)kapcsolásból, elrendezésből tudnék elindulni? köszi Ui.: Ezen a linken egy hőmérsékletfüggő szabályzó található, kiindulásnak jó lesz!?
Taglald külön a két féle termisztor-fajtát. A pozitív hőmérsékleti együtthatójút (PTK) és a negatív hőmérsékleti együtthatójút (NTK). Angolul: NTC thermistor és PTC thermistor.
Ez a része már meg lenne a feladatnak, de még kevés a részletes anyag, leírások, diagramok, esetleg képletek. Kellene egy konkrét termisztor adatlapja, lehetőleg magyarul.
Tudna valaki egy nagyon nagyon egyszerű 12v-os feszültség szabályozót?
Magyarul elég szegényes a forrás. Esetleg a könyvtárba feltöltött anyagok között keress magyar nyelvű szakirodalmat. Linkeket a " Könyvek, újságok" topikban találsz.
Adapter ellé kellene..
Mekkora teljesítményű ez a ventilátor? Áramfelvétel?
7812-de ha24 v-ot kap akkor már kell neki hűtés is.
Akkor így érvényben marad Zsombor válasza.
Hát az pont nincs itthon..más??valami ellenálás?
A kereskedelem forgalmaz mindenféle stabilizátor IC-t. Tessék vételezni
Adatlap Az hogy mekkora hűtés kell neki az az adatlapon elvileg rajta van. Én nemhiszem hogy 1A nél többet venne föl a venti...
De az a legnagyob baj hogy nincs itthon olyan..
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
