Sziasztok! Remélem nem rossz helyre írom a témát. Röviden arról lenne szó, hogy a simsonomra szerenék csinálni egy
fordulatszámmérőt, namost van nekem 1x egy ledes fordulaszámmérő kapcsolásom, az odáig stimm, de a ledsor közepébe, szeretnék 7 szegmenses LED kijelzőt ami mutatja is nekem számokkal az értéket, és az az elképzelés, hogy megépítenék egy sima feszültség mérőt amit itt a fórumon is meg lehet találni szépen levezetve, és valamilyen úton módon a gyujtás jeléből szeretnék mérhető feszültséget csinálni ami megfelelne a fordulatszám értékének, a fő kérdés az-az hogy ezt, hogyan tudnám megvalósítani? Kell elé egy frekvencia/feszültség átalakító, vagy elég ha rákötöm valahova magára a ledes fordulatszámmérőre? A kapcsolást a szocimotoros honlapról vettem, szerintem elég közismert, ha szükséges teszek fel linket a dologról, hogy érthetőbb legyen. Előre is köszönöm az építő jellegű hozzászólásokat! Üdv: Domonkos
itt egy fordulatszam mero
Itt talaltam : Fórum ť Pontra menő témák ť Fordulatszámmérő fototranzisztorral ť Fordulatszámmérő fototranzisztorral cimu topic-ban.
Nekem olyan kapcsolás kellene ami 0-133Hz-es jelből lineárisan ad 0-10mA-t egy 150ohm-os tekercsre. Lada fordszámmérő mechanikáját használnám kétütemű egyhengeres motorra (MZ) ![]() A bementetet nem tudom még pontosan, lehet hall jeladó, de lehet csak megszakító lesz. mindkettőre kellene megoldás. Üdv.: Csikin
Kellene nekem egy olyan frekvencia - feszültség átalakitó ami 0Hz és 6000Hz között adna ki 0v - 12v-ot. Ha a bemenetén mondjuk 6000Hz van akkor adná ki a max 12-t. Sajnos nem találtam használható kapcsolási rajzot. A segitségeteket előre is köszönöm!
Egy frekvencia-feszültség átalakító:LM2907 A kimenő feszültség alakulása: Vout=fin x Vcc x R1 x C1 Ezen kívül még sok más IC típust is találsz ilyen funkcióval.
Köszi! Ez jó lesz ahogy nézem. De az R1et és a C1et mivel helyettesitem a képletben?
Illetve az Fin Khz vagy Hz?
Ez jó kérdés! Az adatlap nem ad választ erre a kérdésre. Egy 10nF-100kohm kombinációt alkalmaznak a példakapcsolásoknál. A 100kohm helyébe egy potit raknék a behangolás idejére.
Üdv mindenkinek,
Én egy frekvencia-feszültség átalakító kapcsolási rajzot keresek. ami 30 Hz-1KHz tartományban vett jeleket 0-30 V-g konvertál. Esetleg ha létezik ilyen konverter, azt hol tudom beszerezni? Válaszokat előre is köszönöm
Létezik készülék is (hogy kapható-e annak utána kell nézni)F/U De számtalan módon meglehet oldani a dolgot, de van erre a feladatra készült cél IC is,LM2917 Az eltolt nullpontot, vagy analóg, vagy digitális módon is megvalósíthatod. De miért kell, 0..30V azt nem tudom, de nem sok indoka lehet a dolognak. A gyári készülékek is valamilyen szokványos analóg jelszintre konvertálnak. 0..10V vagy 0..20mA vagy 4..20mA stb. Természetesen a konkrét megoldást nagymértékben befolyásolhatja a pontossági igény is.. üdv! proli007
Köszönöm az infót, sokat segített. Nem annyira speciális a dolog. Van egy készülékem aminek az analóg bemenetén szeretném megfogni egy gépjármű fordulatszámát. Minden esetre köszönöm a megoldást, nem gondoltam, hogy csak ennyi az egész.
Üdv. Csoszi
Hali
Akkor nem veszes a dolog. Tudsz csinalni ilyesmit egy 555 es egy LM358 segitsegevel. Gondolom nem szukseges nagyon nagy precizitas. Csinalni kell 555-tel egy 500 uS monostabilt es utana a kimeno jelet ravinni az integratorra, ami csinal egy egyenfeszt, majd a LM358 masik felevel felerositeni a kello mertekben. Udv Vili
Hali
Kb igy kepzeltem el. Udv Vili
Kellene egy olyan F-V konverter rajza, amely nagyobb frekvenciára kisebb feszültséget ad ki. 0Hz-10000Hz ig, 6-1V feszültségig, vagy esetleg ha megoldható, akkor állítható legyen az arány. Egy 555IC kimenetéről szeretném üzemeltetni 9V os tápfeszről. A segítségeteket köszönöm előre is! Üdv.Máté
Ha 555-ből készítesz egy monostabil multit. Ha ennek kimenetét integrálod egy RC taggal, akkor kész a frekvencia-feszültség átalakítód. (mint megannyi fordulatszámmérő bemenetén látható) De ha nem közvetlenül az 555 kimenetét integrálod, hanem az 555 kimenetére egy invertert kötsz (pld. CD40106 vagy CD4093 amit 6V-ról járatsz), és ez után integrálsz, akkor a kívánalmaid szerint fordítva fog üzemelni. Ha a monostabil késleltetési idejét változtatod, akkor változik az arányossági tényező. üdv! proli007
Úgy látom elvesztél. Sebaj, én megrajzoltam a kapcsolást. Ha a kimenetét terheli a következő fokozat, akkor érdemes egy követő kapcsolású műveleti erősítőt alkalmazni utána.. üdv! proli007
Sziasztok! Valaki segítsen kérem. Tud valaki adni nekem egy olyan kapcsolást amivel a következő frekvenciáju jelet tudom DC-re átalakítani: 200Hz - 1000Hz
A kimenet mindegy hány voltos. Fesz osztóval megtudom oldani. Köszönöm.. (555-el próbálkoztam, de sajnos 3000Hz körül feladja)
Használj cél-IC-t. Például az AD650-et.
Gond hogy ilyet honnan szerzek be? Se HQ se Hestore.
Itt megkapod jó sok pénzért, de használhatsz más típusú IC-t is (frequency to voltage converter).
Ha 1000Hz-ig kell, és 3000Hz-ig működik akkor mi a gond? Persze gondolom valamelyiket elírtad, de így nem fogjuk megtudni mi a baj. De az 555 működési frekvenciájának 100kH körül van a határa, ehhez érdemes igazodni. De 10kHz-en még simán működnie kellene. Lehet az időzítést állítottad túl hosszúra, és ezért limitálódik a felső freki. (Hiszen összeér az impulzus..) De használhatsz CD4538-at is, annak minimális késleltetési ideje 1us. üdv! proli007
Hello. Nekem valami olyan kellene hogy a bbemenetre rákötök egy jelet és mikor az a jel eléri a 120Hz-t akkor kapcsolja a 12V-t ha visszaesik a freki akkor nem kapcsol. Csak 120Hz felett.
Keress rá a frekvencia-komparátorra
Ööö. Nem tudom de azt nemn mondtam hogy a kapcsolt 12V állandó kéne legyen. Szegény rele szívrohamot kapna ha 120Hz-n kapcsolgatnám.
Nem kell annak 120 Hz -el kapcsolni. Készítesz egy frekvencia feszültség átalakítót, és a feszültséget komparálod, és a komparátor kimenete kapcsolhatja a relét. A frekvencia feszültség átalakítót készíthetsz egy monostabil áramkörrel, ami a bejövő jelből állandó szélességű impulzusz készít, ezt a jelet integrálva a frekvenciával arányos feszültséget kapsz.
Hát végeredményben arra kéne az egész hogy van egy motor gyújtás amin van egy jeladó tekercs. Az adja a frekit. 120Hz-nél 12V-ot kapcsol egy 555-ös multivibrire ami a beállított frekin testre kapcsolgatja a gerjezstő tekercset így kihagyva a gyújtást. Haverom kitalálta hogy neki 2T-re szabályzás kell...
Tulajdonképp fordulatszámkorlátozást akartok készíteni?
Annak a lehető legbonyásabb módját választottátok. |
