Még, két kérdéssel rukkolok elő, ha nem baj: Az első, hogy hasznos, és jó -e az az anyag, amitől színes lesz a nyák, és hogy hívják?
Mi az, hogy színes?
Zöld? Olyan nyákot kell venni. Fehér felirat és/vagy piros? Szitázni kell. Miért nem jó neked a sárga nyák fekete felirattal?
Ezt nem értem. Mikor nézegetem a Ki mit építettet ott van olyan, hogy valakinek zöld, piros színű a nyákja, mint, ha gyári lenne..
ez volt a hiba,köszi..
Jaj, és várom ide az ötleteket, aki tud : PIC nélküli óra, vagy hőmérő!
Hőmérő icl7107 IC-vel lehetséges, keress rá mert sok kapcsolás van ezzel az IC-vel. Valamelyik forrasztópákás topikban is megkapod és csak pár értéket kell módosíts, hogy neked jó legyen. Hanem ha nem ragaszkodsz a szegmenses kijelzőhöz akkor egy LED-skálásat is csinálhatsz LM3914-el. Órát meg felejtsd el szerintem. Valahol itt az oldalon pár hónapja láttam, hogy valaki megcsinálta mikrokontrollerek nélkül. Alkatrésztemető úgy ahogy van amiből az is következik, hogy rengetek munka, hibalehetőség stb. következhet be mi egy kezdő számára maga a pokol.
Én is csináltam szép zöld nyákot, majdnem olyan lett mint a gyári. A nyákok attól lesznek zöldek, vagy pirosak, esetleg feketék, hogy olyan színű lakkal fújják le a gyártás során. Amikor én csináltam a technikusi vizsgamunkám, akkor vettem zöld színű forrasztható lakkot. beültetés előtt lefújtam vele a nyákot, persze megfelelő előkészítés után, majd megszárítottam, és beültettem az alkatrészeket. simán lehetett forrasztani, és olyan lett mintha gyári lenne. Teszek fel képet, hogy lásd miről beszélek. (Egyébként ez az erősítő a technikusi vizsgamunkám. Ha a kábelek mennyiségét megtekinted, rájöhetsz egy apró tervezési hibára. Több nyákot kellett használni a tervezéskor, és jobban összetolni a paneleket. Kicsit sok volt az a 40méter árnyékolt kábel. ![]()
És még néhány kép...
Egy kis segitség kellene. Elbizonytalanodtam..
A "68 J 100" felirat fóliakondin 680 nanofarad?
Zöld forrasztható lakk? Annó az Akrilán teljesen jó volt erre (nem tudom létezik-e még) de az színtelen. Tudsz valami bővebbet mondani? Előre is köszönöm.
Hello, csak a tokozásban lehet különbség.
hellosztok!
Van egy 9v motorom 4 lába van! De nemtudom hogy léptető motor-e vagy csak sima DC.. lábaira ez van írva - + H L ez mit jelent? ![]()
Ja és erről a motorrol lenne szó!
Van egy 24VDC 0.5A tápom, ez meghajt egy max. 8W igényű fogyasztót és ez a fogyasztó képes tovább adni a tápot. Ez eddig szép és jó ,de amit utána kéne kötnöm az 12VDC vagy 24VAC tápot (max. 4W) vár az adatlapja szerint. Hogyan kéne szerintetek ezt megoldani?
Profi munka. A hőmérőre visszatérve, igen kijelzőset szeretnék...
Na most, akkor megcsinálnám ezt : Bővebben: Link Találtam épp 650 FT-ért IC7106-ot. Na, de ehhez van valakinek NYÁk-rajza, esetleg alkatrész lista? :pirul: Amúgy milyen kijelző kell ehhez , innen válogatnék : Bővebben: Link
Elég kezdő vagyok a témában szóval el tudja e mondani valaki hogy kell olyat csinálni hogy ha az egyik áramkörben folyik az áram akkor a másik megszakad addig amíg ez az áramfolyás fennáll. ![]() köszi
Ez ilyen kijelzővel van.Bővebben: Link
Nem akarlak megbántani, de szerintem valami egyszerűbb dolgot kéne elébb építened.
Számtalan módja van, de a legegyszerűbb bontóérintkezős relével.
Tudom, hogy ilyen van rajta, de olcsóbbal nem lehet megoldani? Esetleg kiszedhetek egy régi Alcatel kijelzőjét, vagy kaphatok egy SZÍNES Samsung j700 kijelzőjét. Tudom, hogy nehéz, de szeretnék egy pöpec hőmérőt, ja és nem bántasz meg, megértem.!
Ezt csak szegmenses kijelzóvel lehet megoldani.Amiről te beszélsz az grafikus,az meg más tészta...Olcsőbban esetleg LED-es módszerrel,de az más kapcsolás és nem biztos,hogy találsz IC-t hozzá.
Itt van ami neked kell. Bár ez is elég bátor próbálkozás.Bővebben: Link
Melyik, az első kapcsolás? Köszi amúgy, esetleg valakinek nyákrajza? Ha meg elrontom, akkor is tanulok valamit vele....
Többször ugyanaz a kapcsolás van fent. A NYÁK is ott van.
Ő Bővebben: Link és Ő Bővebben: Link Azt hittem, hogy lesz olyan nyákrajz, amit programmal megnyithatok...
Ezek szerint félre sikerült csomagolni az alkatrészt, a héten rendeltem a Hestore-ból. Bakkkaaa Akkor ez 68 pikofarad, vagy 680pikofarad? Mit jelent a J100? |
